4725 connectés
  dual
dual
n°4450854
arriba
Posté le 17-11-2005 à 19:21:10  profilanswer
je viens de rajouter  512Mo de ram, une barrette kingston identique à celle que j'avais deja rajouté.
Maintenant les 4 slots sont occupés, avec 2x256 et 2x512, intercalés (1-3 et 2-4)... comment savoir si le dual fonctionne? et puis d'abord, est ce que ca apporte un réel gain?
merci de vos réponses! ;)
n°4450860
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-11-2005 à 19:25:11  profilanswer
et surtout, c est koi ta carte mere ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4450881
arriba
Posté le 17-11-2005 à 19:32:02  profilanswer
ah..pardon... la carte mere c'est une asus p4sd-vl...
voilà!
n°4451006
arriba
Posté le 17-11-2005 à 20:30:39  profilanswer
...bon, apres des recherches sur mon ami google, je viens d'apprendre que cette mobo est utilisée uniquement par sony pour ses vaio (enfin, l'an dernier), et qu'elle gere le dual.... mais comment savoir si cela fonctionne?
d'autre part la premiere paire est differente de la deuxieme (2*256 infineon et 2*512 kingston) .. ca pose un problème?
ben, merci en tt cas...
n°4451081
mrbebert
Posté le 17-11-2005 à 20:52:57  profilanswer
Un test de débit mémoire avec un bench. Tu verras tout de suite [:proy]
n°4451109
arriba
Posté le 17-11-2005 à 21:02:47  profilanswer
oui mais quel genre de bench? et, un débit "normal" correspondrait a quoi?
n°4451114
mrbebert
Posté le 17-11-2005 à 21:04:45  profilanswer
C'est quoi comme mémoire ? De la PC3200 ?
Si le débit est inférieur à 3.2 Go/S, c'est que le dual channel ne fonctionne pas [:proy]
En bench, il y a Sandra qui est assez courant.
Message édité par mrbebert le 17-11-2005 à 21:05:41
n°4451126
arriba
Posté le 17-11-2005 à 21:12:51  profilanswer
ou c'est bien ça, de la pc3200... ok je vais tester sandra (lol, si elle veut bien), et on va voir ça...merci pour ton aide mrbebert!
  dual
probleme dual channelAMD64 4000+ ou AMD64 Dual Core 3800+ ?
le dual channel , n'est-ce quune illusion ?le vérité sur le dual channel
La config la - chère pour un dual core ?AMD DUAL CORE X2 + Windows ???
ram dual channel ou pas?asus a7n8x-x pas de dual channel ???
Pb installe asrock dual sata IICM avec RAM en DUAL ... qu'apporte et impose donc ce Dual
Plus de sujets relatifs à : dual
