6004 connectés
  Dual channel sous nforce 2: il faut 2 barrettes ou 1 seule suffit?
n°2093829
abbath
Humanists hunter
Posté le 30-12-2002 à 19:27:18  profilanswer
Pour beneficier de la fonction dual channel sous nforce 2, faut-il 2 barrettes de ram (ou une seule suffit)? (sur asus a7n8x).
Merci.
n°2093874
yannick_fr​ere
Posté le 30-12-2002 à 19:38:31  profilanswer
Il en faut deux naturellement :jap:
Et sur les Nforce 1, les performances variaient en fonction des slots que tu utilisais (style 1 et 2 meilleur que 2 et 3). Regarde dans la notice de ta carte : ils devraient indiquer la meilleure manière de placer tes barettes !
Chipset E7205, sis 655, nforce 2 ou attendre? HELP!!!Logitech mx300 ou Logitech Dual Optik
Quelle bonne carte NForce 2 avec mes contraintes??dual ddr avec epox?
Problème avec NFORCE 2 ???Temperature du chipset Nforce
[CM Nforce 2] Il est où le port VGA ?Nouveaux Drivers nforce sur a7n266c...
c'est koi le dual ddr???web cam trust dual mode
Plus de sujets relatifs à : Dual channel sous nforce 2: il faut 2 barrettes ou 1 seule suffit?
