2554 connectés
  Dual Channel Mode: Asymmetric
n°6460842
Gege498
Posté le 27-06-2008 à 01:28:04  profilanswer
Salut à tous,
J'ai de la RAM G.Skill 6400HZ overclockée 800@1000Mhz en 2.1V.
Dans CPU-Z il me dit DC Mode Asymmetric.
Ma question est donc simple: comment rendre mes barrettes symétriques ?
Merci  :bounce: .
http://images4.hiboox.com/images/2608/0157dd58f9cd07959e2b94829297b25f.bmp
Message édité par Gege498 le 27-06-2008 à 01:31:33
n°6461648
fr 5KOPE
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 27-06-2008 à 14:40:39  profilanswer
Il te faut modifier la configuration de ta RAM dans le bios de ta carte mère et la surévaluer.
Cependant il est fort à parier qu'avec les timmings  4-4-4-12 et une cadence de 500MHZ (en 2:3), ton overclockage ne tienne plus (instable). Tu dois surement être en coefficient inférieur avec ton CPU ce qui peut être la raison de ta désynchronisation ou alors une mauvaise configuration de ta rame dans le bios.
Récapitulation:
Soit Coefficient du CPU inferieur à son maximum (légitime si tu priorise les cadences de ta mémoires)
Soit les paramètres de ta rame mal renseigné dans le bios
Je pense sincèrement qu'il s'agit du coef de ton proco et donc qu'il te faudra diminuer la cadence de ta RAM pour augmenter ton coef vu que les 2 sont intimements liés si tu tiens réellement à synchroniser le tout.
Cordialement,
n°6461695
Gege498
Posté le 27-06-2008 à 15:00:09  profilanswer
Le truc c'est que j'ai pas une super CM, je suis passé d'une P5B Deluxe à une P5K-VM pour rentrer dans un boitie rformat barbone.
J'ai mis à jour le bios et il semblerait que je ne puisse plus modifier le cpu ratio (bloqué à 9)...
J'ai bien renseigné les timings et y'a pas de raison que ça marche pas, sinon normalement cette ram tient les timings affichés à cette fréquence sans trop de problèmes. J'ai pas encore fait de gros et longs test mais après plusieurs jours avec des jeux et tout j'ai pas eu d'erreurs.
Voila une ptite aide pour activer le mode ahci sous XP pour p45Dual Club 3D Geforce 8600 GT 512MO problème avec le SLI ...
Affichage flou en mode 75Hz HD3870 depuis installation pilotes ATI 8.6Dual screen ?
Quel Dual core ?Ajouter RAM sur DDR2 dual déjà présente : possibilités ?
Dual-core vs quad-coreProblème Dual Channel
Mieux vaut 2 Go en dual chanel ou 3 go en single
Plus de sujets relatifs à : Dual Channel Mode: Asymmetric
