4824 connectés
  DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
n°4447101
Rodolphe20​05
Posté le 16-11-2005 à 11:59:33  profilanswer
j'ai un Athlon XP 2200+, 512Mo de Ram en PC2700, une ATI Radeon 9000 pro 256mb et une ASUS A7N8X Deluxe (je crois)
A chaque fois que je passe mon processeur de 100Mhz à 133Mhz (je passe de 1500+ à 2200+) mon pc me fait un joli écran bleu au bout de quelques minutes et j'ai le droit à
Savez-vous d'où ça pourrait venir et comment y remédier ?
D'autre part, si je n'arrive pas à résoudre mon problème j'aimerais améliorer mon pc pour un budget d'environ 400€ (proc,carte,alim,carte graphique,ram) ou si vraiment j'ai quelque chose de bcp mieux max 500€, quel config serait pas mal ?
n°4447116
Grand Hibo​u
Posté le 16-11-2005 à 12:04:52  profilanswer
pour ton erreur je sais pas trop, ça peut venir de différentes chose. Regarde dans ton gestionnaires de périphériques déjà, si tout est ok. ensuite, teste tes barettes mémoires, en en enlevant une, puis l'autre, et voit si ça te fait toujours ton erreur en overclockant
Pour ta config, prend une asus a8n sli premium avec un athlon 64 3000 ou 3200 qui s'overclocke très bien.
Si tu n'est pas un joueur forcené garde ta carte graphique.
Message édité par Grand Hibou le 16-11-2005 à 12:08:16
n°4447122
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 16-11-2005 à 12:07:32  profilanswer
grand hibou t'as fait force de vente ou quoi???
n°4447124
Grand Hibo​u
Posté le 16-11-2005 à 12:08:43  profilanswer
non!!! habitué d'asus juste! lolllllllllll
n°4447163
Rodolphe20​05
Posté le 16-11-2005 à 12:21:38  profilanswer
Et il parait que c'est dur de monter un proc sur une carte mère c'est pour ça je cherchais plutôt des kits évolutions ... que faire ?
n°4447211
Rodolphe20​05
Posté le 16-11-2005 à 12:48:59  profilanswer
Il faut une alim à combien pour cette carte mère et ce proc ?
n°4447373
Faust
c'est tout pour aujourd'hui!
Posté le 16-11-2005 à 13:58:57  profilanswer
Rodolphe2005 a écrit :
Tu ne devrais pas chercher bien loin, tu le dis toi même : c'est quand tu passe ton FSB (et pas ton proc) de 100MHz à 133MHz...
Tu dois avoir un probleme de surchauffe du processeur, je ne pense pas que ce soit ta RAM parce que c'est de la PC2700 censé supporter le 166MHz
Dans ce genre de cas, il faut verifier que le radiateur de ton processeur n'est pas bouché par de la poussiere, paske la poussiere ca laisse pas passer l'air, donc ton proc doit chauffer et c'est pour ca que tu as un ecran bleu...
sinon concernant les kits d'evolutions, ce ne sont pas des kits que tu branche sur ton PC et Hop! tu te retrouve avec un 3200+...
c'est juste des packs qui regroupent une carte mere, un processeur et eventuellement de la RAM, et normalement c'est cense etre moins cher que si tu les prenait pieces par pieces
mais de toutes manières tu sera obligé de les installer en demontant ton ancienne carte, processeur et RAM...
donc si tu n'y connais rien, le mieux c'est d'emmener ta tour dans le magasin ou tu pense acheter le kit, et leur demander de te l'installer
n°4471201
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 27-11-2005 à 05:57:22  profilanswer
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ... c'est simple c'est uen erreur de ram ! controleur ram dans certains cas ... pour toi c'est la ram qui plante a l'verclock .. donc pas d'o/c
n°4471306
illdispose​d
Posté le 27-11-2005 à 10:37:03  profilanswer
Ouep, je verrais bien ta mémoire défectueuse...
Un petit coup de memtest pour en avoir le coeur net et hop -> poubelle
n°4471315
Patchou
Posté le 27-11-2005 à 10:43:25  profilanswer
 :non: ca peut venir de n'importe quoi, et d'ailleurs la cause la + courante c'est un pb de drivers graphiques :o
ici c peut-être la RAM, mais pas obligatoirement... et de + 2200+@2200+ squand même un sacré o/c tu trouves pas? :o
rodolphe => sur l'écran bleu il marque un nom de fichier incriminé?
Message édité par Patchou le 27-11-2005 à 10:44:17
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4471780
DruliStank​ovic
oF_Druli2win
Posté le 27-11-2005 à 13:38:37  profilanswer
AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939) 0.09µ BOX 130e
Gigabyte GA-K8NF-9 88e
PQI PC3200 512 Mo DDR 37.80e
Générique chipset Ati Radeon X700 Pro 128Mo 109e
Hitachi 80Go 7200 RPM UDMA100 7K250 48e
Nec ND-4550 la couleur en fonction du boitier 42.50e
455.3e +
Boitier alim que tu veux 45e
ex:Enermax CS-5168ABFS-B 49e
Pour l'ecran bleu je les deja eu c'etait l'alim pour ma part qui delivrer pas assez en 12v@11.49 3.3v@3.20 et 5v@4.90 + vcorre 1.550@1.450
sinon fait un memtest ou low level format apres clear cmos puis reglage du bios sans oc puis installation de windoz proprement.
Message édité par DruliStankovic le 27-11-2005 à 13:39:16
n°4471833
Patchou
Posté le 27-11-2005 à 14:03:04  profilanswer
455.3e +
tensions relevées par les sondes de carte mère je pense? ca vaut rien :o
n°4471846
frakass
sportif et très costaud
Posté le 27-11-2005 à 14:06:49  profilanswer
voltage proco trop faible ?
n°4471955
DruliStank​ovic
oF_Druli2win
Posté le 27-11-2005 à 14:52:34  profilanswer
multimetre
n°4472074
Patchou
Posté le 27-11-2005 à 15:50:12  profilanswer
alors les tensions sont nickelles :o
n°4473299
madmike41
Posté le 28-11-2005 à 05:42:34  profilanswer
j'insiste c'Est la ram qui plante ""A chaque fois que je passe mon processeur de 100Mhz à 133Mhz (je passe de 1500+ à 2200+) mon pc me fait un joli écran bleu au bout de quelques minutes et j'ai le droit à
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ""
a 133 mhz la ram passe pas .... erreur de ram !!!
n°4473354
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 28-11-2005 à 07:46:31  profilanswer
Je suis d'accord avec madmike41, même symptômes quand j'ai grillé une barette de mémoire
bon driver ou pasdriver pour carte d'acquisition et modem
[HELP] Driver SATA Win XP FamilialBenQ 1640 , besoin de driver (j'ai un OEM) ???
ou trouver un driver pour 1 vieille carte réseau ?Driver irql not less or equal
Plus de sujets relatifs à : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
