4596 connectés
  Doubleur usb 3.0 interne (20 broches)
n°9132611
d0d0
Posté le 27-04-2014 à 18:19:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter un lecteur de carte/port usb externe ( http://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-86 [...] 00B1XWM2Y/).
Je dois le relier au port usb 20 broches 3.0 de ma carte mère Asus P8Z77-V (http://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V/) or celui-ci est déjà occupé pour un port usb 3.0 du boitier.
Ma question est donc la suivante : Existe-t-il des douleur (ou cable Y) de ports usb 3.0 en 20 broches ?
Malgré mes recherches, je n'est pas réussi à trouver ça...
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider à dépatouiller ça.
n°9132672
F117
Posté le 27-04-2014 à 19:03:11  profilanswer
tu peux essayé de l'utiliser un adaptateur mal usb3 femelle usb2 si tu as encore des ports usb2 dispos en interne
n°9132993
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 28-04-2014 à 00:12:28  profilanswer
Je ne crois pas que cela existe.
Il va falloir choisir entre les ports USB du boitier ou ton lecteur de carte. Sinon opter pour une carte contrôleur USB3 avec un port interne de ce style: http://www.ldlc.com/fiche/PB00130847.html
n°9133002
F117
Posté le 28-04-2014 à 00:26:12  profilanswer
ca existe j'en est acheté un 10 € sur le vendeur qui sponsorise ce site
car boitier port usb3 carte mere usb2
n°9133006
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 28-04-2014 à 00:29:59  profilanswer
Je parlais du Y USB3.
Sinon pour ton systeme, c'est dommage de brider des ports USB3 en les branchant sur du 2 je trouve.
n°9133007
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-04-2014 à 00:30:52  profilanswer
Il parle des câbles en Y USB3. Et à ma connaissance, ce n'est pas techniquement possible.
Edith : après, t'as ce genre de chose => http://www.amazon.fr/KTU3FR-2O2I-I [...] omputers_1 (carte PCI-E)
Edith² : Au temps pour moi, Cockroach t'as donné une solution similaire ci-dessus.
Message édité par Kyjja le 28-04-2014 à 00:38:11
n°9133010
F117
Posté le 28-04-2014 à 00:38:28  profilanswer
si j'ai achete ca c'est que la carte mere a pas usb3 et que ca me permet utiliser les ports usb3 en facade
au lieu d'utiliser que les usb2 a l'arriere
n°9133038
master71
ça manque de place.
Posté le 28-04-2014 à 01:36:01  profilanswer
oui. c'est un câble USB3 vers USB2 ou l'inverse, ce qui est faisable.
ce que l'OP demande c'est un Y, ce qui n'est pas possible, pour transformer un port USB en 2, il faut un HUB, pas un simple câble.
les HUBs internes en USB2 ça existe ( http://www.materiel.net/connectiqu [...] 57996.html ), pas encore en USB 3.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9133096
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 28-04-2014 à 08:54:02  profilanswer
Ce n'est pas un câble qu'il doit brancher mais un connecteur interne USB 3...
Et quel intérêt d'avoir de l'USB 3 en façade branché en 2?
n°9133187
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-04-2014 à 11:17:17  profilanswer
C'est M. Avion, il est toujours à côté de la plaque, cherchez pas.
n°9134042
F117
Posté le 28-04-2014 à 22:19:22  profilanswer
tu as mal compris en avril 2014 trouver des boitiers qui ont que des ports usb2 en façade est devenu une denrée rare, tout ceux qui avaient le format micro ATX a montgallet avaient tous des ports USB3 en façade.
donc vu que j'avais Carte mère socket 775 + Q6600
1) tu jettes tout et tu achètes Carte mère + CPU + boitier
2) tu achètes juste le boitier + adaptateur
quel choix fais tu si tu dois choisir la solution la plus raisonnable si le pc te sert qu'a faire de la bureautique ?
Message édité par F117 le 28-04-2014 à 22:28:55
n°9135299
d0d0
Posté le 29-04-2014 à 23:30:25  profilanswer
Merci de vos réponses.
Effectivement l'idée est bien d'avoir de l'USB 3.0 en façade ET sur le lecteur de carte (il y'a déjà des USB 2.0 en façade).
Il semblerait donc que la solution proposée par Cockroach et Kyjja convienne.
Mais bon, ça m'embête de remettre un 20€ pour un port usb 3.0.
J'espérais quelque chose de beaucoup plus simple qu'une nouvelle carte contrôleur (genre câble Y ou petit HUB interne en 20 broches).
Je vais donc devoir me passer de mon port en façade et faire l'effort d'ouvrir la porte du boitier pour accéder au port usb 3.0 du lecteur (en fait, c'était vraiment une question de fainéantise :) )
En tout cas merci de vous être pencher sur le problème, j'aurai appris quelquechose.
Message édité par d0d0 le 29-04-2014 à 23:34:22
n°9135318
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 30-04-2014 à 00:14:18  profilanswer
Je ne sais pas quel est ton budget, mais en cherchant un peu tu dois pouvoir trouver une carte dans les 10€, tu peux aussi essayer avec les annonces du fofo.
Accès impossible disque interne vers USBRécupération données Disque dur interne non reconnu
Webcam interne vers USBLecteur BD Avaleur Interne
Problème installation disque dur interneTransformer un petit disque dur interne en un externe
Help ! Faux contact alim/CM broches 24pins[RESOLUT] Disque dur interne non reconnu installation Windows 7
disque dur interne pas reconnuTransformer un DD interne en DD multimedia sur télé
Plus de sujets relatifs à : Doubleur usb 3.0 interne (20 broches)
