3452 connectés
  dois-je m'inquiter à cause de ce bip?
bip grave?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2070208
mopsos
Mangez moi
Posté le 22-12-2002 à 18:32:01  profilanswer
voilà parfois g le bippeur de mon pc qui se déclanche et g un bip alors que je suis sous Xp? Je dois m'inquiéter au non?
n°2070219
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 22-12-2002 à 18:34:37  profilanswer
ptetre quil a faim..
yvele n'est plus.
n°2070261
mopsos
Mangez moi
Posté le 22-12-2002 à 18:52:44  profilanswer
vous pourriez donner pourquoi vous pensez cela?
Merci.
n°2070265
ybet
Posté le 22-12-2002 à 18:54:16  profilanswer
au démarrage ou en travail?
Au démarrage problème de mémoire ou carte écran.Sinon, vérifier les sons dans le paramètres multimédia
Ben oui je m'occuppe dans l'informatique, personne n'est parfait YBET,le site
n°2070273
Dantrax
Posté le 22-12-2002 à 18:58:52  profilanswer
cpetre aussi simplement pask ta gardé une touche du clavier enfoncé
ca peu etre n'importe koi
n°2070275
mopsos
Mangez moi
Posté le 22-12-2002 à 18:59:27  profilanswer
pendant que je travaille, c arrivé 4fois dejà deux quand je jouer, une fois en regardant un dvd et une fois en ne faisant rien.
n°2070289
mopsos
Mangez moi
Posté le 22-12-2002 à 19:09:54  profilanswer
euh est ce que ça peut venir du fait que g installer hier les drivers creatives?
n°2070301
TotalRecal​l
Posté le 22-12-2002 à 19:14:14  profilanswer
Marrant.
c peut être un soft particulier qui s'exprime par le biais du buzzer. -> tous les résidents.
Sinon s'il y en avait plusieurs ça aurait été pour te prévenir que ça chauuufffe.
Ou alors ton pc se prend pour un tamagotchi et il a faim.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2070477
dom-c
Posté le 22-12-2002 à 20:27:14  profilanswer
Tu n'as pas un ane dans ton PC qui tourne ?
n°2070484
c_planet
Posté le 22-12-2002 à 20:29:29  profilanswer
t'aurais pas un HD ibm ? parce qu'apparemment ta config fonctionne sans HD, je suppose que c'est un oubli  :D
n°2070516
franck1135
Posté le 22-12-2002 à 20:42:22  profilanswer
A mon avis le processeur a chaud c'est pour ca que ca bip essaye sans l'overclocker.
n°2070537
dom-c
Posté le 22-12-2002 à 20:50:52  profilanswer
Moi je me suis fait avoir avec un soft
j'ai verifie les pbs de chaleur de memoire defectueuse
pb d'alimentation qui aurais une faiblesse
le pb etait que le soft te previent qu'il n'y as plus de place sur le disque dur
le pb peu sonné tres souvent pendant une heure et plus rien apres
J'attend que Mopsos me repond a la premiere question
Message édité par dom-c le 22-12-2002 à 20:52:09
n°2070629
blueskater
J'aime les Sharpeis et alors ?
Posté le 22-12-2002 à 21:32:38  profilanswer
moi de meme ... j ai un ane qui court dans mon pc et ce bip me signale une erreur de l ane ...  :jap:
n°2071323
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 23-12-2002 à 01:08:54  profilanswer
Nan c'est bon, je sais ce que c'est!
En fait, ça t'arrives surtout quand tu joues a des jeux..
C'est surrement parceque tu appuies sur plusieurs touches en meme temps pendant le jeux, chez moi, au dela de 5 ou 6 touches pressées en meme temps, ça me fait un petit bip systeme!
Voila.. mais la j'ai changé de carte mere et ça me le fait plus... je ne sais pas si c'est du a la version de directx, ou peut etre du jeu... ou justement encore, peut etre du a ta carte mere!
Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit grave, ne t'inquites pas!
Allé a+ j'espere t'avoir aidé!  :hello:
yvele n'est plus.
n°2071325
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 23-12-2002 à 01:10:24  profilanswer
oups j'avais pas vu... peut etre que tu dois t'inquieter en fait...  :sweat:
yvele n'est plus.
n°2071355
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 23-12-2002 à 01:27:01  profilanswer
moi ca me fait la meme chose :/ mais ca peut lui arriver n'importe kan a ma mobo, des fois c en plein milieu de la nuit, c relou :fou: et pui apres, ca s'en va tout seul :??: des fois au bou de 10min, des fois apres  plusieurs heures de bips [:spamafote]
Mais ouais
n°2071368
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 23-12-2002 à 01:35:15  profilanswer
 :ouch:
dingue..
yvele n'est plus.
n°2071492
mopsos
Mangez moi
Posté le 23-12-2002 à 04:36:20  profilanswer
Euh moi g une mule sur mon pc. Une mule plus en fait.
Et vous pensez que ça vient de ça.
Euh petite question dans panneau de config/option d'accessibilité vous avez des trucs de cochés?
Merci en tout cas pour aide. Et je vois que je suis pa le seul à avoir ça.
Alors?
n°2071494
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 04:40:25  profilanswer
Alors?
Oui  je vais me repeté dans preference -general -bip d'erreur
c'est con comme truc
Message édité par dom-c le 23-12-2002 à 04:41:09
n°2071495
anatman
Toute semence => récolte
Posté le 23-12-2002 à 04:43:50  profilanswer
Paramètres dans le bios de la CM?
http://www.passeport-tibetain.fr.st/
n°2071498
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 04:47:12  profilanswer
Non une coche dans les parametre du soft
n°2071500
anatman
Posté le 23-12-2002 à 05:01:24  profilanswer
Possible,je connais mal XP,
mais sur le visible de sa config, je note beaucoup d'o/c, peut-être problème de température ou manque de jus, donc alarme (CM ou XP?)
n°2071503
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 05:05:55  profilanswer
:non:
il as touvé son pb
n°2071506
mopsos
Mangez moi
Posté le 23-12-2002 à 05:26:51  profilanswer
manque de jus? euh ça c possible malgré mon alim 350w!!!
ben parce que au démarrage parfois si j'allume le pc et l'écran en même tps, ben il refuse de démarer.
Euh un prob de  T°? euh pas du CPU ça c sur, de la carte graph... elle me l'aurait savoir...
aucun plantage, aucun bug.
n°2071507
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 05:31:24  profilanswer
Alors tu la enleve la coche ou pas
tu as verifier le reste de place sur  ton dur
n°2071515
mopsos
Mangez moi
Posté le 23-12-2002 à 06:01:55  profilanswer
dans emule g virer bip en cas d'erreur, on vera bien.
merci bien.
Si quelqu'un aurait une autre idée...
n°2071631
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 23-12-2002 à 09:35:34  profilanswer
merci bien.
ouè moi j'en ai une, tu vas dans gestion de materiel et tu desactives le HP.. et voila, le tour est joué!  [:t3xla]
yvele n'est plus.
n°2071860
mopsos
Mangez moi
Posté le 23-12-2002 à 11:23:45  profilanswer
loool :bounce:
n°2072339
mopsos
Mangez moi
Posté le 23-12-2002 à 13:50:04  profilanswer
euh ben c pa la mule, g enlever le bip de la mule depuis ce matin et là je viens d'avoir un bip.. alors....
help
n°2072500
c_planet
Posté le 23-12-2002 à 14:39:58  profilanswer
quel HD ?
n°2072628
mopsos
Mangez moi
Posté le 23-12-2002 à 15:22:46  profilanswer
maxtor D740X 80ga et un segeate 20ga
n°2072654
c_planet
Posté le 23-12-2002 à 15:30:19  profilanswer
je demandais ça parce que les IBM bip toutes les 11h.
n°2072707
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 15:43:39  profilanswer
On est pas le 1 er pourtant  :pt1cable: mince on est pas en avril aussi  :pt1cable:
n°2073045
c_planet
Posté le 23-12-2002 à 17:18:26  profilanswer
désolé, c'est connu. J'ai 3 120gxp sur deux bécanes et quand ça bip je me dit tiens déjà 11h.
n°2073056
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 17:23:14  profilanswer
Escuse moi mais j'ai 3 ibm qui tourne en ce moment et aucun apres 11 heure dit quoi que ce soit de façon normal
Jamais vue ça et jamais entendu non plus :lol:
Message édité par dom-c le 23-12-2002 à 17:23:48
n°2073061
c_planet
Posté le 23-12-2002 à 17:24:11  profilanswer
quel modèle ?
si t'en a pas entendu parler il faut surfer plus  :sarcastic:
Message édité par c_planet le 23-12-2002 à 17:24:32
n°2073095
hide
Posté le 23-12-2002 à 17:38:19  profilanswer
çai nouveau ça  :heink:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2073120
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 17:43:35  profilanswer
c_planet a écrit :
quel modèle ?
*Ok je surfe pas assez mais oui mais oui :D
et les westen il sonne quand ??
n°2073130
c_planet
Posté le 23-12-2002 à 17:46:12  profilanswer
non c'est pas nouveau, et ça ne m'étonnerait pas que cela corresponde à un comptage en interne, parce que IBM a annoncé qu'il ne tiendrait pas compte des dépassements de temps d'utilisation dans les retour SAV.
- Voici un topic ou se mélange des posts qui parlent de bip avec d'autres qui parlent de bruits problématiques, regarde en bas : "J'ai le même "délire" sur l'un des mes 120GXP (2*40 Go RAID 0) , un bip une fois par jour    mais aucun problème pour le moment"
-Un autre, ou le gars parle bien des bip de son IBM mais les forumeurs pas au courant lui font croire que c'est sa mobo : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Perso je n'y croyais pas non plus, je pensais que c'était ma nouvelle mobo achetée en même temps que deux 120gxp (raid0) mais impossible de bien vérifier quand ça se passe toutes les 11h et que tu le ne sais pas. jusqu'à ce que je rachète un 120gxp pour mettre sur un autre pc et que ce pc s'est mis à biper comme l'autre, à partir du moment où j'ai su que c'était les IBM, quand ça bipait je regardais mon temps d'allumage PC et paf 11h à chaque fois, CQFD.
Message édité par c_planet le 23-12-2002 à 17:48:35
n°2073131
hide
Posté le 23-12-2002 à 17:46:32  profilanswer
jamais .. en tout cas le mien bipe jamais ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Plantage PC : quelle pièce en cause ??Dois je le faire ???
Quelle fréquence dois je mettre ......Que dois-je ht comme carte mere por des perf totales???
ralentissement a cause de kazaa,comprend pas....Que dois-je faire avec mon modem eci usb adsl ??
Que dois-je prendre?????J'ai une nforce2 et une audify player, laquelle je dois utilisé ?
Quelle dois-je acheter sur LDLC?je dois changer de mobo. que pensez vous de A7S333
Plus de sujets relatifs à : dois-je m'inquiter à cause de ce bip?
