6821 connectés
  Disques Durs et Overclocking
n°2040631
Bartoux
Posté le 11-12-2002 à 14:50:07  profilanswer
J'ai une KX7 avec de la Corsair 3200 Cas2 je peut monter a un fsb de 210 avec les timings les plus agressifs et 2T comand apres 210 mhz le pc boot mai wiindow ne demarre pa et il me di kil fo reparer window XP !!! j'ai du formater mon disk 2 fois a ause de ca !! jai un petit IBM 30 Go et ma CM est modifiée (vcore 2.1, vddr 3.1 , vio 3.80).Je me demande si ce n'est pa mon dd ki limite mes capacités en OC j'ai entendu dire ke avec les versions raid l'OC est bcp mieux je voudrai avoir kelkes explications et comprendre pkoi.
n°2040641
jibou74
Posté le 11-12-2002 à 14:56:36  profilanswer
fortement possible, tout depend de la freq actuelle de ton bus PCI qui je le rapelle est normalement a 33Mhz
Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je dis, Ce que vous avez envie d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez, Ce que vous croyez comprendre... il y a huit possibilités qu'on ait des difficulté
n°2040666
Bartoux
Posté le 11-12-2002 à 15:07:34  profilanswer
je suis a 210mhz de fsb ek un ratio de 5:2:1
n°2040685
vttvolant
Posté le 11-12-2002 à 15:13:42  profilanswer
donc la frequence du DD est de 42 MHz au lieu de 33 c'est peu etre un peu bcp pour ton IBM
n°2040687
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 11-12-2002 à 15:14:36  profilanswer
 [:totoz]
n°2040693
Bartoux
Posté le 11-12-2002 à 15:16:09  profilanswer
eske le raid blok le pci du dd a 33mhz ???
n°2040698
alkurun
Posté le 11-12-2002 à 15:17:50  profilanswer
 :non:  C'est la mobo qui bloque le pci à 33 (Nforce2 par ex) je ne crois pas que ta mobo le fasse (Via  :sarcastic: )
n°2040701
vttvolant
Posté le 11-12-2002 à 15:19:14  profilanswer
non, mais le fonctionne du DD est prevu a 33 MHz donc si tu montre jusqu'a environ 37 Mhz en general ca va mais plus haut ca marche pas toujours
n°2040732
Bartoux
Posté le 11-12-2002 à 15:28:43  profilanswer
je sai mai vu vu des fsb genre 225 ou 237 sur des forums anglais je suis sur ke ma ram pe aller plu ho ke 210 a 3.1 V ma CM ne blok pa le pci c vrai mai est ce ke les carte PCI raid le blokent ??
n°2040740
Bartoux
Posté le 11-12-2002 à 15:30:02  profilanswer
et comen les gars fon pour tenir a plu de 220 de je me demande
n°2040752
alkurun
Posté le 11-12-2002 à 15:32:27  profilanswer
Ils possèdent une carte AGP PCI Fixed... :D
66 pour l'AGP et 33 pour le PCI quel que soit le FSB.... Impossible sinon
n°2040770
Bartoux
Posté le 11-12-2002 à 15:38:07  profilanswer
kel son les fsb max des furomeurs et avec kel matos ??? peu etre les nouvox ibm supporten plu l'OC du PCI ??!!
Disques durs ATA 133disques dur ibm grosse question ?
Disques durs Seagate en RAID0 ?Quelle carte mere pour le meilleur overclocking avec un P4 1.6A
Brancher 3 disques sur une nappe IDEAvis aux possesseurs de disques SATA : Ca vaut quoi ?
Il en est où ce test de disques dur???Ou en est t on avec les nouveaux Disques durs???
Plus de sujets relatifs à : Disques Durs et Overclocking
