8518 connectés
  Disque dur non reconnu sous vista(P5K premium)
n°5905269
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 16:08:01  profilanswer
Bonjour a tous
je viens de monter ma nouvelle config comprenant une p5k premium & un E6750  :love: (avec un vista officiel svp ! :D)
J'en suis largement satisfait comme toujours, il ya un problème  :fou:
Je ne parviens pas à faire fonctionner mon second disque dur de stockage Samsung  Spinpoint T166 320 go  :bounce:
Le disque est parfaitement détecté dans le bios, mais un écran noir apparait apres le chargement de vista. C'est seulement apres 5 minutes que vista boot, mais le disque dur n'est pas détecté :cry:
J'ai testé d'autre ports S-ATA (aussi bien les rouges que les noirs), activé le mode AHCI (un bel écran bleu quand je l'active), mit en mode "compatible", etc etc
Le disque dur fonctionnait parfaitement sur mon ancien pc (a64 3700+, dfi nf4 ultra)
y'as t'il un truc spécial à faire dans le bios?
Merci d'avance !
edit: voici ma config complète :
E6750 non-oc (pour l'instant :D)
2go ddr 1066
p5k premium
Raptor 74 giga (fonctionne parfaitement)
Samsung 320Go (le non detecté)
8800 gts
Message édité par spyd3rx le 22-09-2007 à 12:08:03
n°5905275
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-09-2007 à 16:10:00  profilanswer
Essaies une mise à jour du Bios.
Feedback
n°5905278
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 16:10:32  profilanswer
déjà à sa dernière version  :pt1cable:
n°5905284
bazooca1
Posté le 21-09-2007 à 16:12:57  profilanswer
Ta regardé dans le gestionnaire de disque si il apparaissait?
Feedback
n°5905287
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 16:14:05  profilanswer
oui, rien :'( (il a mit du temp à s'afficher le gestionnaire)
n°5905294
bazooca1
Posté le 21-09-2007 à 16:16:49  profilanswer
Ton DD en question es branché sur quel port SATA? Ceux gérés par le chipset ou ceux gérer par une puce auxiliraire (JMicron, Marwell...)?
Message édité par bazooca1 le 21-09-2007 à 16:17:04
Feedback
n°5905295
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 16:19:13  profilanswer
au début je l'ai branché sur le port S-ata noir 3 (a coté du S-ata1 rouge) puis j'ai essayé l'autre port noir mais ca ne marche pas
n°5905303
bazooca1
Posté le 21-09-2007 à 16:24:19  profilanswer
Et t'as essayé l'un des autres rouge (géré par le chipset)? Pour les 2 ports noir il faut vérifier dans le Bios que la puce JMicron (ou autre) gérant le RAID est activé.
Feedback
n°5905322
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 16:34:01  profilanswer
oui j'ai essayé tous les ports, et le jmicron est activé (il gère aussi mon graveur  en PATA)
jvais remonter mon ancien pc pour voir s'il le disque dur m'a pas laché en cours de route :s
Message édité par spyd3rx le 21-09-2007 à 16:34:22
n°5905334
Affrey
Posté le 21-09-2007 à 16:43:31  profilanswer
Essayes juste pour voir le port S-ATA externe de ta CM.
n°5905356
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-09-2007 à 16:56:45  profilanswer
Encore faut-il qu'il ait un cable e-sata sous la main  :sarcastic:
n°5905410
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 17:37:03  profilanswer
non je n'ai pas de cable e-sata, mais il faut un boitier externe je pense pour pouvoir utiliser ce genre de cable (à moins que ça soit un cable s-ata normal vers e-sata)
n°5905490
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 18:26:53  profilanswer
j'ai essayé un autre disque dur sur les autres ports, et ca marche..
donc le problème vient soit du disque dur, soit d'une incompatibilité entre ce disque dur et cette cm ...
n°5905586
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 19:06:01  profilanswer
voila j'ai remise mon ancienne cm & proco, et le disque dur fonctionne parfaitement.
donc c'est une incompatibilité entre le disque dur et la carte mère :fou:
n°5906479
spyd3rx
Posté le 22-09-2007 à 11:49:25  profilanswer
bon le problème évolue un peu. Je suis passé en AHCI, installé les pilotes intel matrix sur XP et le dd est bien détecté quand je le hot plug.
mais ca plante au boot parfois  :cry:  . J'y suis presqueee :D
edit: bon ca ne marche vraiment plus, je sais pas quoi faire  :??:
Message édité par spyd3rx le 22-09-2007 à 13:31:53
n°5942659
blub 2
Posté le 14-10-2007 à 14:49:51  profilanswer
Bonjour à tous,
je poste à la suite de ce sujet car j'ai exactement les mêmes symptômes que spyd3rx : carte mère P5K Premium, second disque dur  Samsung Spinpoint HD401LJ, celui-ci est reconnu parfaitement dans le bios mais au démarrage de windows, j'ai effectivement un écran noir pendant quelques minutes avant que Vista ne se charge sans détecter le disque dur...
Dois-je en conclure que cette CM et cette série de DD sont incompatibles ?? :??:  :(
Quelqu'un aurait-il un début de solution ?
Cordialement,
blub 2
P.S. : le disque dur est formaté en NTFS
mon premier disque dur est en sATA normal (Maxtor 250 Go)
P.P.S : je viens de voir que ce sujet était dans la section carte mère, peut-être aurait-il mieux valu que j'en crée un nouveau dans la section disques durs plutot que de prolonger celui-là ?  :heink:
Message édité par blub 2 le 14-10-2007 à 14:57:27
n°5942697
spyd3rx
Posté le 14-10-2007 à 15:09:40  profilanswer
c'est plus un soucis de la carte mère que du disque dur.
tu peux voir sur le forum du support ASUS que de nombreuses personnes sont du même cas : http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
puis il y'a le topic unique de la carte mère qui traite ce problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 24_114.htm
Essaie de mettre le bios 0402, il était sensé reglé le problème. Mais malheureusement, fonctionne pas pour la plupart des gens...
Perso, j'utilise le port E-SATA (avec un cable s-ata vers e-sata) pour l'instant et ça marche parfaitement --> ca prouve que le problème est lié au chipset gérant le s-ata.
(j'ai un samsung 320go et un wd 500 go, les 2 ne fonctionnent pas)
n°5942708
blub 2
Posté le 14-10-2007 à 15:14:46  profilanswer
Il me semble que c'est bien cette version-là du bios que j'ai...
Je m'en vais vérifer ça - sinon je testerai le port e-sata ;)
merci pour ta réponse ô combien rapide :)
n°5942754
blub 2
Posté le 14-10-2007 à 15:40:12  profilanswer
En fait, j'avais la version 0204 (et non 0402, quelle idée aussi de nommer ainsi deux versions successives  :heink: )
Je viens donc de passer a la 0402.... et CA MARCHE [:alandon] [:alandon]
Alors je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas le savoir, mais le disque dur est bien reconnu dans le Poste de Travail de Vista ainsi que dans le Gestionnaire de Disques, c'est la joie, youpla
Après plus d'un mois de recherche et de désespoir, la délivrance... enfin
Merci beaucoup !!
Bien à vous,
blub 2
n°5943058
spyd3rx
Posté le 14-10-2007 à 18:08:39  profilanswer
et bien je suis contant pour toi :)
(dans l'espérance qu'un nouveau bios sorte :D )
edit: au fait, tu es en AHCI ou IDE?
Message édité par spyd3rx le 14-10-2007 à 18:09:17
n°5945043
blub 2
Posté le 15-10-2007 à 20:41:35  profilanswer
Je dirais IDE, je n'ai pas touché aux réglages par défaut du bios, mais je vérifierai ca.
Sinon, échec critique en ce qui concerne l'installation de Vista sur le disque dur samsung une fois l'autre retiré.
J'ai donc remis mon autre disque dur...
Et depuis j'ai un lancement incomplet de chkdsk au démarrage de vista, à cause du disque samsung.
Le temps de me procurer un autre DVD - légalement - et je ré-essaierai...
La croisade continue.
n°6502613
Drums
Posté le 20-07-2008 à 22:35:20  profilanswer
Est-ce que tu as résolu ton problème ? J'ai le même que toi avec une P5K Pro! Ma config est toute neuve, P5K Pro donc, Samsung spinpoint F1 320 Go pour installer Vista : lors de l'install Vista j'ai systématiquement un écran bleu vers la fin de l'install puis reboot et impossible de finir l'install. Le disque est parfois non détecté par la carte lère. J'ai la dernière version du bios. C'est vraiment énervant!!
Quelle différence entre l'Asus P5K et la P5K SE ?partitionner un disque dur
Recuperé données disque dur HS (sans getdataback,....)Problème capacité disque après clonage partition
Fichiers invisibles sur un HDD externe Western Digital Premium 500GoRaid0 et multi boot XP et vista
Choix et durée de vie d'un disque dur pour portableprob disque dur ne demarre pas
Multiple Streaming et Realtek ALC888 sous vista
Plus de sujets relatifs à : Disque dur non reconnu sous vista(P5K premium)
