5304 connectés
  Différence Z97 vs Z87 ?
n°10413736
AIEMERIC
Dispo pour Apprendre
Posté le 23-08-2018 à 18:58:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis peu j'ai acquis un i7 4790k pour remplacer un fx 8350.
Le problème c que ma z97 msia rendu l'ame il y a peu (2ports ram hs), et de ce fait, je m'efforce de trouver une bonne carte d'occasion sur le thread achat vente ou sur leboncoin.
J'ai vu qu'il y a vait des z87 très abordables et de ce fait je voulais savoir si mon cpu ne serait pas bridé par ce chipset et connaitre les grosses differentes entre z87 et z97.
Je sais qu'il faut que la carte en z87 doit etre mise a jour pour accepter les haswell refresh mais ce n'ai pas un probleme pour moi, j'ai aussi un celeron g1820.
Cordialement, Aymeric.
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
n°10413756
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2018 à 19:11:18  profilanswer
Plop.
Pas de chance sur ce coup là :(
Effectivement pas grand chose de plus sur le Z97 si ce n'est le support natif pour les Haswell Refresh (tu pourras donc t'en sortir avec ton Celeron pour flasher le BIOS sur une Z87 pour pouvoir utiliser ton 4790K par la suite, en effet)
Sur Z97 tu as aussi le support du format M2 (peu utile ; bidouillable sur Z87 mais compliqué)
n°10413760
AIEMERIC
Posté le 23-08-2018 à 19:14:51  profilanswer
mm ok, rien d'autre?
Merci beaucoup pour ta réponse très utile en tout cas
Materiel Killer E2200 non detecté (MSI Z87-G45 gaming)NVMe et Z87 Maximus Formula VI
Z97 PC Mate..le bios!Carte mère msi z97 pc mate problème son
Z97 HS, par quoi remplacer ?COMPATIBILITE CARTE MERE MSI Z97 PC MATE - PROCESSEUR i5 8500
WD Black et WD Red Quelle différence ?Différence entre un pentium kabby et un i3 kabby ?
Freesync : différence avec un GPU GCN 1.1 et 1.2 ?[Z97 Pro gamer] Trois leds sur la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Différence Z97 vs Z87 ?
