4423 connectés
  6° de différence... C possible ça ???
n°4348024
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 26-09-2005 à 21:43:50  profilanswer
Voilà, ayant des doutes sur la température du CPU donnée par la Carte Mère j'ai déçidé de mettre une sonde.
Je l'ai plaçée le plus prés possible du core... elle le touche même !
Par contre, et c'est là que je suis étonné, SpeedFan m'indique entre 47 et 47,5° et la sonde entre 40,8 et 41°  :ouch:
  • Ca fait une sacré différence, vous trouvez pas ???
  • Alors lequel faut-il croire ?
  • La temp donnée par SpeedFan, elle vient de la carte mère ou du CPU lui même (Winbond W83697HF at $290 on ISA :??: ) ?
n°4348031
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-09-2005 à 21:46:00  profilanswer
mon dieu c est horrible [:totoz]
arrète dsuite ton PC , 47° c est trop il va mourru :d
n°4348034
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-09-2005 à 21:46:58  profilanswer
Les sondes sont données pour une précision de +/- 10°C.
C'est rarement bien calibré ces bouses...
n°4348070
OncleJimbo
Posté le 26-09-2005 à 22:00:21  profilanswer
et la température est différente entre la face extérieur du core et l'intérieur du core, possible qu'en plein milieu il y ai qques degré de plus que sur un bord ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4348072
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-09-2005 à 22:01:17  profilanswer
c'est plus précis que ça
c'est juste que la sonde tu ne peux pas l'incruster donc tu n'auras pas les mêmes températures, c'est normal
n°4348294
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 26-09-2005 à 23:08:40  profilanswer
 [:c_x]
+/- 10
+ précis
 :pt1cable:
j'en déduis donc que mon cpu est à:
39/47° environs à +/- 10° :D
n°4348449
Space
Posté le 27-09-2005 à 04:14:40  profilanswer
il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu,sonde plus ou moins précises,bios de la CM qui donne de mauvaises informations,logiciel qui bugue,etc...
enfin bon mème à 47° t es bon [:itm]
n°4348500
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-09-2005 à 08:24:43  profilanswer
Parle pas d'être bon, j'ai faim là... Et j'ai que dalle pour le 'tit dèj :(
n°4348580
bedjs
Posté le 27-09-2005 à 09:58:26  profilanswer
Fraisouille, à quand le topik cuisine, ça te démange :p
Sinon mon 3200+ (venice) est indiqué à 62° en full par everest (à 2,6G). Compte tenu de ce que j'ai pu lire ça me parrait beaucoup même en o/c. Reste plus qu'à espérer qu'il y a pas 10° de plus à cause de la sonde :D
n°4348767
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 27-09-2005 à 12:06:58  profilanswer
pour SpeedFan C 47° en idle :ouch:
Là SpeedFan me dis 43 et ma sonde 37.5 (pour 21.2 dans la piece et 25° ds le boitier) et je suis pas en idle mais presque (3/6% du CPU)
Moi je veux bien qu'il y est une différence mais il faut savoir que le core du CPU fait 1 cm², donc si la sonde de la carte mere est au millieu et la mienne au bord, ca fait 1° de + au milimètre :pt1cable:
En plus la sonde de la CM doit être sous le core, endroit clos par definition, donc surement trés chaud au bout d'un certain temps... donc mesure eronée !
A quand les CPU à sonde intègrée :)
Je pense donc que la vrai temp s'approche + de 37° que de 43, vous croyiez pas ?
PS: C un Athlon XP 2400+ @2000hz (non-OC) :D
n°4348770
brunonone
Posté le 27-09-2005 à 12:09:59  profilanswer
les cpu ont unes sonde integrée, apres c'est a la mobo de la gerer ou pas...
n°4349016
Space
Posté le 27-09-2005 à 14:39:45  profilanswer
A quand Dirlid0 à cerveau intégré [:ddr555]
[:cupra]
n°4349344
blackhawke​r
Posté le 27-09-2005 à 18:20:42  profilanswer
Dirlid0 a écrit :
[:c_x]
+/- 10
+ précis
 :pt1cable:
tu n'as encore rien compris: les valeurs de speedfan sont bonnes
je n'ai surtout pas dit que celles de la sonde que tu as placé étaient plus précises que celle intégrée mais que la précision de la sonde que tu as installée se trouve dans une fourchette moins large que 20°, la différence s'explique juste par l'éloignement par rapport à la zone "chaude"
je dirais que la précision tourne autour de +/- 1 ou 2°
tu crois qu'elles viennent d'où les valeurs données par speedfan?
n°4349544
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-09-2005 à 20:12:32  profilanswer
Sauf que vu les variations de t° mesurée lors d'un flash de bios par exemple, il est clair que les valeurs données ne sont qu'indicatives et pas exactes.
n°4350309
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 28-09-2005 à 11:47:46  profilanswer
blackhawker:
les valeurs donnée par speedfan peuvent venire d'une sonde placée sur la carte mère... y en a eu sur les socket A !
La "zone chaude" C pas le core du cpu en entier (le cm²) ?
La différence de 1/2° C sur la temp de SpeedFan ou de ma sonde ?
PS: Ben non j'ai pas de cerveau :whistle:
n°4350835
blackhawke​r
Posté le 28-09-2005 à 16:24:49  profilanswer
il y a des sondes intégrées bien évidemment: le fait qu'elles soient intégrées veut dire qu'elles sont placées à l'intérieur et non pas déposées sur le core comme la sonde que tu as rajouté
1/2° de précision pour la sonde que tu as rajoutées
la sonde intégrée est bien plus précise quand elle fonctionne correctement, ce qui a l'air d'être le cas pour ton proc
n°4351962
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 29-09-2005 à 10:59:29  profilanswer
Ah, OK !
C tout ce que je voulais savoir :)
PS: j'ai changé ma sonde et j'obtiens effectivement quasiment la même temp (à 1 ou 2° prés)
PS2: avec de l'ArcticSilver 5 je suis à 37 en idle et 42 en full... C mieux ;)
n°4352133
OncleJimbo
Posté le 29-09-2005 à 12:44:29  profilanswer
heu je pense pas que c'est car ça doit etre faux ...
un delta idle-burn de 5° c'est pas possible même avec des cooling extrèmes ...
n°4352184
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 29-09-2005 à 13:12:09  profilanswer
OncleJimbo> Encore moins possible avec les nouveaux processeurs qui ne consomment plus grand chose en Iddle.
Selon les sondes de température, la précision est très importante ou très faible selon la technologie : CTP/CTN ou silicium.
Les CTP/CTN ont une dérive dans le temps et une précision de +/- 5% en moyenne. Elles ont besoin d'un calibrage régulier.
Les silicium ont une dérive très faible dans le temps et une précision souvent inférieure à 1% pour des prix modiques. Elles ont l'avantage de ne nécessiter qu'un seul calibrage pour maintenir une bonne précision pendant plusieurs mois voire années.
http://www.ikalizer.fr
n°4354512
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 30-09-2005 à 21:01:46  profilanswer
gnâââââ !
oui effectivement C un peu + en burn: 49° après 1 heure de HL² avec 22° dans la piece (c'était à 20 au départ) [:darjeeling]
Mais C bien quand même :)
Pour la sonde... je sais pas... c'est un petit bout de verre noir (minuscule) entre 2 pattes en metal. C'est tout petit !
Mais j'ai tout de meme réussi à la placer de telle sorte que j'ai 2° de différence avec la sonde du CPU... ce qui est plutôt pas mal je trouve. J'ai donc l'affichage de la temp CPU en permanence sur la tour: pratique ;)
n°4354818
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-10-2005 à 06:26:13  profilanswer
Ton CPU n'est pas en burn (prononcer "burne", c'est plus rigolo :D) sous HL2. En burn, tu vas monter plus haut...
n°4355928
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 01-10-2005 à 19:00:57  profilanswer
ben sous Prime95, sous CPUmark et sous cpuburner je monte bien moins :??:
y a qu'avec des jeux 3D comme HL² ou FarCry que je "crâme" le bazard :/
n°4356132
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-10-2005 à 20:57:11  profilanswer
A mon avis, t'as une sonde dans les choux qui raconte un peu n'importe quoi...
n°4360712
Dirlid0
heu ???!!!???
Posté le 04-10-2005 à 11:02:12  profilanswer
heu, non, les 2 sondes mon capitaine !!!
Ou alors C mon watercooling (CPU+GPU) ???
difference entre un winnie et un venice ?Augmenter le nombre de slots ! c'est possible?
possible de faire booter la disquette ?Pourquoi une telle différence de prix entre deux CG de même puce ?
Qu'est ce qui explique cette différence ??Difference entre Command 1T et 2T ??
[partitions] différence entre Principale, Etendu, Lecteur logique ?6800 TDH sur un shuttle: est-ce possible ?
bonne alim à 50 €, c'est possible?
Plus de sujets relatifs à : 6° de différence... C possible ça ???
