5199 connectés
  Différence des réglages du FSB par cavalier et BIOS ?
n°4330518
crakazoid
Posté le 16-09-2005 à 11:09:46  profilanswer
Je me pose quelques questions pour le montage d'un processeur sur le socket A d'une ASROCK K7VT6-C
Si je veux monter un sempron 2400+ qui a un FSB de 166 Mhz DDR, est-ce qu'il faut régler les calavier de la Carte-mère sur FSB 333 ?
Il semble que oui, mais je trouve bizarre que  dans ce topic, par exemple, http://www.sosordi.net/Depannage/Question.87849.html, on apprenne que le FSB doit être réglé à 166 Mhz dans le BIOS (au lieu de 333 Mhz) - voir le dernier post -
Qu'en pensez-vous ?
n°4330635
boober
Compromis, chose due
Posté le 16-09-2005 à 12:15:08  profilanswer
non il y a malentendu sur les cadences et les termes employés la
2400+ Sempron en socket A = FSB 333 (en fait 166mhz*2 c'est a dire capable de traiter en meme temps  les entrées et les sorties a 166mhz donc "double bande passante" a 166 donc on dit 333mhz.)
ta CM ASROCK K7VT6-C supporte le FSB 333
apres faut regarder le manuel de ta CM
certaines CM permettent le reglage du FSB via le bios
d'autres permettent ce reglage via des jumper sur la CM
pour toi c'est ici http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6-c_UM.pdf
en gros t'as bien un selecteur de FSB sur la CM a toi de regler correctement les jumper pour faire en sorte de caler ta carte sur le FSB 333.
par contre pour le calcul du coeff (implementé dans le proco et que la CM est censé savoir reconnaitre/géré) c'est pas sur qu'il soit detecté comme il faut .
c'est pas clair sur la doc de ASRock sur le fait qu'elle supporte bien les sempron socket A. je pense que ca devrait etre ok car y'a pas de bios permettant une prise en charge des semprons donc ca doit etre implementé du depart dans le bios.
voila @+
n°4331528
crakazoid
Posté le 16-09-2005 à 19:45:37  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ta réponse
Quelle différence entre ces 2 HDD ?pas de reglage VCORE ni COEFF avec ASUS K8N bios 1008
Différence X800 GTO et X800pro ?[HELP] Flashage de bios et modèle de carte mère
RAM Fsb 400 et instabiliteesPb flashage bios AN8 Ultra
Pb de BIOS, apparammentDFI Lan-Party NF4 Ultra-D BIOS "mal" flashé ?
Différence 6600 GT 128 et 256 Mo
Plus de sujets relatifs à : Différence des réglages du FSB par cavalier et BIOS ?
