14135 connectés
  Différence entre carte acquisition DV et port firewire sur les CM ?
n°2575313
Esteb@n
Posté le 05-07-2003 à 14:34:11  profilanswer
Salut !
Je voulais savoir si pour faire de l'acquisition video simple, on pouvait le faire avec les ports firewire disponibles sur les cartes mères Nforce2 ou si il valait mieux une carte PCI dédiée comme la hercules DV Action (budget très limité :))
Et est-ce-qu'on a aussi le son en sortie d'un camescope DV ? ou juste la video ?
Merci !
n°2575357
LatinExort​e
Du Lion sonne la fin d'Orion.
Posté le 05-07-2003 à 15:00:12  profilanswer
oui tu peux faire de l'aquisition, mais faut avoir un soft pour.
Les cartes pci dv c'est la même chose que le firewire sur carte mere. Ce sont les cartes qui gérent des effets temps réel comme la raptor rt ou matrox X10 qui sont veritablements diférentes des ports firewire normaux.
Ecrans noirs a repetition sous XP pb carte graphiqueCarte graphique SUMA PLATINUM Radeon 9600 Pro 128 Mo
pas de bip carte mère et pas de signal vidéo au démarrage ?????Carte mère pour Athlon 700
Comment faire un bench de carte graphique sous WarCraft III ?Différence entre le Coolermaster ATC 610-GX1 et le ATC 620-BX1
cette carte d aquisition DV est bien ou pas?[HDD] Difference entre 2 seagate
Carte mère A7N8X qui bip et qui s'éteintCarte Mere MSI 6190 > Bios introuvable ???
Plus de sujets relatifs à : Différence entre carte acquisition DV et port firewire sur les CM ?
