5627 connectés
  c'est quoi la difference entre athlon64 3400+et FX51 (a par le prix)
n°3153069
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 22-04-2004 à 22:51:06  profilanswer
voila je voudrai savoir quelle est la difference entre ces deux processeur  a par le prix qui passe du simple au double
je voi qu'ils on le meme fsb, meme memoire cache...
n°3153071
vachefolle
russian knights en action
Posté le 22-04-2004 à 22:51:43  profilanswer
double canal pour le fx et monocanal pour les pauvres :o
n°3153086
safri_duo
Posté le 22-04-2004 à 22:56:39  profilanswer
a parce que ca apporte juste le dual DDR???
on double un prix juste pour ca??
on vit vraiment dans un monde de m....
n°3153119
tompouss
Petit chat
Posté le 22-04-2004 à 23:09:03  profilanswer
athlon 64: single chanel
athlon 64 fx: dual channel et ne supporte que la ram ecc (pour l'instant)
n°3153127
safri_duo
Posté le 22-04-2004 à 23:11:41  profilanswer
la ecc c pas la registred? elle a quoi de speciale cette memoire?
n°3153149
tompouss
Petit chat
Posté le 22-04-2004 à 23:16:34  profilanswer
voila l'explication (desole j'ai pas la tete à t'exlpiquer ca moi meme l'est tard)
III ) Detections et Corrections d'erreurs
Les composants mémoires, comme tout les composants éléctroniques, peuvent etre sujet a probleme suite a une perturbation electro-magnetique qui peut entrainer une corruption des données. Actuellement, les composants mémoires ont atteints une fiabilité telle que les dispositifs de controle et de correction d'erreurs ne sont plus utilisés que dans des applications ou la moindre erreur peut avoir de grave consequences ( Serveurs Reseaux, applications de traitements scientifiques.... ).
Deux systemes distincts existe : le systeme dit de "parité" et le systeme ECC.
Parité
le systeme de "parité" consiste a rajouter un bit de controle afin de detecter si la valeur stockée en mémoire est fiable ou pas.
Exemple :
0 0 0 0 0 0 0 0 Parité 0 => OK
0 0 0 0 0 0 0 1 Parité 1 => OK
0 0 0 0 0 0 0 1 Parité 0 => Erreur !
Dans le cas ou une erreur survient, le microprocesseur est avertis par l'emission d'une NMI ( Non maskable interrupt ) qui provoque l'extinction de la machine sous Windows ou la fermeture de l'application et de l'espace mémoire qu'elle occupait sous Unix.
ECC (Error Control Correction )
L'ECC a depuis largement remplacé le systeme de parité car en plus de detecter l'erreur, la mémoire ECC est capable de corrriger cette erreur grace a un composant spécialisé qui applique un algorithme sur chaque bloque de données afin de verifier l'integrité des données et de corriger les eventuelles erreurs.
Inutile de preciser que ces barrettes coutent beaucoup plus cher que les barettes normales...
A noter que du a la presence de l'agorithme, les barettes ECC sont 2% a 3% moins rapide que les barettes normales. Neanmoins, ces barettes sont d'une fiabilité quasi absolue et sont facilement 50% plus chere que les mémoires standards...
n°3153208
safri_duo
Posté le 22-04-2004 à 23:34:56  profilanswer
merci pour lexplication , jai trouvé ca plutot clair (serieusement)
Prix des cd vierge les moins chèresDifférence entre Mx440 et Mx440SE
Difference entre 107 et 107D ?Difference entre Radeon 9800 et 9800 Pro
Explication de la différence entre la PC 2100 -2700-3200- 3700difference entre Abit AN7, NF7-S et NF7-M
différence entre port agp?qui peut m'expliquerDifférence entre Ultra ATA et Ultra DMA
ou trouver les meilleurs prix...Evolution des prix concernant la mémoire vive
Plus de sujets relatifs à : c'est quoi la difference entre athlon64 3400+et FX51 (a par le prix)
