9105 connectés
  beaucoup de diff entre E6600 et Q9550 ?
n°7171095
amin64
BYourLord
Posté le 20-10-2009 à 17:26:22  profilanswer
J'ai commandé un Q9550 et une GTX 260 pour donner un souffle a mon pc qui montre parfois ses limites dans les traitement de video. Mais j'aimerais savoir si en effectuant ce upgrade je verais une grande différence par rapport a mon ancienne configuration, je suis plus trop gamer donc mes exigences se porteront surtout au niveau des traitement video, décompression winrar.. je voulais en tirer le maximum de ma configuration actuelle avant de changer complétement de plateforme avec l'arrivé et la maturité des cartes fermi de nVidia.
Je compte donc garder cette configuration durant au moins 18mois.
Merci de me dire si j'ai fait le bon choix et si la différence serait notable dans les traitement de video.
Merci d'avance,
Message édité par amin64 le 20-10-2009 à 17:47:42
n°7171197
amin64
BYourLord
Posté le 20-10-2009 à 18:33:53  profilanswer
up
n°7171217
samuel14
Posté le 20-10-2009 à 18:49:00  profilanswer
Je passe du Q6600 au Q9550 et je pense sérieusement avoir une amélioration en traitement vidéo, décompression et jeux...
donc pour toi je pense un minimum de plus 30% sans OC suivant les applis (multicore où pas).
tu l'as acheté combien ton Q9550 ?
n°7171220
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 18:51:37  profilanswer
http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] 2620%5D=on
http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] fs,60.html
Et
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] m=redirect
Ensuite il faudrait savoir ce que tu fais comme traitement vidéo car Cuda est supporté maintenant par certains logiciels.
Message édité par wolfflyter le 20-10-2009 à 18:57:04
該反思的是,往往有幫助
n°7171236
amin64
BYourLord
Posté le 20-10-2009 à 19:01:06  profilanswer
Je l'ai acheté a 199,9€ sur rueducommerce et 140€ la 260 GTX sur le meme site.
30% avec un Q6600 c'est a peu pres 45-50% en moyenne dans tous les domaines je supose ?
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°7171245
amin64
BYourLord
Posté le 20-10-2009 à 19:04:10  profilanswer
Et
Je dispose de la version payante de Badaboom ( je l'avais acheté car je pensé qu'il fonctionnerais sur ma 7900GTO )  :lol:
mais maintenant de plus en plus de logiciel utilise CUDA,
en ce qui concerne mes traitement video, et bien je fait surtout du traitement HD,
n°7171274
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 19:21:52  profilanswer
C'est a dire ?
Tu connais celui-ci
http://www.mediacoderhq.com/screenshots.htm
Pour cerner les gains que tu peux obtenir il y a quand meme le coté overclocking du cpu qui entre en considération.
Non seulement les cpu sont prévus pour mais les cartes mère et les frequences de mémoire disponible le sont aussi.
該反思的是,往往有幫助
n°7171307
amin64
BYourLord
Posté le 20-10-2009 à 19:37:15  profilanswer
oui je connais je l'utilise actuellement sans le cuda biensur, c'est un soft très complet.
Pour être plus précis, je fait surtout des encodages vers mp4 (h264) soit en 1080p soit 720p
n°7171380
samuel14
Posté le 20-10-2009 à 20:15:04  profilanswer
Ok pour le prix, je l'ai trouvé à 186€ sur pixmania (hier) :D
Le graph ci-dessous semble pas mal pour te donner un aperçu en compression HD :
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] wmv/86361/
Question concernant wolfflyter :
J'ai 4Go de RAM en 4x1Go : 2 Go en 10700 et et 2Go en 8500
Comment va se comporter ma P5E3 Deluxe en la laissant en auto ?
Elle va overclocker direct ma RAM en 8500 ?
http://www.masoye.com/galerie/albums/Divers/PC%20Masoye/RAM-CorsairPC10700.jpg
http://www.masoye.com/galerie/albums/Divers/PC%20Masoye/RAM-CorsairPC8500.jpg
Message édité par samuel14 le 20-10-2009 à 20:21:38
n°7171387
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 20:19:04  profilanswer
Non elle va prendre la frequence la plus basse (si ca fonctionne)
該反思的是,往往有幫助
n°7171398
samuel14
Posté le 20-10-2009 à 20:23:12  profilanswer
Merci pour la réponse.
et donc mon cpu ne tournera pas à 2,8 ?
n°7171403
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 20:27:30  profilanswer
la selection est automatique en fonction des valeurs jedec.
le cpu n'est pas concerné.
該反思的是,往往有幫助
n°7171406
samuel14
Posté le 20-10-2009 à 20:28:42  profilanswer
du coup ça sera moins perf ?
n°7171414
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 20:31:31  profilanswer
heu ...... :D
je veux pas dire mais c'est pas la rubrique.
Essai tu verra bien, si ça fonctionne, quel est le résultat.
Rien ne t'empèche d'ajuster ensuite si la machine demarre.
HS = off
該反思的是,往往有幫助
Souci DFI LANPARTY X48 TR2S/HD4850/Alim/ Q9550 ?Problème Q9550 et Gigabyte EP45 UD3
Rajout de RAM de marque diff. pour triple channel?j'ai eu un e6600 au lieu d'un e8400...
Passer du Q9550 au core i7 920 ca vaut le coup?Core 2 Quad Q9550 VS Core 2 Duo E8500 et E8600
MàJ e6750 vers Q9550 ou i750 ?Hésitation entre 2 config...c2d vs i5
Q6600 ou Q9550? sur quel Micro ATX?8800 gtx HS sur E6600 : conseil pour la remplacer
Plus de sujets relatifs à : beaucoup de diff entre E6600 et Q9550 ?
