4792 connectés
  Comment diagnostiquer la mort d'un contrôleur éthernet intégré à la CM
n°7585072
dafeen
Posté le 23-09-2010 à 19:12:48  profilanswer
Bonsoir
du jour au lendemain mon contrôleur éthernet ne fonctionne plus. Il bippe parfois orange, mais jamais en vert, le réseau n'est pas reconnu, je branche le cable ca cherche une dizaine de secondes puis ça dit que y'a pas le cable branché.
Je me demandais si ça venait pas de mon OS (un 7 tombé du camion) mais une installation dual boot du dernier ubuntu donne le même résultat.
Ma config carte mère asrock g31m-vs2
ati radeon hd 4850
intel e3300@2,5ghz
j'ai d'abord testé mon cable RJ45 sur un autre pc, pas de problème il fonctionne. j'ai désactivé/réactivé le réseau, désinstallé et réinstallé les derniers drivers du chipset ethernet (realtek PCIE 8103EL/8102EL), j'ai restauré à une date antérieure le système, j'ai flashé le bios aussi.
Dans le gestionnaire de périph pas de point d'interrogation, "le périphérique fonctionne normalement"
Je ne sais pas trop quoi faire de plus, à part envoyer un mail à Asrock...
Existe t-il un outil de diagnostic pour le contrôleur éthernet?
est-ce que la méthode du : je tape dedans et après ça fonctionne peut s'appliquer à ce problème?
bonne soirée.
n°7585407
blazkowicz
Posté le 23-09-2010 à 23:59:11  profilanswer
ça semble assez bien comme diagnostic ; taper dedans, je dirais oui mais comme c'est la carte-mère il vaut mieux pas.
une carte réseau ne coûte rien, ou se trouve facilement en récup (dans le pire des cas tu peux même utiliser une carte réseau 10Mbits ce qui suffit pour aller sur le net ou jouer en réseau)
j'ai désactivé ma carte réseau intégrée et je me sers d'une vieille 3COM 100Mbits (c'est du matos solide)
Message édité par blazkowicz le 24-09-2010 à 00:00:18
n°7585417
madpo
lève toi et marche
Posté le 24-09-2010 à 00:12:38  profilanswer
salut
ouai met faut faire attention au niveau des  drivers, moi aussi j utilisais une vieille 3com 100 mbits , au passage a win 7 plus de driver et pas moyen de la faire reconnaitre :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7588181
tweanpeaks
Posté le 26-09-2010 à 21:46:09  profilanswer
dafeen a écrit :
Bonsoir
ati radeon hd 4850
intel e3300@2,5ghz
bonne soirée.
 :pfff:
Compatibilité entre CM et CG.Compatibilité CM Asus et Ventirad freezer 7 pro rev 2 ?
CM Asus M4A89 Pro USB non reconnue dans EverestConseils sur config
Comment savoir si un graveur DVD est mortCarte ethernet integrée hs?
Comparatif CM CFCM et Processeur....
Choix CM et RAM (S1366)Loose : alim reçue : 24 broches et CM 20 broches... Je branche?
Plus de sujets relatifs à : Comment diagnostiquer la mort d'un contrôleur éthernet intégré à la CM
