10088 connectés
  Diagnistic, mon pc ne demarre plus.
n°1984458
niko2
Posté le 22-11-2002 à 11:10:33  profilanswer
J'ai le problème suivant, mon pc s'est arrété de tourner, quand je le relance j'ai les diodes d'information de la tour qui s'allument 1/4 de seconde mais il ne démare pas. J'ai pensé que mon alimentation etais défectueuse mais cela n'a rien changé.
Est t'il possible que ce soit la carte mêre ou autre ?
n°1984545
tristanf
RIP Rostro
Posté le 22-11-2002 à 11:52:04  profilanswer
protection surchauffe proco
n°1984549
vttvolant
Posté le 22-11-2002 à 11:52:52  profilanswer
c'est quoi ton mato ? met le dans ton profil
t'as verifié toutes tes connexions de nappes et d'alimentations
n°1984558
niko2
Posté le 22-11-2002 à 11:55:56  profilanswer
Comment s'est t'elle activé?
Il s'est arrété subitement alors qu'il tournait, rien de changé dans ma config hardware et je ne vois pas comment résoudre ce problème de température du processeur si c'est la cas.
Help please
n°1984562
tristanf
RIP Rostro
Posté le 22-11-2002 à 11:58:08  profilanswer
bah elle s'est activé à cause du surchauffe du proco, regarde si le ventilo du rad tourne au depart, démonte le ventirad refait la couche de pate thermique, remet le ventirad et teste.
n°1986479
niko2
Posté le 23-11-2002 à 00:36:50  profilanswer
//J'ai mis ma confif dans mon profil, juste le strict minimum
Donc j'ai essayé ce soir avec juste le minum vitale (cf ma config) et j'ai eu le même résultat, j'ai deux processeurs et ma carte me permet de ne tourner quer sur un des deux, j'ai donc testé les deux processeurs successivement sur le slot 1 en alternant également les barettes de mémoires. J'ai aussi essayé de changer la carte graphique avec une autre, de réinitialiser la carte mêre (qui est surement la cause de mon problème)et de changer l'alimentation. J'ai toujours le même résultat quand je l'allume les diodes témoins de la tour s'allume à peine et le pc reste désespérement éteind.
Je suis désespéré...
n°1986538
dushnok
Posté le 23-11-2002 à 01:13:17  profilanswer
Ca ressemble à ce que j'ai eu quand ma cm avait clamsé
n°1987071
niko2
Posté le 23-11-2002 à 12:23:28  profilanswer
Up!
un packard bell qui ne démarre plusMSI KT4 Ultra + Matrox G400: l'alim demarre po
mon pc ne démarre plus !!! help !!!!!Mon ordi ne demarre plus........acpi.........
P4 qui ne demarre pasbesoin de votre aide pour un pc qui demarre pas
Xp ne démarre pas avec ma barrette de 512 Mo !!Super urget. MON pc démarre plus
PC qui demarre tout seul !!probleme : mon pc ne démarre plus->début de Soluce
Plus de sujets relatifs à : Diagnistic, mon pc ne demarre plus.
