8959 connectés
  Mon ordi ne demarre plus........acpi.........
n°1965644
stanleymil​gram
Bienvenue à Gattaca!
Posté le 15-11-2002 à 17:41:48  profilanswer
Mon ordi ne veut plus demarrer (meme en mode sans echec) et il me dit que le bios de ce systeme n est pas entierement conforme aux specifications ACPI.
Pourtant il fonctionnait tres bien jusqu a maintenant et je n'ai rien changé sur mon ordi quand cela s 'est passé
que faire ?
svp
 :sweat:
n°1965709
trafalgar
Posté le 15-11-2002 à 18:01:12  profilanswer
Tu vas dans le bios et tu fais un clear nvram (réinitialisation du bios).
Ensuite tu testes avec le strict minimum : proc,ram,CG; enlève la carte son,réseau etc...
n°1965735
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 15-11-2002 à 18:11:21  profilanswer
D'abord un clear CMOS.
Ensuite, donne plus d'infos quand à ce qu'il s'est passé avant que ca ne plante.
De plus, essaye de démarrer sans aucun périph puis de les rajouter un par un pour voir s'il y en a un qui plante.
Si tu vas au mode sans échec, c que ton ordi démarre non???
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1965966
stanleymil​gram
Posté le 15-11-2002 à 19:32:02  profilanswer
disons qu'apres avoir cliqué sur "sans echec",c'est la que l'ecran bleu "acpi arrive;
parfois ca demarre sans reveiller l'ecran,sans l'allumer...
merrci
faire un clear mos ca veut dire quoi,svp? :)
n°1966160
yoms
Posté le 15-11-2002 à 20:26:27  profilanswer
merrci
Eh bien ça veut dire que tu ouvres ton boîtier et qu'au niveau de ta carte mère, tu déplaces l'unique jumper (si c'est une CM jumperless) d'une position à l'autre. C'est comme lorsque tu configures tes DD en master ou slave. Vu le nombre de DD que tu possèdes, c'est une opération qui doit t'être familière. Tu fais cette opération carte mère éteinte, mais branchée sur le secteur tout de même.
Puis tu remets le jumper dans sa position initiale, cela aura l'effete d'effacer les réglages que tu as effectués dans ton bios et qui sont stockés dans ta CMOS.
n°1966191
stanleymil​gram
Posté le 15-11-2002 à 20:32:09  profilanswer
merci!
et si c'est jollyjumperless?
n°1966211
yoms
Posté le 15-11-2002 à 20:37:26  profilanswer
merci!
Je ne suis pas sûr de t'avoir bien compris, en fin je crois que si. Donc, sur une CM jumperless tu as un et un seul jumper (celui qui t'intéresse en l'occurence). Donc au sens strict il n'existe aucune carte jumperless. Pour ton info, avant les CM avaient beaucoup de jumper car beaucoup de réglages se fesaient ainsi (notamment pour l'oc). Aujourd'hui tout se fait dans le bios (sauf le clear CMOS comme tu le sais désormais).
n°1967065
stanleymil​gram
Posté le 16-11-2002 à 08:20:21  profilanswer
merci pour ta patience yoms! ;)
du nouveau:
j'ai acces au bios
mais plus du tout aux windows...
j'ai un multiboot win98 et win xp
win 98 me propose le sans echec puis me dit: "erreur de protection"
win xp m'envoie un ecran bleu avec erreur acpi "change ton bios ducon"
sauf que moi prudent et effarouché et novice en cela je n'ose pas clearmosser ni biosupdater
juska hier tout marchait bien comme ca!!! :sweat:  :sweat:
entre temps j'ai disablé la fonction acpi du bios puis remise :cry:
Et qd je veux reparer avec le cd xp on me dit:
"impossible,erreur code 7"
Sinon mon grille pain fonctionne :wahoo:
heeeeeeeeeeeeeelp! :??:
n°1967092
gebee
Posté le 16-11-2002 à 09:06:50  profilanswer
Tu ne risques rien en faisant clear CMOS
par contre un flashage mal mené peut devenir dangereux.
Donc n'hésite clear ton CMOS et réfléchis après...
n°1967097
stanleymil​gram
Posté le 16-11-2002 à 09:17:42  profilanswer
le cmos est ici inevitable,?
n°1967106
gebee
Posté le 16-11-2002 à 09:26:07  profilanswer
C pas qu'il est inévitable, C qu'il parait adapté à la situation et qu'il ne coute pas cher.
Si tu n'as jamais touché à ton bios tu ne risques alors rien et si tu y as déjà touché C que tu sais le bidouiller donc tu ne risques rien non plus. Les paramètres par défaut de ta carte mère ne peuvent pas être complètement mauvais: en général, ils sont stables (donc moins optimisés: machine un peu moins rapide mais ce n'est pas ton problème actuel).
A propos, ton antivirus était à jour? (question à toujours se poser)
Tu n'as pas installé de logiciel particulier ces derniers temps?
P4 qui ne demarre pasUn ordi qui convulse!!!
Probleme d'affichage trop bizarre sur un ordi portablebesoin de votre aide pour un pc qui demarre pas
Xp ne démarre pas avec ma barrette de 512 Mo !!est-ce que le Nview en fonction baisse les perf générales de l'ordi ??
Super urget. MON pc démarre plusPC qui demarre tout seul !!
probleme : mon pc ne démarre plus->début de Soluceradeon 9700 qui empeche l ordi de demarrer
Plus de sujets relatifs à : Mon ordi ne demarre plus........acpi.........
