4952 connectés
  Désespéré problem "Chassis intruded" P5K Deluxe
n°7654564
patooo
Posté le 12-11-2010 à 13:43:06  profilanswer
Salut
y a cela 3 mois (oui 3mois!!) J'ai retiré par accident un jumper sur le connecteur "chassis" de ma carte mère p5k Deluxe après 1 semaine de bon fonctionnement et là après le Boot j'ai le message:
"Chassis intruded Fatal error ... System Halte" et depuis c'est le même message qui apparait toujours et toujours m'empêchant d'accéder à Windows!
en image :
http://f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kumu/20070827/20070827052236.jpg
après avoir fait un ClearCMOS j'ai eu deux choix au démarrage: F1 me permet d'accéder à Windows si je ne sauvegarde pas les paramètres du Bios et F2 me permet d'accéder qu'une seul fois à Windows mais après un boot y'a le satané message"Chassis intruded" qui apparait! et je dois donc obligatoirement faire un CCMOS pour avoir les deux choix citées! impossible d'overclocké donc par exemple...
et c'est là que commence mon combat ! après avoir fait des recherches sur le Web j'ai remarqué que c'était un problème mondial spécifique au cartes Asus, j'ai donc tout essayé sans résultat!
1- j'ai mis un jumper neuf sur le connecteur du chassis d'intrusion > aucun changement
http://img405.imageshack.us/img405/7471/chassisintrusionp5kdelu.jpg
Uploaded with ImageShack.us
2- j'ai cherché dans le bios : y'a rien qui permet de désactiver cette satané option inutile.
3- j'ai fait un CCMOS, enlevé la pile pendant 12 heurs > aucun changement
4- Flaché le Bios > aucun changement
5- j'ai vérifier mon boitier les périphériques tout est bien branché et aucun n'est hs
après avoir tout fait j'ai perdu espoir, et voila que je tombe sur une discution d'un site russe traduction google: rom.by (oui fallait cherché ailleurs) ou ils disent que ça peut venir d'un transistor s72! qui permet après l'avoir enlevé de rompre le contacte du chassis d'intrusion et donc de corrigé le problème mais c'était sur une autre carte mère Asus, j'aimerai bien détecter ce transistor et l'enlevé sur ma P5K DELUXE si un ingénieur au un spécialiste a une idée je lui serai vraiment vraiment reconnaissant
toute autre solutions est la bienvenu
NOTE : à tout les possesseurs de cartes mère Asus : attention > ne jamais jamais touché au jumper "chassis d'intrusion", je dis merci a Asus de créer ce BUG pour une option inutile .
Message édité par patooo le 13-11-2010 à 12:17:56
n°7656070
patooo
Posté le 13-11-2010 à 12:13:44  profilanswer
Up
n°7656084
Neiyro
Posté le 13-11-2010 à 12:19:50  profilanswer
Le truc c'est qu'après avoir correctement mis le jumper il faut faire un reset de la CM.
n°7656566
patooo
Posté le 13-11-2010 à 18:14:27  profilanswer
j'ai essayé a peu près toutes les combines possibles avec le jumper du chassis et le CCMOS mais rien ne ce passe  :??:
n°7658873
bertrandbd
Posté le 15-11-2010 à 07:49:30  profilanswer
Bonjour
  As-tu posé la question à Asus pour savoir s'il y avait une possibilité pour ne pas être bloqué sur ce test ?
n°7658950
patooo
Posté le 15-11-2010 à 09:56:06  profilanswer
non mais j'ai lu que certain l'on fait et Asus leurs a dit de faire ce qui suit:
1- enlever le jumper du connecteur de chassis
2- enlever la batterie et faire un CCMOS
3- remettre la batterie
4- allumer le pc et remettre le jumper du châssis au moment du post!
mais cette méthode ne marche pas!
n°7659099
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 15-11-2010 à 12:20:29  profilanswer
Et tu peux pas dans le bios désactiver la détection et l'affichage  des messages ?
PC1
n°7659422
patooo
Posté le 15-11-2010 à 16:07:50  profilanswer
non y'a pas cette option dans le Bios comme je les dit plus haut, pour désactiver y a le jumper a placer entre le pin 1 et 2.
j'attends désespérément d'autres moyens pour désactiver la détection de chassis
n°7659579
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-11-2010 à 17:51:12  profilanswer
J'ai eu le même soucis et hormis un SAV tu ne pourra récuperer ta carte :( - J'ai tout tenté - tout ce que j'ai pu trouver sur le net
Désolé pour toi
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7659771
bertrandbd
Posté le 15-11-2010 à 19:41:29  profilanswer
Bonsoir
  Il y a une page manquante du user manuel qui fait l'objet d'un add-on qui concerne le châssis intrusion (doc: P5K Series user’s insertpage (English) ).
Je te joins le lien http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=0e9NyGEDLjtBRtyB
n°7659867
patooo
Posté le 15-11-2010 à 20:26:31  profilanswer
MERCI bertrandbd, mais j'ai déjà ce fichier qui explique seulement comment utiliser cette option a 'l'aide d'un jumper au bon endroit.
n°7660044
bertrandbd
Posté le 15-11-2010 à 22:06:40  profilanswer
Ta carte est sous SAV ou tu comptes la faire réparer?
n°7660066
patooo
Posté le 15-11-2010 à 22:16:12  profilanswer
je suis en Algérie et y a pas ici qui puise la réparer et pas de SAV! c'est pas rose : /
Message édité par patooo le 15-11-2010 à 22:16:45
n°7660092
bertrandbd
Posté le 15-11-2010 à 22:31:10  profilanswer
Si tu as un ohmmètre tu peux essayer de voir si la pin chassis signal va à un transistor (carte non mise sous tension). Si c'est le cas, essaye de faire une photo pour voir ca qu'il est possible de faire
A+
problem carte graphique desactiverAsus P5Q Deluxe / P5E Deluxe
Problem installation windows (bsod)Besoin d'aide pour M4A79 Deluxe !!
Carte wifi integrée plus reconnue P5WDH Deluxecompatibilité refroidissement chipset p5q pro/deluxe
PB Créer deux Raid 1 sur une asus p5w dh deluxePB Créer deux Raid 1 sur une asus p5w dh deluxe
p5k premium compatible revodriveRedémarrages systématique sous jeux videos !! déséspéré !!
Plus de sujets relatifs à : Désespéré problem "Chassis intruded" P5K Deluxe
