3423 connectés
  Depuis passage 256 Mo -> 512 Mo.....freeze de 1 seconde...
n°1524150
yuyu
devient Tain0s
Posté le 13-06-2002 à 22:20:37  profilanswer
Voili voilou, j'etais avec 2 barettes de memoire de SDRAM PC133 de 128 Mo chacune, depuis que je les ai changé par 2 barrettes de memoire de SDRAM PC133 de 256 Mo chacune, j'ai parfois des freezes de 1 secondes, voir 2 max, jamais dans les jeux, seulement sous Win XP Pro....kelk'un a une idee pour empecher ça ??
Merci de votre aide :jap:
yuyu devient Tain0s ;)
n°1524252
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 13-06-2002 à 23:03:02  profilanswer
J'ai à peu près le même problème, avec 3 barettes de 128 de ram. Le PC va freezer completement pendant qq secondes, puis tout va revenir dans l'ordre.
Mario Kart for Ever
n°1524624
Pcever
Bidouilleur
Posté le 14-06-2002 à 07:43:18  profilanswer
Memoire noname = cas 3 de preference  :jap:
n°1524661
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-06-2002 à 08:54:19  profilanswer
euh c pas trop de la memoire no name....recup sur des PCs Hp P4 1g6....
n°1524662
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-06-2002 à 08:55:24  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Vous avez vérifié dans l'observateur d'évènements ? J'avais un truc similaire qui venait d'un service que j'avais désactivé... je ne sais plus lequel par contre.
Ah ! Ca c con....tu te souviens plus du tout du tout ??
C vrai que j'ai desactive quelque service, du style configuration par infrarouge ou des trucs comme ça...
n°1524717
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-06-2002 à 09:31:28  profilanswer
quelque info en plus :
Via 4.36 ou 38, enfin les derniers installe.
Drivers Detonator 23.12 (c la seul chose qui a ete change en plus du chgt de memoires...) J'vais teste ce soir en metant d'autre detonator plus recent...
Si vous avez d'autres idées je suis preneur. :jap:
n°1525397
FOK
Posté le 14-06-2002 à 13:37:19  profilanswer
g le meme pb et la solution du service à désactiver m'interesse...!
essaye de relire les diffrenets services , peut etre que ca va te revenie qd tu va le voir..
FOK
n°1525401
emer@lfish
Posté le 14-06-2002 à 13:38:24  profilanswer
j'avais le même prob des petits freeze sous winXP avec deux barettes de 256.
j'ai donc testé mes barettes séparément et j'ai vu qu'une barette foirait.
J'ai fait des tests avec la ram chez mon revendeur et elle passait nickel chez lui. depuis j'ai une autre barette qui ne fait plus d'erreur avec memtest et comme par magie plus de petits freeze sous xp
voila  :hello:  en gros Memtest et vous verrez tout de suite si ça viens de la ram ou d'autre chose
n°1525406
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-06-2002 à 13:40:24  profilanswer
:jap: emer@lfich, va essaye ca pour voir...j'pense que memtest on peux le trouver sur telecharger.com ?
n°1525409
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-06-2002 à 13:41:50  profilanswer
Pour ceux qui recherche Memtest voila l'url :
http://hcidesign.com/memtest/download.html
n°1525411
emer@lfish
Posté le 14-06-2002 à 13:42:46  profilanswer
tu peux le trouver là : http://www.teresaudio.com/memtest86/
n°1525415
emer@lfish
Posté le 14-06-2002 à 13:44:07  profilanswer
t'as été un rien + rapide  :jap:
n°1525425
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-06-2002 à 13:47:57  profilanswer
:hello: [:spamafote]
n°1525435
Pcever
Bidouilleur
Posté le 14-06-2002 à 13:51:27  profilanswer
Moi je dis CAS=3 :jap:
n°1525449
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-06-2002 à 13:55:54  profilanswer
c koi CAS=3 :??:
n°1525726
emer@lfish
Posté le 14-06-2002 à 15:14:36  profilanswer
http://www.hardware.fr/art/lire/427/
c'est ça le CAS mais je doute que ça vienne de la
n°1532389
yuyu
devient Tain0s
Posté le 17-06-2002 à 09:01:59  profilanswer
Bon, bah, j'ai teste...Si je passe en 2T pour tout...(config du bios d'une Asus A7V) ça marche pas trop mal... Par contre, j'ai eu 2 gros plantage sous Counter Strike, Faut que je continue a teste ce soir...
-- Mardi 18 Juin --
En 2T, ca va...je pense que les crash etaient du à la temp du proc...il a fait chaud pdt que je jouai...
Message édité par yuyu le 18-06-2002 à 10:18:36
Xp freeze sur l'écran fermeture de WindowsPassage CM Abit (i850) à CM Gigabyte (i850E) --> Réinstall Windows ?
passage 0.13µ rater pour amdproblème de freeze sous Windows 2000
gros problème de freeze / reboot sauvageProbleme de Freeze :(
Modem ADSL USB/Ethernet Probleme de freezePassage XP a P4
passage en fat32combien de polygones par seconde devrai affiché une geforce 2 pro
Plus de sujets relatifs à : Depuis passage 256 Mo -> 512 Mo.....freeze de 1 seconde...
