8389 connectés
  demontage EEPROM A7N8X-E deluxe
n°4938882
malka001
Posté le 20-07-2006 à 10:24:19  profilanswer
salut,
je voudrais juste un petit renseignement avant de faire une eventuelle connerie...
Mon bios asus a7n8x-e deluxe etant corrompu, je voudrais faire un hot swap (mon père à la même CM).
Deja, est ce que l'EEPROM de l'asus est bien le composant marqué '4mb Bios' sur le manuel, et enfin, si c'est ca, j'ai un peu de mal a l'enlever,
je lis pourtant partout que ca a l'air simple, y a qua tirer dessus, personellement, je tire un peu, rien ne vient.
Il faut tirer sur tout le composant ? ou juste retirer lapuce a l'interieur (qui semble quand même solidement fixée)
ci joint un screen de la carte :
http://img.clubic.com/photo/00063898.jpg
ce que je suppose l'eeprom est en haut de la photo ,pile a droite du connecteur ide bleu,
merci de votre aide
n°4938894
malka001
Posté le 20-07-2006 à 10:28:47  profilanswer
up
n°4938924
malka001
Posté le 20-07-2006 à 10:45:17  profilanswer
bon je pense avoir trouvé, l'EEPROM de l'asus a7n8x-e deluxe a l'air d'etre un PLCC-32:
n°4939002
yazyaz
presque drôle
Posté le 20-07-2006 à 11:35:46  profilanswer
le hot swap m'a couté 2 cartes mere :D
1 en sav, 1 poubelle
n°4939024
malka001
Posté le 20-07-2006 à 11:49:46  profilanswer
ah bon ? pourquoi, a quel moment ca a merdé ?
n°4939101
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-07-2006 à 12:25:59  profilanswer
Suffit de faire levier pour retirer l'eprom.
Ca se fait tout seul un hotflash, c'est tres simple, juste qu'il faut pas mettre le bios a l'envers c'est tout :D
L'ideal etant de le faire, mobo a plat, tu enfonce l'eprom juste ce qu'il faut pour que ca fase contact, histoire qu'elle soit plus facile a enlever avant le flash de l'eprom foireuse.
n°4939307
malka001
Posté le 20-07-2006 à 14:28:29  profilanswer
bon ben nickel, c'est fait, c'est beau des fois l'informatique.
Ma carte mère reboot nickel et me charge mon petit windows comme avant....
pffffou...
En effet pas compliqué le hotflash, enfin la puce était dur a sortir quand même, et il faut l'enfoncer quand même pas mal pour qu'elle soit reconnue mais bon, ca a marché.
Je fais donc partager ma galère si ca arrive à d'autres (parce que moi je n'avais rien trouvé sur mon problème) :
après flashage de la asus a7n8x-E deluxe avec un bios moddé trat (le 2T, censé désactiver la commande 1T de la RAM), au redémarrage, ca ne voulait plus booter sur aucun disque dur, et ca ne voulait pas non plus reprogrammer le bios (le programme de flash s'arretait au choix du bios).
Même une réinstall d'xp impossible, puisqu'il "n'accrochait" plus les secteurs de boot, bref la merde.
Et bien un hotflash et c'est reparti !
comme entre temps j'ai acheté une DFI NFII Ultra infinity d'occase, je vais revendre ma asus A7N8X-E deluxe, si ca intéresse quelqu'un...
Message édité par malka001 le 20-07-2006 à 14:39:37
Vcore indisponible sur a8n-sli deluxeProblème de boot Maxtor 250Go SATA II en RAID0 sur P4P800 S Deluxe
choix d'une alim pour A7N8XZalman CNPS7700-Cu + A8R32-MVP Deluxe
ASUS A8N32-SLI DELUXE, mise à jour du BIOSProblme de boot avec ma P5N32-SLI DELUXE
Problème RAM sur A7N8X deluxe...[RESOLU] driver P4C800 E deluxe
A8V Deluxe et SATA 2?
Plus de sujets relatifs à : demontage EEPROM A7N8X-E deluxe
