2373 connectés
  Problème démmarage dell
n°5973133
Sir_il5
Posté le 30-10-2007 à 13:11:50  profilanswer
Bonjour, je vient de récupérer un pc de marque dell assez capricieux.
En éffet il arrive que lors de l'allumage l'écran reste noir et plusieurs bip sont émis. Si on retire une barret de ram, il démarre ou alors il faut attendre un peu.
La personne qui l'utilisait avant rencontrait le même problème.
Merci pour votre aide.
n°5973350
redbull911​1
Posté le 30-10-2007 à 14:00:46  profilanswer
essaye de faire un test de ta mémoire avec memtest
n°5973604
Sir_il5
Posté le 30-10-2007 à 15:19:45  profilanswer
La carte mère et la ram viennent d'être changées.
Possible que sa vienne de l'alim ?
n°5973652
redbull911​1
Posté le 30-10-2007 à 15:39:18  profilanswer
cela ne veut rien dire des barettes de méoires peuvent être defectueuses alors qu'elles sont neuves
ou il peut y avoir des incompatibilités entre la ram et la carte mére
n°5973852
Sir_il5
Posté le 30-10-2007 à 16:50:42  profilanswer
Oui mais déja avant il y avait le problème, c'est bizarre....
Probleme: Compatibilité carte graphiqueProblème avec supports vierges sur graveur DVD
Problème récurrent au démarrage, soupçons pour la RAMprobleme resolution
[RESOLU pour le moment] probleme avec graveurproblème de fps sur crysis
8000 GTX problemeDRIVER carte reseaux dell dimension 5150!!!
probleme carte acquisition bt 360problème avec neuf cegetel!
Plus de sujets relatifs à : Problème démmarage dell
