6480 connectés
  Démarrer pc au clavier
n°4598074
zep29
Posté le 23-01-2006 à 16:03:44  profilanswer
bonjour
j'ai entendu dire qu'il était possible de démarrer son pc au clavier (à la place du boutton power)
quelle combinaison faut t'il faire et y'a t'il un paramétre spécial à activer dans le bios?
PS : Ma carte mère est une msi k7n2gl
n°4598149
zep29
Posté le 23-01-2006 à 16:48:34  profilanswer
j'ai pas révé quand même :$
n°4598159
keos92
This is the way..
Posté le 23-01-2006 à 16:51:18  profilanswer
si si c'est tres possible ... mais il faut que ta cm le fasse. je le faisais sur mes asus :jap:
lis ton manuel car il faut activer une option dans le bios
n°4598161
zep29
Posté le 23-01-2006 à 16:52:26  profilanswer
dacc et une fois l'option activée tu te souviens du code qu'il fallait tapper?merci
n°4598166
Mimi Cool
Posté le 23-01-2006 à 16:53:41  profilanswer
C'est marqué dans le BIOS ! :o
Sur mon Asus, choix entre CTRL+ESC ou barrre d'espace. :)
n°4598174
zep29
Posté le 23-01-2006 à 16:57:06  profilanswer
je ne retrouve pas le manuel de la carte mere
c'est dans quel menu du bios?  :??:
si tu t'en souviens je vais pas te faire rebooter pour ca  :wahoo:
n°4598177
9800XP
Posté le 23-01-2006 à 16:58:11  profilanswer
Oui, lis la doc de ta mobo, c'est un réglage du bios.
n°4598199
jean pierr​e
Posté le 23-01-2006 à 17:08:30  profilanswer
si on avais ta config, peut etre on pourrait aider un peu plus, que la on ne sait rien
n°4598200
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 23-01-2006 à 17:09:15  profilanswer
attention des ke tu va taper une touche ca va l eteindre aussi :D
n°4598210
Mimi Cool
Posté le 23-01-2006 à 17:16:48  profilanswer
Va dans le BIOS, et cherche 5 minutes...
Il doit y avoir un menu "Power Management" ou un truc du genre. Si c'est possible, c'est là-dedans.
Impossible de démarrer !Faire démarrer un PC sans clavier
démarrer le pc par le clavier ?Démarrer le PC avec le clavier / Haut parleur magique....
démarrer un pc sans clavierdémarrer son pc au clavier
Démarrer un PC avec les cables écran et clavier non branchés ?Démarrer avec le clavier (GA-7VRXP)
demarrer avec le clavier !ABIT KT7A: possible de démarrer au clavier?
Plus de sujets relatifs à : Démarrer pc au clavier
