5652 connectés
  Pc demarre pas après montage
n°6752878
gga_mars
Posté le 22-12-2008 à 10:35:46  profilanswer
[:amg] Bonjour HFR et bonne fêtes à tous !
Voila je viens d'assembler ma config :
Asus P5Q
Core2Quad q6600
4go gskill
OCZ Vendetta 2
Bon après avoir galéré avec le système d'accroche du ventirad j'ai fini mon assemblage et puis rien  :cry:
La led d'alimentation de la CM s'allume,  les ventilo démarre le hd aussi carte video aussi .... mais pas de bip de la carte mère rien à l'écran... :cry:
Je pense évidemment à la carte mère, et  avant de demander un retour sav chez materiel.net je voulais être sur ....
"Alors docteur c'est grave ?" [:amg]
Merci!
n°6752883
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 22-12-2008 à 10:38:44  profilanswer
essaye en laissant juste processeur (+ ram ?) pour voir si elle bip ?
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°6752887
gga_mars
Posté le 22-12-2008 à 10:46:16  profilanswer
Donc j'enlève juste la carte video en fait ?
Je précise que j'ai essayé  avec une seule barrette de ram...
n°6752919
Manufr
Ay Caremba
Posté le 22-12-2008 à 11:09:55  profilanswer
Tu as bien branche l'alimentation 4 broches 12v (ou 8 broches) en haut de la carte mère, à côté du ventilo du cpu ? ?
n°6752943
leroyhab
Posté le 22-12-2008 à 11:26:17  profilanswer
J'ai un peu le même problème de diagnostique :
Je rentre chez moi vendredi soir, j'allume mon ordinateur, les ventilos se mettent en marche, le disque dur aussi. Mais rien n'apparait à l'écran et je n'ai pas le bip du POST.
J'ai essayé de faire un CLEAR CMOS, de retirer la mémoire, de retirer la carte graphique, de débrancher tous ce qui était connecté (ports usb, disques durs, lecteur cdrom, ethernet,...) bref de démarrer avec le minimum et je n'ai quand même aucun bip.
Ma config : P5GDC Deluxe, Pentium 4 520, 2x512Mo de RAM, CG X300SE.
Je suis devant un dilemme : Je voudrais dépenser un minimum d'argent pour mon pc et changer juste la pièce qui est HS mais je n'ai aucun diagnostique...
Avez-vous une suggestion pour nous aider à savoir ce qui plante? Je n'ai pas trop envie de démonter le pc de ma copine et de le lui griller en mettant dedans mon matos qui semble pourri...
n°6752947
leroyhab
Posté le 22-12-2008 à 11:29:02  profilanswer
Je vais créer mon propre sujet, je ne vais pas embêter gga_mars avec mes propres problèmes.
Bonne chance
n°6752948
gga_mars
Posté le 22-12-2008 à 11:29:30  profilanswer
Manufr
j'ai branché la broche 20+4 mais cette broche dont tu me parle ne me dis rien ... mais je l'ai peut etre branché ^^ je vérifie tout a l'heure !
n°6752969
Manufr
Ay Caremba
Posté le 22-12-2008 à 11:53:37  profilanswer
Y a 2 cables d'alimentation a brancher. Le "grand" et le "petit".
Sur le manuel du P5Q, regarde à la page 2-2, le point numéro 3 montre les 2 alimentations à brancher : la 24 broches à côté du port PCI-E et la 4 (ou 8 broches si ton alimentation peut) tout en haut de la carte mère.
n°6752979
gga_mars
Posté le 22-12-2008 à 11:59:18  profilanswer
je pleure de joie en lisant ces quelques mots.... :sweat:
J'ai hâte de rentrer chez moi pour tester ....
Merci Manufr tu es aussi cool que le [:amg]
@ plous je vous tiens au  courant
n°6754605
gga_mars
Posté le 23-12-2008 à 09:10:26  profilanswer
ca marche ^^ :sweat: :lol:    :ange:
MERCI !
Joyeux Noël !  [:amg]
n°6754617
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 23-12-2008 à 09:24:39  profilanswer
Hahaha bah alors tout est bien qui finit bien. Noyeux Joel aussi (même si j'ai rien fait et pas aidé :D)
n°6756066
chester29
Posté le 23-12-2008 à 22:59:20  profilanswer
Conclusion : RTFM !!!
 :pfff:
n°6756651
BCNY
Posté le 24-12-2008 à 13:14:09  profilanswer
[:implosion du tibia]
Message édité par BCNY le 24-12-2008 à 13:14:40
probleme au montagelecteur PCMCIA sur PC de bureau: est ce viable?
Alimentation pour mon nouveau PCRegarder DVD sur TV via le PCen pouvant continuer à utiliser le PC ?
Aucun disque dur externe n'est reconnu sur mon PC !PC s'allume plus ( CMOS checksun error)
SLi sur mini PC???mon premier montage de PC :)
Montage Nouveau PC demarre puis s'éteind...
Plus de sujets relatifs à : Pc demarre pas après montage
