7396 connectés
  PC ne démarre pas avec le strict minimum... Qui est le coupable ?
n°6364667
BambyCrew
Posté le 03-05-2008 à 13:51:29  profilanswer
Suite à un souci de PC qui ne démarrait pas, j'ai décidé déjà de faire fonctionner le strict minimum, à savoir une tentative de démarrage avec seulement la mobo (Intel avec CG intégrée, le cpu (P4), et la ram (une seule barette)... et statut quo, rien ne démarre.
La led sur la mobo est pourtant allumée (voir photo), et quand j'appuie sur Power, le ventilo fait une feinte en faisant un tour et s'arrete. Rien ne tourne.
Je précise que l'alimentation vient de sortir de la boite, sinon le reste n'est pas neuf, et a meme eu quelques problemes de surchauffe à vrai dire.
Qui est le coupable selon vous ? Quelque chose est-il mort et à changer ?
http://img517.imageshack.us/img517/7663/img0070wj1.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/7663/img0070wj1.e09c550d49.jpg
PS: Je sais le ventilateur n'est pas fixé sur le proc, mais c'était juste parce que j'ai ouvert le trappe pour vérifier si le proc n'était pas grillé.
En vous remerciant ;)
n°6364677
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 03-05-2008 à 13:58:04  profilanswer
Fais un clear cmos et essaies de démarrer:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Tu as un speaker ? Sans la/les ram d'enfichée(s) es ce que ça bip?
Message édité par bazooca1 le 03-05-2008 à 13:58:16
Feedback
n°6364744
BambyCrew
Posté le 03-05-2008 à 14:38:57  profilanswer
Merci pour ta réponse bazooca1.
Alors aucun bip, et j'ai deja fait le clear CMOS... :s
Juste une diode verte, une feinte du ventilo qui fait un tour, et absolument rien, aucune réaction. Le ventilo fait un tour la premiere fois seulement. Si j'appuie plusieurs fois sur power apres, il ne passe absolument rien.
n°6364770
bazooca1
Posté le 03-05-2008 à 14:59:06  profilanswer
C'est quoi ton alim? T'as moyen d'en essayer une autre?
Feedback
n°6365600
BambyCrew
Posté le 04-05-2008 à 05:37:27  profilanswer
au début je croyais mais j'ai testé avec 2 alims dont une qui sortait de la boîte et même résultat.
Merci en tou cas
n°6367095
BambyCrew
Posté le 05-05-2008 à 02:38:00  profilanswer
up!
n°6367189
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 05-05-2008 à 09:52:39  profilanswer
branche au moins un clavier, débranche le PW switch et éssayes de démarrer en mettant un tournevis plat sur les 2 pins du power switch. essayes tous les slots mémoire. elle fonctionnent les barettes?
si ça démarre toujours pas, va falloir sortir la carte mère du boitier et re-brancher encore le strict minimum. si ça boote toujours pas euh... carte mère HS
♥ feedback achats/ventes ♥
Avis Achat PC+Ecran 24"" 1700 eurosFit-PC, des expériences ?
Mon PC s'éteint tout seulProblème après montage de PC
Nouvelle Config PC assez puissante : besoin d'aide.pc ne demarre pas mais Led de la carte mère allumé
Pc qui démarre plusCorsair Dominator PC 8500 cm2x1024-8500c5d
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre pas avec le strict minimum... Qui est le coupable ?
