4353 connectés
  raccordement ventilos boitier sur cm MSI Z77A-G41
n°8713813
ziki1
Posté le 08-05-2013 à 17:16:11  profilanswer
Bonjour à tous,
ayant 3 ventilos de boitier Twocool (2 x 120 mm et 1 x 140 mm) mon problème est :
Comment les raccorder sur les connecteurs de ma CM msi Z77A-G41 sachant que sur la carte mère :
a)SYSFAN 1 et 2 ont 4 pins
1. GROUND
2. CONTROL
3. SENSOR
4. NO USE
b)SYSFAN 3 et 4 ont 3 pins
1. GROUND
2. + 12 V
3. NO USE
Pourquoi les connecteurs 1,2 et 3,4 sont-ils différents (quelle en est la raison) ?
les ventilos Twocool de Antec n'étant pas régulant en vitesse (2 vitesses par interrupteur)comment les raccorder sur les sysfan 1 et 2 qui ont 4 pins ?
Merci d'avance por vos réponses.
A+ ziki
n°8713858
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-05-2013 à 17:55:29  profilanswer
Bonjour
2, 3 ou 4 broches ne changent rien au branchement, tu suis le détrompeur, et c'est bon.
[RESOLU] Question : MSI NX 7600 GT TD256Z Quelle Alimentation ?format boitier/carte mere
Boitier EATX bien ventilé pour config sli 680 en aircoolingChoix boitier nouvelle config
MSI Z77A G43 Mise à jour LiveUpdate puis plus rienQuel boitier le plus petit possible pour microATX
Conseils pour changements de boitier et upgrade de configurationMSI P67 GD65 redémarre en boucle après MAJ BIOS
Boitier silencieux et performant
Plus de sujets relatifs à : raccordement ventilos boitier sur cm MSI Z77A-G41
