2887 connectés
  Démarrage nouvelle MOBO et proc
n°3716479
dede
Posté le 21-12-2004 à 12:43:01  profilanswer
Je viens d'acheter une MoBo Asrock K8 avec un Athlon XP3000+ 64bits. J'ai installé de la DDR PC3200 et une CG GEforce FX5700.
Lors de la mise en route le système refuse de démarrer? Il y a un piège ou bien quelque chose que j'ai oublié. Aucun bip du BIOS. J'ai changé de CG pour voir, mais même résultat. J'ai vérifié les cavalier et ils sont positionnés pour un socket 754. Je vois pas ce qu'il se passe.
Quelqu'un a-t-il une idée?
n°3716500
troll en c​hef
Posté le 21-12-2004 à 12:48:05  profilanswer
est-ce que les ventillos et surtout selui du cpu est branché. As-tu branché tout les cables correctement tiens -> http://trolleries.free.fr/
n°3716750
dede
Posté le 21-12-2004 à 13:48:28  profilanswer
Oui les ventilos tournent y compris celui du cpu, et j'ai débranché les nappes ide et floppy pour voir. J'ai même changer de barette mémoire. Je n'arrive pas à isoler le problème.
n°3716766
troll en c​hef
Posté le 21-12-2004 à 13:52:43  profilanswer
le cpu est-il bien branché?
n°3716769
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 13:53:16  profilanswer
Démarres sans la ram pour voir, la ça devrait biper.
Ton alim fait combien?
n°3716813
dede
Posté le 21-12-2004 à 14:06:05  profilanswer
Le cpu est bien branché, de toute façon on peut le mettre que dans un sens.
J'ai démarré sans la ram, aucun bip. Par contre l'alim est une 300w. Peut-être c'est insuffisant pour ce genre de proc.
n°3716832
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 14:12:38  profilanswer
Possible, surtout si c'est du noname. Faudrait tester avec une autre alim.
n°3716885
dede
Posté le 21-12-2004 à 14:23:35  profilanswer
Ce qui est bizarre, c'est que l'écran reste en mode stand-by. On dirait que la carte graphique ne déclenche pas l'affichage, d'ailleurs aucune de celles que j'ai mis (une autre FX5700 neuve et une GEForce MX440). J'ai vu que le constructeur insiste sur le voltage du bus agp, mais ces CG là sont à 1,5volt.
n°3716906
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 14:26:38  profilanswer
Si la carte mère est hs, pas d'affichage non plus.
Question bete, tu as brancher le connecteur 4 pins?
Message édité par Down to the Devil le 21-12-2004 à 14:35:43
n°3716988
dede
Posté le 21-12-2004 à 14:56:10  profilanswer
De quel connecteur tu parles?
n°3716994
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 14:57:45  profilanswer
Un connecteur carré de 4 fils, si ta carte mère en a un.
n°3717008
dede
Posté le 21-12-2004 à 15:02:19  profilanswer
Comme quoi il n'y a jamais de question bête. Je n'avais jamais utilisé ce connecteur sur toutes les mobo que je monte depuis des années. ca vient de là et maintenant ça démarre et le setup du bios s'affiche. Merci beaucoup pour ces réponses; il me reste plus qu'à installer Zindows.
A+
compatibilité pour nouvelle config'Probleme A7n8x - e deluxe & amd 2200 +> proc non reconnu
Pb de démarrage du pc, avant le bootJ'ai recu ma nouvelle alim Fortron mais comment la régler ?
Pb au demarrage sur P4P800...NVRAM!!!!!!!!!!!Reboot intempestifs: CG, MoBo ou windo ?
kel ventillo et proc pour un athlon 64Mobo HS ?
nouvelle configPB sur P4PE au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Démarrage nouvelle MOBO et proc
