3292 connectés
  demarrage puis arret 2 secondes apres
n°7164395
tolgam
Posté le 15-10-2009 à 21:49:25  profilanswer
salut à tous,
gros problème après allumage de mon pc le lendemain alors que le soir d'avant tout était parfait,je vous explique les symptômes,merci de bien vouloir m'aider
Donc ,j'appuie sur le bouton démarrer et au bout de 3 à 4 secondes le pc redémarre en boucle(les ventilos dois-je dire) parce qu'à l'écran pas encore le temps d'afficher quoi que ce soit.
Pas de problème me dis-je ,je sais réparer, je commence par intervertir avec une autre alim dans mon autre pc, oups le même symptôme et là je vais voir mon pote gooogle qui me dit ta carte mère ou ton alim est HS donc j'en déduit (je suis intelligent)que ma carte mere est HS.
J'achète une carte mère neuve INTEL dg43gt (vachement connu)je branche le tout ,tout fier et là, désolation je suis en enfer ,démarrage puis arrêt des ventilos après 2 secondes mais pas de redémarrage comme la première ,la machine ne fait plus rien jusqu'à que j'enlève le câble d'alimentation et que j'attends qu'il n'y ait plus de led allumé sur le mobo et là rebelotte si je rebranche.
Je débranche un par un et j'essaye
-la carte graphique,
-le 1er dd,
-le 2eme dd,
-puis le lecteur cd,
-j'ai intervertis toutes mes mémoires(j'en ai 4)les testes une par une et toujours pareille,pas avancé    d'un ch ouilla moi.
-j'ai vérifié la carte mère sur un carton pour éviter que ça ne touche pas le chassis du boitier
-changer 2 fois la pàte thermique
Sauf une chose que j'ai remarqué,en enlevant toutes mes barrettes j'ai 3 bips  long (qui veulent dire manque de mémoire) mais pas de redémarrage ni extinction ça tourne bien.Ce pourrait-il que mes barrettes ne soient pas compatibles avec cette CM ?
ma config depuis plus d'un an jamais OC
gigabyte EP45 DS3R(je vais l'envoyer à la Sav constructeur)
e8400 ventilo d'origine
4*1go ddr2 8500 Crucial Ballistix
gigabyte ati4850
INTEL dg43gt (neuve, faut que je la renvoie avant samedi si je ne trouve pas le problème)
merci tout de même  si vous avez pu lire tout ça et aviez une idée
n°7165277
fox_fr
X58 Addict
Posté le 16-10-2009 à 16:04:34  profilanswer
J'ai eu les memes symptomes y a 3 semaines, j'ai fait un clear cmos et c'est reparti.
Ta carte mere s'est mise en sécurité, et avec les clear cmos tu la débloque mais ca ne résoud pas pour autant les sourse du probleme, donc surveille si tes ventilo tournent a un rythme satisfaisant, fais memtest. perso j'ai pas trouvé la source du prob mais faut dire que je ne me suis pas penché dessus.
n°7165339
amin64
BYourLord
Posté le 16-10-2009 à 16:51:44  profilanswer
j'ai eu le meme probleme et d'ailleur j'ai meme fait un poste l'a dessu " un core 2 duo mort ? mais on dirait qu'il respire" je ferais un clear cmos ce soir pour voir ce que sa donne.
n°7165353
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 16-10-2009 à 16:57:52  profilanswer
Pas mieux, clear cmos, et ça devrait refontionner ;)
n°7165354
tolgam
Posté le 16-10-2009 à 16:59:15  profilanswer
merci pour ta réponse fox_fr,mais le clear cmos a été tentée sans succès,ce qui me trouble,est le fait qu'en enlevant les ram les ventilos continues de tourner sans s'arrêter et pour ce qui est de tester les ram,impossible puisque tout s'arrete au bout de 2 secondes quand je les insère :??:
amin64,oui j'ai lu ton post ça ressemble au tien mais pas exactement me semble t-il(vais le relire)
Message édité par tolgam le 16-10-2009 à 17:02:09
n°7165357
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-10-2009 à 17:02:23  profilanswer
as-tu essayé avec une seule barrette (et si toujours KO, seulement avec l'autre) ?
"Bite my shiny metal ass."
n°7165366
tolgam
Posté le 16-10-2009 à 17:07:24  profilanswer
oui une par une dans tout les port 4 emplacements 4 ram,se pourrait-il que mes rams ne soient pas accepté par cette carte mere :heink:
n°7165384
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-10-2009 à 17:19:16  profilanswer
oui et si c'est le cas il faudrait peut-être la reflasher avec le dernier bios... mais pour ça il faudrait pouvoir démarrer le PC!
donc utiliser d'autres Ram
SATA Non reconnus au démarrage sur Carte Mere Asus P5GD2Probleme de démarrage du pc
Arrêt du PC durant un jeuProbleme nouveau PC : Ecran noir au démarrage !
probleme bizarre apres arret de l'alimentation de mon PCplus de possibilté de démarrage sans échec
Soucis démarrage[Souris] Elle se déconnecte sans arrêt
[Résolu] Panne au démarrage sur dell Latitude CPiPb boot Abit KT7a : démarrage pendant 2 secondes puis arrêt
Plus de sujets relatifs à : demarrage puis arret 2 secondes apres
