4183 connectés
  Pb de démarrage, à l'aide svp
n°4436448
lemime
Emile de son prénom
Posté le 11-11-2005 à 17:10:15  profilanswer
J'ai un gros souci.
Ma config : a7n8x deluxe rev. 2.0 bios 1008
AMD barton 2500+
Ventirad Vanessa
512 Mo DDR
80 Go 7200 Seagate
Win xp Pro
Il y a qq jours, j'ai des freezes à l'écran. Puis la carte mère au démarrage me dit : "ventilo du proc défectueux"
Je décide de tout démonter, je nettoie, je remets le tout ça tourne mais il déconne une fois sur deux au démarrage.
Et puis là plus rien, je démarrage l'alim tourne, le ventilo tourne, l'écran s'allume mais reste noir (pas d'affichage) puis au bout de qq sec. se mets en veille et voilà.
Est-ce ma c.m. qui a rendu l'âme ou quoi?
n°4436455
lemime
Emile de son prénom
Posté le 11-11-2005 à 17:11:37  profilanswer
up!
n°4437751
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 12:22:41  profilanswer
up!
n°4437760
And Garfun​kel
voili voilou
Posté le 12-11-2005 à 12:29:43  profilanswer
peut etre qu'il a trop chaud ce proc du coup ça redémarre ! Nan ? ou alors ca fait rien du tout ?
n°4437793
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 12:43:43  profilanswer
non ça ne redémarre pas ça a freezé et puis maintenant ça ne démarre plus.
Je n'ai plus rien.
n°4437799
menothebes​t
don't worry, be happy
Posté le 12-11-2005 à 12:45:07  profilanswer
Ca peut effectivement etre la carte mere mais cela peut aussi etre le proco ou la carte graphique ou plusieurs choses ensemble.
n°4437828
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 12:54:19  profilanswer
ouais. MAis j'ai pas l'affichage du POST, si c'était la carte graphique j'aurais le POST qui est géré par la carte mère.
Mais c'est vrai que ça peut être le processeur.
n°4437857
And Garfun​kel
voili voilou
Posté le 12-11-2005 à 13:03:03  profilanswer
ouaip écoute menothebest il a l'air de s'y connaitre un peu plus que moi ! ^^
n°4437906
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 13:24:13  profilanswer
est ce que tu as des bips bios ?
n°4437921
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 13:28:39  profilanswer
rien.
n°4437929
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 13:31:28  profilanswer
eu ba il y des forte chance que se soit le processeur
Débranche le processeur et rebranche le pour voir.
n°4437934
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 13:33:49  profilanswer
je l'ai fait.
n°4438053
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 14:09:58  profilanswer
eh bien c'est soit la carte mère qui est morte ou le processeur.
Est ce que il y a la petite diode de la acrte mère d'alumé quand tu ésseille de l'alumer ?
n°4438127
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 14:53:44  profilanswer
pas de bip mais la diode est allumée.
n°4438128
HarFanG67
Posté le 12-11-2005 à 14:53:56  profilanswer
Demonte tout, et essaie de brancher le minimum sur une table.
Sors la memoire pendant 2 mns, et remets la.
Si ca reste toujours "noir", faudra voir du coté du bug nForce 2 sans doute.
n°4438163
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 15:08:52  profilanswer
si s'était la mémoire tu aurais des bips bios
moi je penche pour le proco qui a prit un coup.
n°4438189
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 15:16:55  profilanswer
Franchement si c'est le proc. j'ai les boules, parce que j'ai acheté un ventilo soi disant génial pour le refroidir et donc ça voudrait dire qu'il a trop chauffé.
n°4438217
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 15:22:51  profilanswer
ça fait longtemps que tu l'a ton processeur ?
n°4438224
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 15:26:14  profilanswer
2 ans. Je ne trouve pas que ce soit spécialement vieux.
J'ai mon frère qu'à une config qui date de 3 ans 1/2 et le proc. tourne nickel.
n°4438231
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 15:28:43  profilanswer
ouai c'est pas trop vieux
nan je te demandais ça pour savoir si savait pu etre un déf
n°4438233
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 15:30:00  profilanswer
nan je te demandais ça pour savoir si savait pu etre un défaut de matériel dès l'achat.
Bon ba la perso je commence a manquer d'idée.
Pour etre sur de l'état de ton proco teste le sur un autre pc.
n°4438270
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 15:38:16  profilanswer
En fait c'est une config montée à partir de pièces achetés chez LDLC et depuis l'achat j'ai eu plein de galères, au bout de 8 mois le disque dur à lâcher, le ventilo  a suivi qq temps après et maintenant c'est le tour du proc ou de la c.m. Ca commence à faire beaucoup de galère.
n°4438322
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 15:55:15  profilanswer
ta tour est peut ètre mal ventilé et ça chauffe dur dedant
et composants très chaud = durée de vie très diminuée !
n°4438371
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 16:12:33  profilanswer
C'est une tour Antec, c'est pas ce qui se fait de mieux mais quand même.
Puis je n'ai pas trop de composant à l'intérieur, carte mère tout intégrée.
Rectif. : il y a 1 bip au démarrage et la diode est tjs allumé même pc éteint.
n°4438385
the_dwarf
Posté le 12-11-2005 à 16:17:14  profilanswer
donc tu a un bip bios court >> normal
la diode est toujours allumé mème le pc éteint ?? je comprend pas ?
n°4438524
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 17:10:51  profilanswer
Ouais. Tant pis je vais voir dans deux semaines, j'ai mon frère qui passe et je pourrais tester avec la c.m. et le proc., je verrais bien ce qui déconne.
n°4438525
lemime
Emile de son prénom
Posté le 12-11-2005 à 17:11:09  profilanswer
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide à tous.
[résolu] PB démarrage avec Msi SLI Platinum et amd 64 x2 3800+-->> aide depanage pc <<-- asrock k7s41gx recalcitrante ???
Probleme lors du démarrage de certains jeuxAide Pour Chioisir Une Carte Mère
aide choix nouvelle carte videoaide svp
J'ai besoin d'aide svp ... ! GPUbesoin d'aide pour mettre ventilo svp
Pb demarrage P4C800 Eaide pour mes timings merci
Plus de sujets relatifs à : Pb de démarrage, à l'aide svp
