4070 connectés
  aide svp
aide svp
n°4432677
wissam
Posté le 09-11-2005 à 20:57:39  profilanswer
Salut à tous, allor voila j'ai un gros probléme avec ma Radeon 9800pro,
c'est le connecteur pin qui a un probleme et je voudrai savoir si sa serrai possible de faire quelque chose (soudage,... etc) j'ai deja ete dans plusieur magasin de reparation mais il ne savent pas réparer cela allor voila quelque images de mon probléme :
Image 1
Image 2
Image 3
si je doit changer quelque piece pouvez vous me donnez un site ou je pourrais les comander voila merci d'avence pour votre aide A+
Message édité par wissam le 10-11-2005 à 17:44:21
n°4433957
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 10-11-2005 à 14:09:05  profilanswer
Elle fonctionne encore ? Pourquoi la prise a crâmé ?
Accessoirement, tu devrais penser à faire la poussière dans ton pc :d
ps : enlève les majuscules de ton titre ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4433979
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 10-11-2005 à 14:15:55  profilanswer
Et le ventilo il tourne encore ?
L'alim que t'as c'est une noname ?
Clair que ça m'étonnerait qu'elle fonctionne moi aussi ^^
n°4433984
lancevo7
Posté le 10-11-2005 à 14:19:15  profilanswer
tien il n'y a pas de molex sur cette 9800...
n°4433987
Mad Pat
Posté le 10-11-2005 à 14:20:36  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi : c'est une prise floppy :ouch:
n°4433998
lancevo7
Posté le 10-11-2005 à 14:21:59  profilanswer
et il ya  que deux rad de memoire... moi j'en avais a coter dee la molex c'est une 128bit? bizarre cette 9800
n°4434492
wissam
Posté le 10-11-2005 à 17:49:07  profilanswer
oui le ventilo tourne encore, elle fonctionne sur mon windows etc mais le seul probleme c'est quand je lance un jeu que ce jeu m affiche des message d'erreur et coupe.
Sinnon oui g l'intension de faire un petit menage a ma carte graphique je le fait regulierement mais je sais pas comment m y prendre pour la carte graphique :)
Ps: la prise cramé car mon connecteur pin part du molex de mon disque dur.
G fait une erreur, j'ai mit mon disque dur sur 5 v et le disque dur foirai et g remarquer ke la carte avait mal ete alimenté et comencer a foire
n°4434638
Paul-Hewso​n
Posté le 10-11-2005 à 18:53:21  profilanswer
Pour nettoyer ta carte tu prends un ptit pinceau doux et tu y vas doucement. Comme les archéologues avec les antiquités :D (non non je ne me moque pas de ça 9800 :P )
n°4434675
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 10-11-2005 à 19:03:03  profilanswer
tellement bizarre que je suis certain que ce n'est pas une 9800 (pro ou non, ni 128 ou 256 bits), ça doit être une 9700 non pro... en fait c'est un PCB de 9700 pro ça c'est sûr, mais ce qui me troubel là dedans c'est les 2 puces mémoires qu'il n'y a pas sur le côté de la carte...
Message édité par starconsole le 10-11-2005 à 19:03:27
n°4434691
wissam
Posté le 10-11-2005 à 19:08:05  profilanswer
Mais comment il m'enerve ceux la avec leur ce n'est pas une 9800 pro vvous voulez la photo de la boite ?? vous voulez une preuve, nimporte koi c gens la  pffff je cherche a savoir comment reparer ma carte graphique et pas a connaitre mon model c'est une 9800 pro comander sur www.multe-pass.com Media MaX radeon 9800pro 128Mb 128 Bits allor silvou plai ne dite pas nimporte koi merci.
Message édité par wissam le 10-11-2005 à 19:09:52
n°4434704
starconsol​e
Posté le 10-11-2005 à 19:12:25  profilanswer
ok, ben c'est une "fausse" 9800 pro on est fixé pour les intéressés (128 bits ta carte, c'est à peine mieux qu'une 9500 pro koi !) les 9800 pro sont en 256 bits et ressemblent à ça:
http://www.kickassgear.com/images/9800%20Pro%20A.jpg
de toute façon ta carte t'es obligé de l'alimenter pour qu'elle marche, donc soit tu répares, mais uniquement si elle est plus sous garantie, sinon tu la fais changer ;)
Message édité par starconsole le 10-11-2005 à 19:13:32
n°4434735
wissam
Posté le 10-11-2005 à 19:22:06  profilanswer
j'ai plus de garantie comment je pourrai faire pour l arrenger silteplai
merci pour ta reponse vraiment rapide
n°4434741
starconsol​e
Posté le 10-11-2005 à 19:25:33  profilanswer
je regarde ton connecteur... il s'est dessoudé ?
Si c'est le cas tu tentes un coup de fer sinon je vois vraiment pas ce qu'on peut faire :/
Ton court circuit a certainement dû endommager un composant, un CI ou autre chose, pour remplacer ça c'est coton...
n°4434848
Mad Pat
Posté le 10-11-2005 à 20:10:05  profilanswer
+1 : c'est pas dit que seul le connecteur ait cramé ;)
n°4434996
wissam
Posté le 10-11-2005 à 21:18:20  profilanswer
bon je vais essayer de l'arrenger si je foire je vais me tapper la X700pro turbo :)
encore merci a tous pour vos conseil
Message édité par wissam le 10-11-2005 à 21:18:42
  aide svp
J'ai besoin d'aide svp ... ! GPUbesoin d'aide pour mettre ventilo svp
aide pour mes timings merciprob hdd a l'aide !!!!!
a l'aide[Aide] Probleme montage ordi
Probleme rheobus, need aide rapide plzBesoin d'aide pour diagnostique
encore une demande d'aide pour config une!Aide d'envoie de disque dur
Plus de sujets relatifs à : aide svp
