3351 connectés
  Pb Demarage Après Changement De Carte Mère Urgent
n°5481339
christophe​voip
Posté le 23-04-2007 à 16:11:01  profilanswer
bonjour,
avant j'avais la carte mere d'origine HP pavilion 433 fr
on m'a donné une carte mere MS 6380E V1 car il y a plus de slot dispo pour ajouter de la ram ou de la place pour les DD ou les lecteurs etc...
info : je n'ai plus l'OS d'origine mais win XP pro
j'ai transferé tout le meteriel sur la nouvelle carte mere mais au demarage, j'ai ce message :
Err. lecture de disque
Entrez Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer
je pense que cela vient du bios car je n'ai pas de defaillance materiel, ce la ne peut pas venir du DD ou de la nappe car pas soucis avec l'autre carte mere.
Le probleme c'est que je n'y connais rien sur ce bios.
que dois je faire?
merci de vos conseil et de votre aide.
salutations. :bounce:
n°5481358
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 16:16:26  profilanswer
tu vois ton dd dans le bios, mais pense que dans tous les cas tu va etre obligé de formater pour que ton windows demarre
n°5481380
christophe​voip
Posté le 23-04-2007 à 16:25:18  profilanswer
oui je vois bien mon DD.
cordialement
n°5481389
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 16:28:31  profilanswer
retourne dans le bios et regarde si tu as bien le disque dur en premier dans mes priorités de demarrage
n°5482165
christophe​voip
Posté le 23-04-2007 à 22:59:49  profilanswer
probleme reglé il fallait simplement que je reinstalle windows completement!
merci a tous de votre aide
HELP ! - Carte PCI : parallèle et/ou série sous VistaProblème carte graphique GeForce 5600 avec Vista
Convertisseur pcmcia pour carte son musicienproblème démarrage à cause du driver carte graphique ?
Upgrade PC - que choisir ? (memoire + carte video)Qu'elle carte mère AM2 ?
quel carte 8800 GTS 320 Mo choisir ?memoir ou carte de graphique
Changer ma carte graphique , pour environ 200€
Plus de sujets relatifs à : Pb Demarage Après Changement De Carte Mère Urgent
