4627 connectés
  défaillance processeur possible ou pas ?
n°6225614
amiralfox
Posté le 17-02-2008 à 18:12:59  profilanswer
J'aimerais savoir si un processeur peut démarrer et s'arrêter au bout de 5 à 10 seconde.
Je m'explique : j'appuie sur le bouton de démarrage. Le ventilo du CPU démarre, la séquence de boot se lance. les accès disquette et HDD commence puis, avant même de lancer le bios, le pc plante.
j'ai tout fait : clear CMOS, changement de pîle, nouvelle CM, autre CPU etc...
Il me reste à changer l'alim et le boîtier.
A propos d'alim, peut-elle être mise en cause avec ces symptomes ?
K7N2 delta LISR + Athlon XP 2200+  / puis barton XP2800+
ASUS A7N8X-E Deluxe même problème avec ces 2 processeurs
Voili Voila
n°6225620
alexreunio​n
Posté le 17-02-2008 à 18:17:41  profilanswer
amiralfox a écrit :
Voili Voila
c'est clairement les symptomes typique d'une alim pourrie
Mon feedback
n°6225628
amiralfox
Posté le 17-02-2008 à 18:21:44  profilanswer
OK merci pour cette réponse ultra rapide ! je la changerai demain et je mets le résultat en ligne.
n°6227884
amiralfox
Posté le 18-02-2008 à 20:24:28  profilanswer
Bingo ! Le changement d'alim a résolu mon problème.
Tous les ventilos tournent, j'accède au BIOS. Il me reste à trouver les réglages sur la CM ASUS A7N8X-E Deluxe pour un barton 2800+
J'ai un beau message " The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed. Please press "DEL" to BIOS set up table to set correct CPU speed "
Je presse "DEL" et dans "advanced chipset features je lis :
CPU External frequency [166 MHz]
CPU Frequency Multiple setting [auto] -----> donne : 12,5 x
System performance [optimal] -----> donne : CPU interface optimal
Memory frequency [auto] ------> donne : auto
Si je mets : Memory frequency [by SPD] -----> donne : 166 MHz
Cela ressemble pourtant à un Barton XP2800+ non ?
Je sauve les paramètres puis exit et au redemarrage je lis :
Main Processor : AMD Athlon XP 1250 MHz
Memory testing : 1048576 Ko
puis à nouveau le message me disant de reparamétrer le BIOS (???) comme si ce que je venais de faire n'avait pas été enregistré
Le BIOS est ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
En bas : 11/12/2OO4-nVidia-nForce-A7N8X-EC-00
J'ai fait et refait bien sûr des clear cmos en suivant les instructions du manuel :
- débrocher l'alim
- enlever la pile
- positionner le Jumper sur 2-3 pendant une dizaine de secondes (bien plus en fait)
- repositionner sur 1-2
- repose de la pile
- rebrochage de l'alim
- reboot en accédant au BIOS et reparamétrage de l'heure car le reste me semble bon daprès ce que je sais des caractéristiques d'un Barton XP2800+
Résultat identique, à nouveau le message sur la vitesse mauvaise
Faut-il que je positionne le Jumper du "CPU_FSB" sur 200MHZ ? J'aimerais en être sûr pour ne rien griller.
Je crois avoir été assez exhaustif dans mes explications, et si vous avez eu la patience de lire jusque là, je remercie d'avance les membres du forum ayant une config identique à la mienne d'éclairer ma lanterne...
probleme de processeur qui chauffe a 90°Quel ventirad pour mon processeur E6850 ?
PC Multifonction pour commerce, est-ce possible?Changement de processeur/Compatibilité Carte mère
2*512mb + 2*2gb = Possible?quel processeur pour remplacer l'ancien ?
Le choix du processeurChangement de processeur
Raid 0 en ide Possible ?processeur "tray"
Plus de sujets relatifs à : défaillance processeur possible ou pas ?
