6810 connectés
  DDR 2700 ou 3200 pour un Sempron ?
n°4091557
Wookie
Posté le 23-05-2005 à 19:03:10  profilanswer
La CM supporte la DDR 3200 (400Mhz) mais le bus CPU n'est qu'à 333Mhz...
Y a t'il un interet à mettre quand même de la 3200 ?
n°4091562
Down to th​e Devil
Posté le 23-05-2005 à 19:04:38  profilanswer
Oui, si tu veux o/c par exemple. Et puis vu la différence de prix entre la pc2700 et la pc3200, autant prendre de la pc3200.
n°4091567
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-05-2005 à 19:06:35  profilanswer
Y'a surtout aucun intérêt à acheter de la PC2700 à l'heure actuelle. Elle est au même prix voir parfois plus chère que la PC3200. De plus suivant ta carte mère, il n'est pas dit que la désynchro soit néfaste, celà n'est vrai que pour le NF2 en fait.
Et puis même utilisée en PC2700, de la PC3200 aura souvent de meilleurs timings que de la PC2700 réelle.
Message édité par Deadlock le 23-05-2005 à 19:06:59
n°4091569
Yeam
I'm your passenger
Posté le 23-05-2005 à 19:07:04  profilanswer
en + la PC 3200 sera réutilisable
n°4091570
Wookie
Posté le 23-05-2005 à 19:07:19  profilanswer
Pas d'O/C, c'est pour une config silencieuse...  :D
Ca revient quand même 30 Euros plus cher pour 1Go près de chez moi.  :p
n°4091574
Wookie
Posté le 23-05-2005 à 19:08:58  profilanswer
CM : MSI K7N2 Delta2-LSR avec justement un NF2...
n°4091584
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-05-2005 à 19:13:17  profilanswer
Donc tu prends de la PC3200 qui tournera en PC2700 avec de bons timings et te servira encore quand tu prendras un CPU FSB 200 :)
n°4091588
Wookie
Posté le 23-05-2005 à 19:15:50  profilanswer
T'as pas dit plus haut que c'était néfaste une désynchro avec le nForce 2 ?
n°4091590
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-05-2005 à 19:17:01  profilanswer
Si tu l'utilises comme de la PC2700, donc à 166/333MHz elle sera synchro.
n°4091629
Wookie
Posté le 23-05-2005 à 19:34:51  profilanswer
OK, merci beaucoup!  :sol:
n°4093466
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-05-2005 à 18:06:51  profilanswer
Elles vont se comporter comme des PC2700.
n°4093642
mattoooo
Posté le 24-05-2005 à 19:15:00  profilanswer
après un chti réglage dans le bios
n°4093907
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-05-2005 à 21:34:39  profilanswer
Si la CM supporte pas plus que 333MHz y'aura rien à faire.
n°4097506
Wookie
Posté le 26-05-2005 à 16:07:55  profilanswer
En fait c'est la 3200 CL2.5 (69 Euros) qui était plus cher que la 2700 (53 Euros)...
Mais la 3200 CL3 était moins cher (51 Euros), j'en ai pris 2 de 512 donc!  :D
n°4097519
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-05-2005 à 16:12:43  profilanswer
Normalement ta 3200CL3 devrait tourner en 2700CL2.5, utilises un soft comme CPU-Z ou Everest pour lire le SPD des barettes et connaitre ainsi les timings/fréquence.
n°4098364
Wookie
Posté le 26-05-2005 à 22:10:51  profilanswer
Selon le Bios elle est à 200Mhz en Dual Chanel, mais je compte la synchroniser à 166Mhz avec le Sempron...
Je vais tester tes soft pour observer les différences, merci.
DDR en Dual channel !ram 3200 choix pour overclocking gros fsb et timings
Probléme avec DDR?desynchronisation DDR sur P4P800E deluxe
DDR pour k7s5a proSempron 2500 a 1 000 Mhz !
DDR 3200 pour une carte mère qui date un peu ?DDR 500 Mhz
Utilité d'une mémoire DDR 2700 sur un Athlon 2000+
Plus de sujets relatifs à : DDR 2700 ou 3200 pour un Sempron ?
