4143 connectés
  over current status detected
n°10668371
domino2a
Posté le 10-12-2019 à 15:01:38  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter une configuration avec une carte mère  asus prime b450 m a
Quand je branche a l'avant du boitier quoi que ce soit, j'ai un meaage d''erreur au sujet de la crete d'alimentation...
J'ai aussi parfois le message Over current status detected au démarrage...
Bref j'ai debranche les ports usb avant de mon boitier...
Une idee de solution ?  Ca vient du boitier ou de la cm ?
n°10668372
freetronic
Posté le 10-12-2019 à 15:04:01  profilanswer
Vérifie que tu n'as pas un câble coupé/écrasé qui pourrait faire court circuit ou une pin tordue dans les fiches. Pour le reste il va falloir nous en dire bcp plus sur ton matos et sur ce qui te donne ce message d'erreur.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10668391
domino2a
Posté le 10-12-2019 à 15:31:25  profilanswer
Merci,
Ca vient du connecteur usb 3.1 pour les ports avant du boitier... si je debranche le connecteur bleu sur la cm, tout fonctionne nckel.
Je precise que boitieret carte mère sont neufs...
J'ai pas note de problème particulier sur les ports ou sur le cable...
Je vais pas renvoyer la carte pour si peu...
Message édité par domino2a le 10-12-2019 à 16:00:32
n°10668426
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 10-12-2019 à 16:32:02  profilanswer
Surtout si le problème vient des ports du boitier, ça ne règlera rien et tu devras te passer de ta CM pendant ce temps.
n°10669036
domino2a
Posté le 11-12-2019 à 19:29:11  profilanswer
J'ai branché le port usb avant d'un autre boitier sur la carte mere et j'ai le même problème...
Ca ne vient donc pas du boitier.
Les autres ports usb fonctionnent bien...
n°10669059
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 11-12-2019 à 19:57:30  profilanswer
As-tu bien fait attention à l’emplacement/nombre des entretoises qui supportent la CM?
n°10669066
domino2a
Posté le 11-12-2019 à 20:05:33  profilanswer
Bonne question.... il me semble que oui...
Ca peut jouer ?
n°10669067
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 11-12-2019 à 20:10:58  profilanswer
Bien sûr si il y a un contact là ou il ne faut pas.
Vérifie les trous par l'autre coté sur la plaque en métal.
Message édité par FUX_huhu le 11-12-2019 à 20:12:19
n°10669166
domino2a
Posté le 11-12-2019 à 23:46:40  profilanswer
Et bien, il y avait une entretoise qui n'avait rien a faire là... et qui donc devait buter sur la carte mere... c'etait pourtant marqué  M comme micro atx sur le boitier...
Je l'ai viree et j'ai remis la carte dans le boitier.
Plus de message désormais... mais le port usb 3 en facade ne fonctionne plus.
Message édité par domino2a le 12-12-2019 à 18:43:28
n°10670321
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 14-12-2019 à 13:55:30  profilanswer
Bon au moins tu sais d'où vient l'erreur.
Dommage pour les ports de façade mais ça aurait pu être pire.
SMART : Current pending sector countHard Drive Beeping has been resolved, but still not detected
1.7V et CPU Over voltage error sur un Core i7-6700KTest Processeur OCCT : Error detected
[HELP me] USB over status current detectedBesoin d'aide pour usb device over current status detected
usb device over current status detectedUSB device over current status detected
Help usb device .... cm hs ?ASUS K8N [edit] USB Over Current Status Detected
Plus de sujets relatifs à : over current status detected
