3920 connectés
  CRC errors ga-7va
CRC errors ga-7va
n°2394845
sweetdude
Posté le 25-04-2003 à 21:08:13  profilanswer
Voilà, j'ai un problème récurrent lorsque j'utilise daemon tools. A chaque fois qu'une image (.bin) contient un fichier cab trop volumineux, j'obtiens des erreurs de CRC lors de l'installation. Ayant une ga-7va (kt400), j'ai essayé d'installer les drivers miniport ide et pci latence patch mais rien n'y fait, j'ai fréquemment des erreurs de CRC lors de lecture d'images avec un lecteur virtuel. Quand j'extrait l'image sur mon disque dur, le messages d'erreur "erreur de redondance cyclique" apparait moins fréquemment.
Est-ce que qq'un aurait eu le même prb (et la solution par la même occasion) avec une carte mère basée sur un via kt400 ?
Le problème ne vient sans doute pas de la ram, j'ai une barette de 512mo de Dane Elec.
merci de votre aide.
Message édité par sweetdude le 25-04-2003 à 21:21:07
n°2395671
sweetdude
Posté le 26-04-2003 à 10:24:52  profilanswer
:bounce:
n°2395741
sweetdude
Posté le 26-04-2003 à 11:01:47  profilanswer
Quelqu'un a -t-il déjà flashé le bios f9 sur une ga-7va ?
n°2395754
pancho
Posté le 26-04-2003 à 11:06:10  profilanswer
ben je l'ai fait moi! avec l'utilitaire sous windows, pas de probleme, mais si t'en as déja c'est peut-etre pas malin de le faire sous windows...
Message édité par pancho le 26-04-2003 à 11:06:50
n°2395812
TotalRecal​l
Posté le 26-04-2003 à 11:33:02  profilanswer
problème de contrôleur/périphérique source ou cible/ram de merde ou proco trop oc.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2395833
sweetdude
Posté le 26-04-2003 à 11:40:04  profilanswer
j'ai flashé le bios en f9 et j'ai toujours un problème sur les fichiers cab volumineux, et avec daemon tools et lorsque je dézippe des fichiers volumineux (erreur crc).
Mon proco n'est pas oc mais chauffe pas mal, il est à 58° (je sais, il faudrait que je rajoute de la pate thermique et que je fasse qqs trous dans mon boitier).
J'espère en tt cas que ca ne vient pas de la ram, sinon la barette part illico en garantie (garanie 10 ans).
Message édité par sweetdude le 26-04-2003 à 11:41:45
n°2397186
sweetdude
Posté le 26-04-2003 à 19:32:13  profilanswer
:bounce:
n°2406220
sweetdude
Posté le 30-04-2003 à 11:35:06  profilanswer
j'ai tjrs ce satané prb :fou:
n°2407762
sweetdude
Posté le 30-04-2003 à 20:33:32  profilanswer
help please
n°2410937
sweetdude
Posté le 02-05-2003 à 06:50:04  profilanswer
Apparemment, ca semble marcher quand je bloque en PIO les IDE dans le bios (Safe mode). En tt cas, je n'avais plus de CRC error lors de dézippage de gros fichiers. C'est bizarre que l'UDMA ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai les derniers hyperion qui m'ont installé un driver IDE. J'ai essayé d'installer le VIA PATCH Latency mais ca ne donne rien de plus.
n°2411787
pancho
Posté le 02-05-2003 à 14:59:05  profilanswer
t'overclocke?
augmente le voltage de la ram dans le bios...
n°2412205
sweetdude
Posté le 02-05-2003 à 18:03:47  profilanswer
non, rien n'est overclocké, je recherche avant tout la stabilité et vu le ventilo que j'ai (aqua 690), mieux vaut ne pas jouer avec le feu (58° temp normale cpu). Je vais essayer de faire un memtest long pendant plusieurs heures. Ce qui m'étonne plutôt, c'est que ca semble marcher en PIO, mais pas en UDMA. Ca voudrait dire que ca va trop vite sur le bus ide et que les données se corrompent. Ca pourrait peut etre venir du chipset ou du CPU.
n°2412225
pancho
Posté le 02-05-2003 à 18:10:34  profilanswer
essaye quand même d'augmenter le voltage de la ram...
n°2412356
sweetdude
Posté le 02-05-2003 à 19:02:48  profilanswer
j'ai augmenté la tension de +0,1v. J'ai tjrs les prbs de CRC sous XP. J'ai oublié de précisé au cas où ca aurait des incidences. J'ai mon disque système qui est en SCSI et deux ports IDE bien remplis (CD et graveur sur l'un et deux disques IDE sur l'autre).
n°2412362
pancho
Posté le 02-05-2003 à 19:04:55  profilanswer
c'est ptet un probleme d'alim :??:
essaye de débrancher ce dont t'as pas besoin
n°2413285
sweetdude
Posté le 03-05-2003 à 01:01:11  profilanswer
5h53 de memtest sans aucune erreur. LE prb est ailleurs...
  CRC errors ga-7va
CRC errors, quelque soit la source de downloadPb matériel ou non ?? ( XP 2000 + Gigabyte GA-7VA )
512 Mo DDR acheté samedi chez univack 1182 errors sous memtestgigabyte GA-7VA
CD-Check est le seul à me trouve des erreurs CRC sur mes CDSMSI KT4 ultra ou Gigabyte GA-7VA !!! j'hésite
est ce que la GA 7VA de gigabyte est une bonne mobo ?Question pour les pros du matos gigabyte GA-7VA
CRC failed dès que je décompresse un fichier: Harware ou Software ??
Plus de sujets relatifs à : CRC errors ga-7va
