2963 connectés
  CPU à + de 80°C sur une 9npa+ SLI sondes bidon????
n°5244282
gatapass
Posté le 25-12-2006 à 02:56:36  profilanswer
Joyeux noel à tous, donc pour noel je viens d'avoir une nouvelle CM (epox 9npa+ sli),
j'ai garder mon ancien cpu un 3700+, et mon ventirad zalman cnps7000 alcu,
avant sur mon ancienne CM asus a8n5x je ne dépassais pas les 52-53°C en full pour la diode avec 2.9Ghz pour un Vcore de 1,47v sous win,
je précise que j'ai gardé la même pate thermique (siver5), pour obtenir le meme oc déja je dois mettre un vcore de 1.6v sous win avec l'epox,
je lance occt en idle je suis à 46°C contre plus 10°C de moin avec mon asus, ensuite en full la diode du proco prend 10°C en 1 seconde, j'arrette les testes quand j'arrive à plus de 80°C, et la je perds 20°C en 1 seconde.
Quand la temp de la diode est à 80°C, la temp du proc est a 42°C et quand je mets les doigts sur la base du rad et il est tiede, donc je pense bien qu'il y à un gros souci dans les sondes de cette CM, mais ca me fait quand même très peur de faire travailler mon proco dans ces conditions.
Je précise que j'ai testé un vcore de 1.47v sous win avec un oc moindre et que j'arrive facilement à 70°C, les valeurs de vcore afficher dans le bios de l'epox sont à peu près pareille.
Pensant que j'avais mal monté mon ventirad j'ai recommencé l'oppération en faisait bien attention mais c'est toujours pareille.
Je sais que pleins de personnes ont des problemes avec leurs sondes sur epox, mais à ce point la j'ai pas trouvé. Merci aux personnes qui pourront m'éclairer et qui ont eu le courage de le lire.  Ca me fait très mal au cul de moin OC mon proc avec l'epox qu'avec ma pauvre a8n5x, je me demande meme si je vais pas la reprendre. Si je l'envoie au sav j'aurais peut etre une autre CM avec surement les meme problemes de sondes?
Message édité par gatapass le 25-12-2006 à 03:00:49
n°5244283
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 25-12-2006 à 02:59:35  profilanswer
J'ai le même problême avec un pentium 3 sur une culs2-c... La temps minimale du cpu est de 9 degrés dans une piece a 25 et dès que je lance n'importe quelle aplication, il grimpe facilement vers les 70-80 degrés et ce en l'espace de quelques secondes... Bref, je crois bien que se sont les sondes qui sont foireuse...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 25-12-2006 à 03:02:32
n°5244285
gatapass
Posté le 25-12-2006 à 03:02:50  profilanswer
si je veux me fier à la temp du  proc et non celle de la diode du proco, combien de faut t'il pas dépasser 50°C???, si je fais ca je suis sur je que vais pas arriver loin des 100°C pour la diode.
n°5244286
gatapass
Posté le 25-12-2006 à 03:05:15  profilanswer
la sonde qui indique le Vcore peut etre aussi faussée?? Du moment que je me brule pas les pattes en les mettant à la base du rad ya pas de soucis???
Si je mets l'option du bios ACPI SHUTDOWN TEMPERATURE à 60°C ca coupe le pc quand le proc arrive à 60°C mais pas la diode du proco? N'a t'il pas de risque de faire monter le proc à 60°C??? je présice que quand la diode atteint 80°C j'ai cette option d'activé et que le pc ne se coupe pas, mais la temps du proc affiché est de 42°C.
Message édité par gatapass le 25-12-2006 à 03:23:21
n°5244527
gatapass
Posté le 25-12-2006 à 12:42:17  profilanswer
up!
n°5245015
gatapass
Posté le 25-12-2006 à 20:07:49  profilanswer
pas d'autre avis?
Problème de son sur A8N SLIConfig...Bien ou Bidon?
renseignements CPU !!!CPU à 100%
gigabyte GeForce 7300 GT : mode indépendant SLICpu / CM / Ram
SLI est-ce possible de coupler une 7900 avec une nforce?[couple CPU GPU]
CPU ou carte mere HS ?Carte mere ne boot plus : CPU mort ?
Plus de sujets relatifs à : CPU à + de 80°C sur une 9npa+ SLI sondes bidon????
