4040 connectés
  CPU qui joue les grille-pain
n°4729223
peterpan33​77
Posté le 27-03-2006 à 12:08:28  profilanswer
Un petit tour par ici pour trouver une réponse ou une hypotétique solution a mon problème...
Mon pc marche très bien, tout tourne parfaitement et pourtant un truc m'inquiete...
mon proc (un amd 2400+) tourne a des temperature qui me paraissent assez haute...
selon mes deux sondes et différent logiciel il démare a 45-50 degré et ensuite ce fait
des pointes a 70-75 en utilisation intensive...
Alors déja est-ce normal ? D'apres ce que j'ai lu certain proc chauffe autant...mais comment être sur que tout vas bien  ? En meme temps mes ventilo (3)tourne bien...et puis si c'était a cause d'un probleme de refroidissement le cpu ne démarait pas a 50...
Donc mon pc tourne...il ne bug pas...dois-je m'inquieter ou faire avec et continuer ?
quelqu'un a déja eu ce genre de probleme ?
n°4729267
BaF - FlOp
Posté le 27-03-2006 à 12:32:54  profilanswer
slt :)
Bah si justement  :sweat:
ton pc demarre : CPU à 50° ---> pb refroidissement : 70°. :D
Mais 70°, ce n'est pas une temperature si haute que ça... Enfin faudrait pas trop monter + ;) Mais là je pense pas qu'il y ait à s'inquieter...
A la limite tu pourrais peut etre demonter le ventilo et virer la possible poussiere qui s'est peut etre accumuler... (La poussiere garde la chaleur)
vala ;)
n°4729286
Lightness1​024
Posté le 27-03-2006 à 12:42:44  profilanswer
oui et empeche l'air de ciruler, diminue les pressions, fait capacité d'electricité statique, ca loge les acariens, c'est moche, tout mal quoi :)
ok j'arrete. (mais je sort pas, j'ai des choses a dire huhu)
deja premiere question, est-ce qu'il en etait de meme avant ou c'est un radical changement ? ou bien alors tu ne t'en rends simplement compte que maintenant parce que tu viens de trouver le logiciel qui lit les sondes ?
si c'est pas un changement brutal, alors faut voir a simplement acheter un radiateur plus efficace  [:mir45]
http://projets.6mablog.com/
n°4729298
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 27-03-2006 à 12:48:20  profilanswer
 :heink:
Tu commence à t'inquièter à partir de quelle température toi?
C'est énorme 70°, regarde déja si ton rad est chaud ou pas, ca peut venir d'un bug des sondes.
Si il est pas brulant ca peut également vouloir dire que le contact rad/cpu est mauvais, essai de remettre de la pate thermique pour voir.
Mais bon avant tout ca un bon dépoussièrage en règle est à mon avis de mise.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4729315
Lightness1​024
Posté le 27-03-2006 à 12:53:52  profilanswer
la plupart des CPU sont conçus pour tourner a max 70.
les CPU pour portable, entre 90 et 100.
les GPU récents, au dela de 110.
un athlonXP peut monter a 80 mais c'est pas top de l'y laisser.
un thunderbird peut tenir 90°
n°4729334
Hulk_
Posté le 27-03-2006 à 13:00:30  profilanswer
Il y a une différence entre peut tenir et température normal de fonctionnement.
Ta caisse peut tenir les 6500rpm c'est pas pour ca que tu roules à ce régime.
n°4729348
Lightness1​024
Posté le 27-03-2006 à 13:04:01  profilanswer
en fait non, ya un rupteur a 6000.
(ok je sort)
n°4729364
peterpan33​77
Posté le 27-03-2006 à 13:14:29  profilanswer
En fait mon cpu a toujour chauffer comme ça...(50° au démarage c'est pas trop ?) depuis un an... mais a la lecture de quelque poste par ici j'ai eu comme un petit doute...
Bon pour ma sonde je pense qu'elle marche bien...d'ailleur j'ose pas trop poser la main sur le ventirad... pas besoin de trop m'approcher pour voir qu'il est chaud...
Bon sinon ventilo tourne bien...patte terhmique en place...
Apparement le proc encaisse bien les 70-75 ° (jamais au dessus meme en jeux intensif)... donc la question est : si jamais il chauffe trop...il brule ou il reboot ?
au passage l'alim est hyper chaude...normal ?
n°4729373
Lightness1​024
Posté le 27-03-2006 à 13:28:35  profilanswer
un aXP ca brule si ca chauffe trop. dsl :/
a moins d'avoir une carte mere avec protection.
la plupart sont réglées pour s'eteindre a 90 dans le bios.
mais c'est pas built-in comme les CM de P4 par exemple, c moins réactif.
n°4729573
peterpan33​77
Posté le 27-03-2006 à 15:09:21  profilanswer
j'ai lu sur certain post que parfois ne pas mettre de patte thermique aidait a baisser la temperature...ça me parrait un peu étrange mais bon...ça donne quoi ?
n°4729592
Anonymouse
Posté le 27-03-2006 à 15:18:05  profilanswer
Nan c'est plustot dangereux bien sur faut pas en mettre comme un porc mais de la à ne plus en mettre
T'as quoi comme ventirad?? Quelle taille de ventilo??
Message édité par Anonymouse le 27-03-2006 à 15:24:57
n°4729616
peterpan33​77
Posté le 27-03-2006 à 15:31:05  profilanswer
alors suite de mes investigation...
je viens de mettre la main sur le ventirad et...c'est pas chaud...enfin si mais tout a fait raisonable alors que ma sonde affiche 65°....
J'ai collé un thermomètre dans le radiateur : 39°
dois-je en déduire que ma sonde décone ? surtout que le ventirad est censé etre plus chaud que le proc non ?
Message édité par peterpan3377 le 27-03-2006 à 15:32:29
n°4730631
Anonymouse
Posté le 27-03-2006 à 23:04:25  profilanswer
Ca peut être le sonde qui déconne tout comme un exces de pate thermique ou un ventirad qui n'est pas bien "collé" au CPU mais si tu dis qu'elle est bien mise [:airforceone]c'est sans doute la sonde.
Message édité par Anonymouse le 27-03-2006 à 23:05:10
Mon PC redémarre tout seul uniquement quand je joue à WowQuel CPU P4 et le plus puissant ??
Comment baisser le ventirad de mon CPU ???GEFORCE 6800 joue a matrix
Info sur CPU XP 2600+ Mobile de l'ACER Aspire 1355LCredémarrage impossible après changement CM, CPU et RAM
K7S8X + Barton2600+ .... CPU bridé en auto ?changement de CPU
1000 € pour CPU+CM+CG que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : CPU qui joue les grille-pain
