5207 connectés
  A-data ou Corsair XMS pour A64
n°3856298
Wyruz
Posté le 08-02-2005 à 20:33:03  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila j'ai lu pas mal de post concernant ces RAM mais j'ai pas vraiment trouver de comparatif entre les deux !
Donc ma config : A64 3200+ s754 ( refroidit par Zalman 7000b alcu, peut etre Watercooling bientot ), MSI K8N Neo platinium, Asus 6800 ( refroidit par NV Silencer ), 512 Corsair Value PC3200 ( que je veut donc changer ), HDD Maxtor 30G + WD 80G ...
Donc j'ai fait quelques test ( avec OCCT ) pour connaitre les limites du processeur ( j'ai donc desynchro la ram en 166 pour pouvoir monter le FSB ) :
- Stable a 230*11 avec Vcore a 1.7 ( peut etre stable a 1.65 car quand j'avais tester le chipset n'etait pas refroidit, ce qui causait une erreur )
- Stable a 250*10 avec Vcore a 1.65 ( CPU : 52°, Chipset 50° )
- Instable a 260*10 ! Par contre meme desinchro, avec 260 de FSB, la ram tourne a 217. Meme avec 2.85V, cas 3, 2T elle fait des erreur sous memtest ( et le PC ne boot pas si je la desinchro encore plus ) ! C'est donc peut etre a cause d'elle que OCCT plante et pas le proco !
Le chipset chauffe beaucoup mais ma tour n'est pas beaucoup ventiler ( j'ai mit un ventilateur qui lui souffle dessus mais c'est pas enorme ) et il se trouve juste au dessous de la carte graphique donc difficile de bien le refroidir !
Pour revenir au sujet, je compte donc changer de ram pour prendre une nouvelle barette de 512 a la place de la Corsair value. Quand j'aurait un peu plus d'argent je compte reprendre la meme pour avoir 1G ( donc ce serait cool qu'avec les deux barette les perf ne chute pas )
Pour le moment je me suis arreter sur ces 4 barette differente :
- AData PC 4000 : 115e ( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 512Mo-DDR/ )
- AData PC 4800 : 128e ( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 512Mo-DDR/ )
- Corsair XMS XL Cas 2 : 127e ( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Cas-2-XL/ )
- Corsair XMS Pro cas 2 : 119e ( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Cas-2-Pro/ )
J'aimerait qu'elle puisse monter assez haut ( 260 - 270 serait bien ) sans pour autant avoir besoin de monter a 320 comme certaine A-data ! Pour les timing ce sera le mieux possible  :sol:
Voila donc j'aimerais avoir vos avis sur ces ram ou si vous avez d'autres idées :)
PS : ce weekend je doit monter a Paris pour un concert, j'aurait donc la possibiliter de passer a Montgallet si je doit prendre de la A-data !
PS 2 : je prefer pas commander chez cheeep.de, j'ai lut beaucoup de mal concernant le transporteur qui livre !!
Merci  :)
n°3856369
tonypc03
Posté le 08-02-2005 à 21:02:03  profilanswer
Tu fais conmbien avec ta config actuelle à 3Dmark03 et 05 ?
n°3856377
Chiensoif
Posté le 08-02-2005 à 21:04:31  profilanswer
A-Data pour les hauts FSB !:)
n°3856401
Wyruz
Posté le 08-02-2005 à 21:11:40  profilanswer
tonypc03 :
J'ai pas fait de test graphique avec le proco OC ( comme c'etait juste des test avec la ram desinchro je perd pas mal de performance )!
Par contre avec un OC de la carte graphe ( 16p-6v / 370-875 ) je fait dans les 12000 a 3DMark03, 4400 a 3Dmark05 et 120 fps au bench CSS en 1024 full detail.
Chiensoif :
La A-data monte mieux en FSB mais niveau timing il sont pas moin bon ? Enfin je sais pas si les difference de timing sont trés significatif sur les performances si ?
Message édité par Wyruz le 08-02-2005 à 21:13:19
n°3856415
Fiskk
Heya !
Posté le 08-02-2005 à 21:20:05  profilanswer
Pour les A64 le fsb est beaucoup plus important que les timings du au controleur memoire integré dans le processeur et surtout sur le socket 754
qui ne gere pas le Dual Channel.
Pour les jeux le fsb est plus siginifictif de fps que les timings
Donc la reponse est simple A-data pour ses fsb plus hauts.
Message édité par Fiskk le 08-02-2005 à 21:24:24
durée de vie d'un A64Conseils sur Config A64
Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200... mais CL2.5 kézako ?A64 s754 + SLK900 compatible ou pas ?
Nouvelle config bonne ou pas? Corsair CMX Cas-2 ou Crucial Ballistix?Pb A64 et gf4mx (record in)
conseil sur ces barrettes Corsair TWINX1024-3200XLProblème de freeze avec A64 3400+ et DFI Lanparty UT NF3 250Gb
J'hésite entre ces 2 configs A64Timings ram corsair
Plus de sujets relatifs à : A-data ou Corsair XMS pour A64
