4779 connectés
  Corsair Pc3200 instable sur asus P4PE-SRL.
n°1926482
xtenseadsl
Posté le 31-10-2002 à 16:18:49  profilanswer
salut,
je viens de monter cette mémoire sur ma config, et depuis j'ai pas mal d'écran bleu sous 2000pro. Je l'ai testé avec memtest86 et aucune erreur.
Par contre je ne peux pas installé windows car l'install se plante
c'est quoi ce bins ??
n°1926593
xtenseadsl
Posté le 31-10-2002 à 16:41:57  profilanswer
:bounce:
n°1927461
xtenseadsl
Posté le 31-10-2002 à 21:29:33  profilanswer
il se peut qu'il y ai une incomptabilité avec ma carte scsi ?
j'ai des écran bleu irql_less....avec fichier adpu160.sys (carte scsi)
n°1927624
Dj-brabus
Posté le 31-10-2002 à 22:45:48  profilanswer
J'ai lu que la p4pe est instable avec de la pc3200 (meme de marque) donc mais la en pc2700 ou inferieur pour l'install de windows et comme ca ca devrait marcher mais je garantie rien !
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°1927674
igor
Posté le 31-10-2002 à 23:05:53  profilanswer
essayes sans la carte SCSI.
n°1928099
xtenseadsl
Posté le 01-11-2002 à 09:27:02  profilanswer
je l'ai mis en 133 (pc2100) cas2.5
je vais essayer sans carte scsi mais quelqu'un utilise une carte scsi avec cette cm ?
n°1929077
xtenseadsl
Posté le 01-11-2002 à 16:13:30  profilanswer
a priori c'est bien la carte scsi, je continu de tester, je vous tiens au courant.
n°1933591
janeiro
Euhhhh...
Posté le 03-11-2002 à 16:31:15  profilanswer
Salut xtenseadsl ;)
J'ai une P4PE + P4 2.53Ghz BOX
- RAM 2X256 PC3200 SAMSUNG CL2.5
- OCing a 3.04Ghz (19x160)ventilo BOX (T°C idle41/full57°C)
D'apres la notice la P4PE a une limitation sur le nombre de barrettes:
- 3 barrettes de PC1600 a PC2700
- 2 barrettes au dela!
Par contre impossible de booter avec une carte RAID ...donc ???
Je n'ai pas eu envie de chercher alors j'ai vendu mes DD qui etait sur ma carte RAID.
n°1934320
xtenseadsl
Posté le 03-11-2002 à 20:24:39  profilanswer
salut janeiro ca rox le P4  ;)
je suis à 150/400 pour le moment et c'est nickel stable, je vais continuer à monter et également tester ma carte scsi
n°1934792
xtenseadsl
Posté le 04-11-2002 à 00:10:07  profilanswer
bon ben la corsair à l'air pas mal
156/414 cas 2
n°1934810
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 04-11-2002 à 00:40:28  profilanswer
Avec P4PE + Corsair 3200 rev 1.1
j'accroche
FSB CPU/Ram = 172/458 (229 X 2)
Ram 2,9 Volt réglage 2/2/2/5/  Turbo
[img]http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Mem%20172s.JPG
Message édité par Mandrak le 04-11-2002 à 00:41:46
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°1934812
xtenseadsl
Posté le 04-11-2002 à 00:43:09  profilanswer
ton vcore ?
n°1934836
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 04-11-2002 à 01:10:06  profilanswer
à 3615Mhz = 1.77V
à 3591Mhz 1,75 Volt
en régime cool 3400Mhz FSB Cpu/Ram = 162/216  seulement 1.62 Volt
Message édité par Mandrak le 04-11-2002 à 01:14:03
n°1935006
xtenseadsl
Posté le 04-11-2002 à 09:50:37  profilanswer
Ca me donne 160/212 à 1.62 également je monte pas plus c'est suffisant  ;)
Asus Geforce 256 V6600 Deluxe : Comment on fait de la capture vidéo ?test kr7 raid, msi kt3 ultra2 R, Asus a7v333
CARTE MERE ASUS TUSI-MPb CM asus cuv4X avec les pilotes via 4in1 4.43 et GeForce 2 Gts 32 Mo
Problème pour lancer memtest86 sur asus P4PEP4PE/volcano7+ pb démarrage PC
installé port USB en facade sur asus P4PE, Help !!Besoin d'aide, windows carrément instable
Plus de sujets relatifs à : Corsair Pc3200 instable sur asus P4PE-SRL.
