3544 connectés
  Cool and quiet
Cool and quiet
n°3731634
filou75
Posté le 27-12-2004 à 03:16:08  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'installer la fonctionn cool and quiet qui fonctionne apparemment car mon CPU est en ce moment à 1ghz, mon AMD 64 3200+ est à 24°c
Par contre le ventilateur d'origine tourne toujours à 2900 tours, ca vitesse de rotation ne descend pas, est ce normal ???
Merci !
n°3731640
chris25fr
Posté le 27-12-2004 à 03:27:58  profilanswer
pour qu'elle descende , faut mettre un logiciel .
Moi,j'utilise corecenter de msi qui réduit le ventilo en fonction de la temp du proc . Tu peux aussi fixer la vitesse .
n°3731658
filou75
Posté le 27-12-2004 à 04:08:25  profilanswer
OK merci, mais il n'y a pas de risque pour le processeur à utliser cette fonctionnalité car je vois via l'utlitaire d'asus que la fréquence du processeur passe de 1800 à 1000 Mhz dès que tu fais une simple action.
n°3731660
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-12-2004 à 04:13:14  profilanswer
Pas besoin de logiciel, le cool & quiet réduit la fréquence, la tension et ralenti le ventilateur cpu sans rien rajouter.
Non ce n'est pas risqué, c'est même conseillé car tu économise ton cpu en le faisant chauffer moins.
n°3731661
chris25fr
Posté le 27-12-2004 à 04:27:31  profilanswer
"et ralenti le ventilateur cpu sans rien rajouter"
pas chez moi . ou c'est negligeable . et par defaut, le ventilo des athlon 64 est une vrai turbine .
sinon, il n'y pas de danger . j'ai fixé la vitesse definitivement et j'ai testé la temp en faisant fonctionner à 100% mon cpu pendant 2 h ( donc a 2 ghz) avec de l'encodage. et j'ai 42 degre a fond la caisse donc pas de danger .
Message édité par chris25fr le 27-12-2004 à 04:29:45
n°3731760
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 27-12-2004 à 09:32:12  profilanswer
si tu as une asus, il faut activer le QFAN dans le bios pour que le ventilo ralentisse avec le Cool'n'Quiet ;)
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°3732143
Flo-52
Posté le 27-12-2004 à 12:23:19  profilanswer
Salut, je voudrais activer le Qfan, mais il me demandent une température max et je sais pas quoi mettre, 50, 60 ? Parce qu'en fait je voudrait que ca fasse moins de bruit donc en voltage de démarrage je vais mettre 6v mais je sais pas quoi mettre en temp. max.
Une autre question; si je vais au delà de la temp. max, le pc va rebooter ?
n°3732945
Flo-52
Posté le 27-12-2004 à 16:56:06  profilanswer
up
n°3733684
Flo-52
Posté le 27-12-2004 à 20:12:36  profilanswer
up up up!
n°3733973
Flo-52
Posté le 27-12-2004 à 21:28:59  profilanswer
Up, je voudrais activer le Qfan, mais il me demandent une température max et je sais pas quoi mettre, 50, 60 ? Parce qu'en fait je voudrait que ca fasse moins de bruit donc en voltage de démarrage je vais mettre 6v mais je sais pas quoi mettre en temp. max.
n°3750809
hadock75
Posté le 02-01-2005 à 19:56:22  profilanswer
up
n°3750816
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 02-01-2005 à 19:59:40  profilanswer
perso j'avais mis 45 max, 35 min et 5V avec le ventilo d'origine.
n°4537283
Herve747
Posté le 28-12-2005 à 21:43:53  profilanswer
moi j'ai un 3400+ avec cool & quiet. Il est à 1 GHz parfois 800Mhz. Il revient automatiquement à 2.4GHz ??
n°4537290
patparis
Posté le 28-12-2005 à 21:46:03  profilanswer
oui, dès que le processeur est sollicité.
n°4537351
martyfr
Posté le 28-12-2005 à 22:08:50  profilanswer
salut,
j ai activer le cool quiet dans le bios mais meme non utilisé le proc reste a 2200 (3500+) j ai loupe un truc ?
autre question j ai pose un zalman 7700 cu dessus mais plus de monitoring c normal aussi ? et dans ce cas le qfan ne sert plus a rien ?
edit ok pour cool and quiet j ai rajouter le driver du proc ;) et pour le ventilo ? ;)
Message édité par martyfr le 28-12-2005 à 22:28:46
n°4537701
deacity
win98 mieux ke 95?THE question
Posté le 29-12-2005 à 00:16:31  profilanswer
Boarf moi j'ai eu des problèmes avec cte truc, j'avais bcp de freeze car le proco ne suivait plus (3200+) ! perso a 850Mhz il risque pas de faire grand chose ! J'ai trouvé (personnellement) que le C&C n'est pas très au point et ne réagit pas au poil ! pour moi en tout cas !
J'ai upgradé mon bios grace aux utilitaires de msi et j'ai enfin pu désctiver le C&C j'avais des problèmes avant impossible de le désactiver, mais moi je me répète peut-être je n'aime pas le C&C que des freezs avec !
n°4537787
OncleJimbo
Posté le 29-12-2005 à 00:56:51  profilanswer
quand on prend une mobo en bois faut pas s'étonner ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4538278
gueuch
Posté le 29-12-2005 à 11:19:09  profilanswer
Est ce quil existe un logiciel ou un moyen de voir si le cool and quiet fonctionne??J'ai moi aussi le proco autour de 26/28°C mais j'aurai voulu savoir exactement si oui ou non il est enclenché!!
Merki
n°4538359
martyfr
Posté le 29-12-2005 à 11:41:32  profilanswer
cpuz !
n°4538613
deacity
Posté le 29-12-2005 à 13:27:42  profilanswer
Nimp  :o
n°4538620
deacity
Posté le 29-12-2005 à 13:29:50  profilanswer
Ya tout qui roule a merveille l'oncle :o
n°4538671
OncleJimbo
Posté le 29-12-2005 à 13:52:37  profilanswer
ba soit c'est logiciel , soit c'est matériel soit c'est interface chaise clavier/souri ...
toutes les machines que j'ai fait en A64 ( pour nowel j'en suis a 4 pour le moment :D ) tournent comme des horloges avec cool & quiet, et c'est surper réactif ...
par contre MSI c'est connue pour avoir des layout à gerber et pleins de soucis à la con mais pas toujours dérangeant ... enfin bon c'est pas pire qu'asus en ce moment :lol:
n°4540808
Herve747
Posté le 30-12-2005 à 09:18:32  profilanswer
C'est marrant car quand lance certaines applications (Age of Empires 3 par exemple), au démarrage, le jeu me dit que "mon processeur n'est pas assez puissant (il détecte un 800MHz au lieu de 2.4GHz), est-ce que je veux essayer quand même de lancer l'application" ? et bien évidemment que je la lance mais c'est bizarre quand même.
n°4541256
OncleJimbo
Posté le 30-12-2005 à 12:59:03  profilanswer
c'est ton jeu qui est mal foutu c'est tout ... c'est fini l'époque où la fréquence fait tout, bientot un 800Mhz sera aussi perf qu'un paycat à 2Ghz ...
n°4541278
Posté le 30-12-2005 à 13:06:08  answer
ba moi pour faire fonctionner le cool'n'quiet il faut que j'aille dans les options d'alimentation et que je mette ordi portable et pour le desactiver suffit de la mettre en normal (ordi de bureau je crois)
sinon tu peus lancer un truc qui utilise le cpu en arrière plan de l'installation d'aoe3 genre une compression/encodage/Folding@home ça fera monter le cpu à 2.4ghz et plus de pb de vitesse.
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2005 à 13:06:22
n°4541288
OncleJimbo
Posté le 30-12-2005 à 13:10:03  profilanswer
gestion d'alimentation minimal c'est encore mieu que portable :D
n°4543750
deacity
Posté le 31-12-2005 à 12:35:44  profilanswer
Tellement de mic-mac voila pourquoi je l'ai désactivé pour de bon
Message édité par deacity le 31-12-2005 à 12:35:59
  Cool and quiet
Cool & Quiet au démarrage?Vive le cool n'quiet!
Reboot fréquent avec Cool'n'quiet d AMD...Activer le cool'n'quiet sur nforce3 ultra
depuis cool n quiet mes mhz ont chutéCool'N Quiet pour l'AMD 64
cool n'quietcool and quiet pour AMD
Probleme Cool'n'Quiet avec CM Epox EP-8KDA3JCool n'quiet et Zalmann
Plus de sujets relatifs à : Cool and quiet
