5301 connectés
  controleur serial-ata
n°7163488
molgamoux
Posté le 15-10-2009 à 13:47:29  profilanswer
c'est peut etre une question de noob, mais je ne comprends la carac des cm "controleur serial-ata"
sur certaine carte, on peut trouver un controleur primaire / secondaire et meme tertiaire avec des noms différents
ex controleur primaire Intel® P55
controleur secondaire JMicron JMB362
controleur tertiaire Gigabyte SATA2  ou JMicron JMB362
pour cm Gigabyte GA-P55-UD3R
cela ne semble pas influencer le nbre de port sata ... donc a quoi ça sert et qu'el est le mieux ?
tx a lot
n°7163763
molgamoux
Posté le 15-10-2009 à 16:35:09  profilanswer
tit réponse rapide svp
n°7163799
c_planet
Posté le 15-10-2009 à 16:49:58  profilanswer
salut,
si, chaque contrôleur possède un nombre variable de ports (sata, ide, esata), donc le nombre de ports d'une carte mère, directement lié au nombre de ports de chaque contrôleur. et donc du nombre de contrôleurs différents. Même si dans certains cas, une mobo à deux contrôleurs pourrait embarquer plus de ports sata qu'une mobo à trois contrôleurs différents.
en général, on préfère utiliser les ports natifs au chipset southbridge de la carte mère (chez intel : ich).
dernières infos qui me vient en tête, éviter les ports dit Drive Xpert : jmb322, sil5723, ...
Message édité par c_planet le 15-10-2009 à 16:56:59
n°7164222
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 15-10-2009 à 20:20:02  profilanswer
Bonsoir,
Autre info:
Deux contrôleurs SATA permettent d'avoir une grappe RAID ET un lecteur/graveur DVD SATA (périphériques ATAPI non supportés en mode RAID)
Voilou!
problème contrôleur de disque dur nx8220Recherche carte controleur pour disque dur Maxtor DiamondMax 10 300 Go
Controleur DELL sas 5/i sur p5e ?Controleur USB n'est plus reconnu
[Résolu] WinXP sur disque dur sata branché sur carte controleurcontroleur sata ?
Cherche driver controleur RAID pr Asus P6TExiste-t-il une carte controleur pci en serial ata 2 (pour le ncq) ?
Problème install controleur pci Serial-ata avec puce sil3112Un controleur serial ATA , ca existe ? (maintenant ou dans le futur)
Plus de sujets relatifs à : controleur serial-ata
