5513 connectés
  Contrôleur graphique sur mobo.
n°2828333
vertbuis
Posté le 14-11-2003 à 23:13:19  profilanswer
Bonjours à tous et à toutes,
j'aimerais savoir si vous pouviez m'apporter une réponse à la question suivante qui m'a été posée.
Est-il possible sur une carte mère dotée d'un contrôleur graphique et d'un chipset Nforce 2 de désactiver facilement le contrôleur graphique afin d'utiliser une autre carte graphique via son port AGP 4x? et l'avez-vous déjà testé vous même?
Merci par avance de votre aimable réponse.
n°2828336
bilbobman
Posté le 14-11-2003 à 23:16:35  profilanswer
vivi faisable sans trop de problèmes , si mes souvenirs son bon ( aie aie aie ) il suffit de brancher t'a nouvelle carte et hop  , dans le pire des cas un jumper et hop
n°2828338
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 14-11-2003 à 23:16:53  profilanswer
oui ca ce désactive tres bien ds le bios. si sa se trouve tu peux meme la lésser activé pr faire du dual si la CG VGA ne le fait po.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°2828352
vertbuis
Posté le 14-11-2003 à 23:22:32  profilanswer
Merci bien à vous deux, donc pour vous c'est sans problème quelque soit cette carte mère. Celà se fera soit via Jumper ou bien via Soft menu sous le Bios.
Parfait et encore une fois merci.
n°2828353
BartMat
Posté le 14-11-2003 à 23:23:57  profilanswer
par le bios.
n°2828378
mrbebert
Posté le 14-11-2003 à 23:34:17  profilanswer
Pas de problème, mais je pense pas qu'on puisse utiliser les 2 simultanément [:spamafote]
Problème install controleur pci Serial-ata avec puce sil3112Quelle carte graphique ?
outils pour overclocké ma carte graphiquePort serail ata externe ?? Carte controleur obligatoire ?
Mobo ASUS P4B533-E et USB2.0Ventilateur et carte graphique
Que pensez-vous de cette carte graphique ?taille maxi de DD sur mobo PII?
Carte graphique bon marché... ?mobo equivalente à la NF7-s???
Plus de sujets relatifs à : Contrôleur graphique sur mobo.
