8166 connectés
  asus pch-dl controle vitesse ventilo
n°4849529
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:59:02  profilanswer
salut , est ec que quelqu un connait le moyen de controler la vitesse des ventilo de la carte mere a partir d un programme  ?  :pt1cable: un bruit pas possible deja essayer rheobus .
n°4849588
darxmurf
meow
Posté le 28-05-2006 à 18:28:40  profilanswer
salut, c'est une bi-xeon ?
Des trucs - flickr - Instagram
n°4849640
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 18:45:29  profilanswer
oui
n°4849845
oro
Posté le 28-05-2006 à 20:22:33  profilanswer
Verifie dans le BIOS si il n'existe pas une option: Q-FAN je crois pour ASUS ?  On peux ainsi définir un seuil de température en dessous duquelle le ventilo tourne à n%.  En activant cette option, un sous menu apparait.
Sinon par programmation, Speedfan: vérifier si la CM est prise en compte avant.  Pis attention au paramétrage: 0 % CPU = arret total du ventilo.
Sinon enfin, manuellement, effectivement par rheobus mais ca implique d'acheter un ventilo équipé ( Ex: Zalman CNPS7700: verif si socket ok ).
n°4849870
darxmurf
meow
Posté le 28-05-2006 à 20:31:03  profilanswer
perso j'ai installé ça : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00024978.html avec 2 ventilos de 80 et j'ai désactivé le contrôle des ventilateurs dans le BIOS... y a pas a dire c'est quasi sans bruit !
n°4849886
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 20:37:10  profilanswer
salut , oui il y a bien q-fan mais cela ne sert qu au pross et un seul ventilo de la cm , moi j en ai 3 avec les 2 pross  , j ai deja esssayer un rheobus . quel est la temperature nromale pour un xeon 2.4 ? car je suis a 40 de moyenne en normal mais le seuil dns le bios est a 45 pour avoir la vitesse des ventilo au max . le truc c que j aimerais controle la vitesse des ventilo sur la cm , la ou il y a marquer sys 2, sys 3 ,sys 4 sys 5 .
n°4849910
darxmurf
meow
Posté le 28-05-2006 à 20:44:40  profilanswer
moi je suis à 38° ou 40° max sur les 2 CPU, c'est des 2.4 poussés à 3.0 :D
n°4849914
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 20:45:25  profilanswer
et a conbien tourne les ventilo ? moi je depasse pas 2.8 ghz
n°4849993
darxmurf
meow
Posté le 28-05-2006 à 21:15:21  profilanswer
a fond, j'ai mis des arctic cooling 80 c'est super silencieux !
http://www.quad-resistance.com/hfr/img1.jpg
http://www.quad-resistance.com/hfr/img2.jpg
http://www.quad-resistance.com/hfr/img3.jpg
et j'ai overclocké comme un sauvage ! le FSB aussi
n°4850002
darxmurf
meow
Posté le 28-05-2006 à 21:18:07  profilanswer
(en passant j'ai viré les 2 ventilos en extraction derrière et j'ai mis un 120mm
http://www.prodimex.ch/default.asp [...] H=&flush=1
Message édité par darxmurf le 28-05-2006 à 21:19:12
besoin de conseille pour evolution d'une Asus A7SCASUS Crashfree bios2 ne fonctionne pas
Boitier+ DD maxtor compatible avec une Asus A8NEchoix 7900GTX entre Asus,Msi,Gigabyte??
Mise a jours DD maxtor sata2 300Go avec asus k8nventilo de botier
Changements sur config av A8n-E, ventilo chipset, ram à changer ??ventilo pentium 4
Vitesse ventilateur Antec Sonatavitesse de transfert en usb1, usb2
Plus de sujets relatifs à : asus pch-dl controle vitesse ventilo
