8949 connectés
  Consigne pour mettre de la pate thermique sur un Duron 1200 ?
n°4004376
monsieur b​uj
Posté le 13-04-2005 à 15:23:47  profilanswer
Voilà j'ai acheté d'occaz un Duron morgan 1200. Jusqu'ici les ventirad que j'ai eu étaient neuf donc le problème de la pate thermique ne se posait pas car ils avaient tous des pad thermique. Mais là mon ventirad (compatible XP3200+) est lui aussi d'occaz (servie 2 semaines) donc faut que je mette de la pate thermique (c'est de la Artic Silver)...
Donc je me pose plusieur question :
 - faut-il enlever toute la vieille pate sur le CPU ?
 - faut-il mettre de la pate à la fois sur le CPU et le rad ?
 - quelle quantité ?
 - sur quelle parti du CPU (core...) ?
Y a-t-il des consigne particulière avec un Duron morgan ?
Merci à tous ! :)
n°4004385
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 13-04-2005 à 15:26:01  profilanswer
n°4004416
monsieur b​uj
Posté le 13-04-2005 à 15:40:13  profilanswer
Bon, je ne suis pas une star en anglais donc je vais vous dire ce que j'ai compris et surtout dite-moi si je me plante.
La pate ne se met que sur le Core et de façon lisse. Pas besoin d'en mettre une couche épaisse.
n°4004440
blackestma​jor
Posté le 13-04-2005 à 15:50:33  profilanswer
Alors il faut nettoyer l'ancienne pate, la grater si elle débordé ou s'est solidifié et bien nettoyer le core avec de l'alcool à 90° sur chiffon doux
Ensuite il faut appliquer une fine couche bien régulière sur le core, l'épaisseur ne doit pas être importante, on recommande en général qqch de proche de l'épaisseur d'une feuille de papier, donc pas bcp.
n°4004450
monsieur b​uj
Posté le 13-04-2005 à 15:54:22  profilanswer
Merci pour cette explication !!! :) est-ce grave si de la pate déborde du core ?
n°4004455
blackestma​jor
Posté le 13-04-2005 à 15:56:29  profilanswer
grave non mais faut que ça soit raisonnable, si ça déborde trop faut enlever ce qui dépasse
n°4009209
monsieur b​uj
Posté le 15-04-2005 à 14:26:30  profilanswer
Oki doki !
n°4011568
monsieur b​uj
Posté le 16-04-2005 à 17:14:54  profilanswer
C'est bizare,quand on achète des radiateur avec pad thermique, certe l'épaisseur de pate et proche de celle d'une feuille mais la taille couverte corespond à la totalité du CPU et non seulement celle du core...?
Sur quel slot dois je mettre mas RAMOu mettre ce rad ? ? ?
mettre un Thermalright XP-120 ou un XP-90 sur une ABIT Fatal1ty AA8XEMettre les Choses au claires ! =)
Ma future config (merci de mettre un commentaires) :)Ou mettre la sonde sur AMD64
pate thermiquemettre une CG AGP 4 sur CM A7N8X-E DELUXE
Evolution duron
Plus de sujets relatifs à : Consigne pour mettre de la pate thermique sur un Duron 1200 ?
