5913 connectés
  conseils pour cartes meres
n°3318965
Fiskk
Heya !
Posté le 06-07-2004 à 18:26:05  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes.
Ma Carte mêre vennant de me lacher honteusement, (ASUS A7N8X deluxe NForce 2 Ultra 400) je suis maintenant à la recherche dune mobo; Mais... J'ésite.
2 chipsets me semblent interessant, tout d'abord le N force 2 ultra 400 qui n'a plus grand chose à prouver en terme de perfomances et de fonctionnalités et le nouveau KT880 de via qui me semble aussi très interessant.
(plus d'info ici: http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=16)
Je vous propose donc de m'aider dans ce choix difficile. ;)
Mais ATTENTION je voudrais des remarques et des avis pertinents suite à des experiences aquises avec ces differentes cartes ou des connaissances sur le suget.  (vous m'avez compris :p)
je recherche donc un bon compromis entre performances, fonctionnalités et possiblités d'overcloking.
J'ai donc decortiqué plusieurs cartes mêres pour vous aider.
(JE NE VEUX PLUS DU NFORCE2 D'ASUS )
1ere Carte:
ABIT NF7-S (NVIDIA nForce2) env. 95€
Image ici: http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] bit-NF7-S/
CPU
Supports AMD-K7 Duron/Athlon/Athlon XP Socket A with 200/266/333MHz FSB Processors
Chipset
NVIDIA nForce2 SPP Northbridge
NVIDIA nForce2 MCP-T Southbridge
Integrated 128-bit memory controller
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X ( 0.8V/1.5V )
Memory
Supports 3 184-pin DIMM sockets
Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 ( Max. 3GB )
Supports 2 DIMM DDR 400 ( Max. 2GB )
Audio
6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional Digital Audio Interface supporting 24-bit S/P DIF OUT
Supports real time AC-3 Encode by SoundstormTM Technology
LAN
On board Realtek 8201BL physical layer interface
10/100 Mb operation support ACPI and Wake on LAN
System BIOS
SOFT MENUTM technology, can easily set the processor parameters
Award PnP ( Plug and Play ) BIOS supports APM and DMI ( Desktop Management Interface )
Supports ACPI ( Advanced Configuration Power Interface )
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
Internal I/O Connectors
1 x 8X/4X AGP Slot, 5 x PCI Slots
Floppy port supports up to 2.88 MB
2 x Ultra DMA 33/66/100/133 connectors
2 x USB 2.0 Headers
1 x CD-IN, 1 x IrDA
2 x IEEE 1394a Header
2 x Serial ATA 150 Connector
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse
1 x S/P DIF output
Audio Connectors ( Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker )
2 x USB, 1 x RJ-45 LAN Connector
2 x Serial, 1 x Parallel
Serial ATA
On board Silicon Image SIL3112A Controller
Supports Serial ATA data transfer rates of 150 MB/sec
IEEE 1394
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Miscellaneous
ATX Form Factor
Hardware Monitoring : Included Fan Speed, voltages, CPU and system environment temperature
Bundle
1 x 80-wire/40-pin ribbon cable for master and slave Ultra DMA 133, Ultra DMA 100, Ultra DMA 66 or Ultra DMA 33 IDE devices
1 x ribbon cable for 3.5" floppy disk devices
1 x compact disc for support drivers and utilities
1 x user's manual
1 x USB 2.0 cable with bracket
1 x I/O Shield
1 x IEEE 1394a cable with bracket
1 x Serial ATA cable
1 x ABIT SERILLELTM converter
1 x Serillel ATA quick installation guide
2eme Carte
ASUSTeK A7V880 (VIA KT880) env. 93€
Image ici: http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] us-A7V880/
Processeurs :
Socket A pour AMD Athlon XP
Support Throughbred / Barton
Chipset
VIA KT880
VIA VT8237
FSB
400/333/266/200 MHz
Mémoire
- Architecture mémoire Dual Channel
- 4 x sockets DIMM 184-pin supportant jusqu'à 4GB de mémoire DDR SDRAM non-ECC PC3200/PC2700/PC2100
Slots d'extension
1 x AGP 8X
5 x PCI
1 x slot ASUS Wi-Fi pour extension réseau Wireless (Optionnel)
Stockage
2 x UltraDMA 133/100/66/33
2 x Serial ATA avec fonction RAID 0, 1
Audio
ADI SoundMAX 6 canaux audio CODEC
Support d'une interface pour sortie S/PDIF
AI NET
- Contrôleur Ethernet Marvell Gigabit LAN BASE-T
- Utilitaire de diagnostique Virtual Cable Tester
USB
8 ports USB 2.0 max.
Extreme Overclocking
- ASUS JumperFree
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
- Voltage CPU et mémoire ajustables
- SFS (Stepless Frequency Selection) par incrément d'1MHz
- Ratio. FSB/DDR ajustable
Fonctionnalités spéciales
- Wake on Ring, Lan, USB, Keyboard & Mouse
- STR (Suspend-to-RAM)
- STD (Suspend-to-Disk)
- ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection)
- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
- ASUS MyLogo
- ASUS EZ Flash
- ASUS Q-FAN
- ASUS CrashFree BIOS 2
- ASUS Instant Music~Lite
Ports I/O arrière
1 x Parallèle
1 x Série
1 x clavier PS/2
1 x souris PS/2
1 x audio I/O
1 x sortie SPDIF
1 x RJ45
4 x USB 2.0
Connecteurs internes I/O
- 2 x connecteurs USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0
- Connecteurs ventilateur CPU / Chassis
- Chassis Intrusion
- Connecteur alimentation 20-pin ATX
- Interface sortie S/PDIF
- Entrée audio CD/AUX
- Connecteur pour port Jeux/MIDI
- Connecteur 20 Pin Panel
- Connecteur panneau audio avant
Fonctionnalité BIOS
2Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI, ASUS EZ Flash, CrashFree BIOS 2, C.P.R., MyLogo
Standard
PCI 2.2, USB 2.0
Management
WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME
Alimentation
ATX (non fournie)
Format
ATX Form Factor 12"x 9.6"(30.5 cm x 24.5 cm)
3eme Carte
Epox 8RDA3+ (NVIDIA nForce2 400) env. 97€
Image ici: http://www.monkeyreview.com/review [...] e=8-bg.jpg
CPU
AMD Athlon, Athlon XP, Duron
Core Logic
 Nvidia Nforce2 SPP Chipset + Nvidia Nforce2 MCP
BIOS Award/Phoenix BIOS v6.0
Max. FSB
 400MHz
Memory
 3 x DDR SDRAM PC3200, 3GB max.
Expansion Slots
 AGP 1, 8x
PCI 5, 32-bit
Ports
 1 mouse, 1 keyboard
2 Serial ports
1 Parallel
4 onboard, 2 optional. USB 2.0
2 x Realtek RTL8201 PHY
2 drives max
2 x E/IDE Ultra DMA/133, 4 drives max.
Sound Controllers
 C-Media CMI9739 6-channel full duplex integrated sound
Option Controllers
 IEEE1394 Firewire interface & Silicon Image Sil3112a SerialATA
Special Features
 AGP voltage settings are adjustable by BIOS
CPU clock settings are adjustable by BIOS
CPU V-core settings are adjustable by BIOS
Hardware Monitoring Function provided by Winbond
Keyboard Power On (KBPO)
Magic Flash
Magic Health
Magic Screen
Memory voltage settings are adjustable by BIOS
P80P Diagnostic LED
Suspend To RAM (STR)
Wake On Lan (WOL)
Form Factor
Standard ATX form factor
4eme Carte
MSI K7N2 Delta-ILSR (NVIDIA nForce2) env. 85€
Image ici: http://www.monsieurprix.com/medias/ME0000344997.html
CPU
Supports Socket A for AMD Athlon/Athlon XP/Duron processors @FSB 200/266/333/400
Supports  up to Athlon XP 3000+ processor or higher
Chipset
nVIDIA nForce2 Ultra 400 Chipset
Supports DDR200/266/333/400
Supports external AGP 4X/8X
nVIDIA nForce2 MCP-T Chipset
AC97 Interface supporting up to two concurrent codecs
Ultra ATA133 for the fastest hard disk throughput
USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI controller
FireWire and USB 2.0 for the fastest digital connectivity
Audio Processing Unit(APU) encodes audio in Dolby Digital 5.1
format for full surround sound effects
FSB
FSB 200/266/333/400 MHz clocks are supported
Main Memory
Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
Supports up to 3GB PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
Supports both 64-bit and 128-bit DDR SDRAM
SLOTS
One AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4x/8x slot
Five 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface)
One ACR (Advanced Communication Riser) slot
BIOS
The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the
peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function
which records your mainboard specifications. On-Board IDE
An IDE controller on the MCP-T chipset provides IDE HDD/CDROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes
Can connect up to four IDE devices
Serial ATA Interface
Support 2 serial ATA plus 1 ATA133
RAID O or 1 is supported
RAID function works w/ATA133+SATA H/D or 2 SATA H/D
In-Chip IEEE1394
nVIDIA MCP-T IEEE1394 controller
Support up to two ports via external bracket
Network
Chipset integrated 10/100 Base-T Ethernet/Fast Ethernet
Audio
Realtek ALC650 6-channel audio
Dolby Digital 5.1 format
On-Board Peripherals
1 floppy port that supports two FDD with 360KB, 720KB,1.44MB and 2.88MB
1 serial port
1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
3 audio ports in vertical
2 IEEE1394 connectors
6 USB ports (Rear * 4/ Front * 2)
1 RJ-45 jack
Accessories
D Bracket 2
S Bracket
IEEE 1394
Round Cable
5eme Carte
MSI KT880 Delta-FSR (VIA KT880) env. 86€
http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20040429/board_big.jpg]Format ATX
Socket A/462
Chipset Via KT880
SouthBridge Via VT8237
Bus 266/333/400 Mhz
Chipset audio VIA VT1617A - 6 Canaux
Contrôleur USB 2.0 intégré
Contrôleur LAN Gigabit VIA VT8237 integrated MAC + VIA VT6122
3 supports DIMM 184 broches
Compatible DRAM DDR PC3200
Capacité Max 3 Gb
BIOS Jumperless
5 slots PCI 32-bit
1 slot AGP 8X
2 connecteurs double canaux UltraDMA/133
2 connecteurs SerialATA/150 compatibles Raid 0,1
1 connecteur floppy 1.2 / 1.44 Mo
1 port parallèle EPP / ECP
1 port série 16550 UART
1 port clavier mini-DIN
1 port souris mini-DIN
1 port audio AC'97
1 port réseau RJ45
8 ports USB 2.0
(j'ai volontairement ecarté de mes choix la DFI Lanparty NF2 Ultra et la Gigabyte GA-7NNXP pour leurs prix trop elevé)
Voila :) si vous connaisez d'autres cartes elles sont les bienvenues ;)
Message édité par Fiskk le 06-07-2004 à 18:55:25
n°3318979
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 06-07-2004 à 18:29:51  profilanswer
prend l'a7v880 comme ça + de bug du nforce2
n°3318982
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 06-07-2004 à 18:31:05  profilanswer
Pense à ne pas mettre ton titre en CAPS si tu veux qu'il persiste (règlement de hfr).
Sinon, perso, une petite préférence pour la NF7 d'Abit avec le chipset nforce 2.
Pour le dernier chip de Via, faut voir les benchs...
n°3318984
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 06-07-2004 à 18:31:45  profilanswer
1) titre en caps :o
2) GA-7NNXP [:ddr555]
n°3318989
nicotine20
Nico Patch
Posté le 06-07-2004 à 18:35:31  profilanswer
+1 pour la NF7-S. J'aime bien aussi la Gigabyte GA7N400 Pro2 (nforce2 ultra 400).
n°3319032
Fiskk
Heya !
Posté le 06-07-2004 à 18:53:52  profilanswer
voila c'est edit pour les benchs du KT880 :jap:
ou: http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=16 :wahoo:
Conseils pour ventilateurs de boîtierCartes Video LAquelle
Besoin de conseils DFI NFIICartes graphiques pour portable-> nvidia vs ATI????
Besoin de conseils sur la RAM svpquid de l'option "surcadenssage automatique" des cartes nvidia?
Choix de Ram => passage à 1Go, besoins de vos conseilsNouvelle config - Update de pc - Conseils please
Demande conseils pour transport boitier de PC...Conseils pour une configuration jeu, mais sans me ruiner
Plus de sujets relatifs à : conseils pour cartes meres
