4916 connectés
  conseil sur ventilation
n°2078501
bobby001
Posté le 25-12-2002 à 20:48:26  profilanswer
mon cpu ( athlon xp 2000+) chauffe bcp (60°) j'ai dessus un ventilo livré avec le proc en boite, donc j'ai acheté un ventilo de boitier, je voudrais avoir votre avis pour le placer
- avant du boitier en souffle
- avant du boitier en extraction
- arrière du boitier en soufle (au niveau du cpu)
- arrière du boitier en extraction (au niveau du cpu)
- arrière du boitier en soufle (légérement décalé vers le bas par rapport au cpu)
- arrière du boitier en extraction   (légérement décalé vers le bas par rapport au cpu)
Merci pour votre aide.
n°2078506
ameddou
Posté le 25-12-2002 à 20:50:14  profilanswer
Le Topic sur les DD
n°2078532
bobby001
Posté le 25-12-2002 à 20:59:47  profilanswer
et avec le ventilo du cpu qui aspire, cela va pas créer un trou d'air et donc rendre le ventilo du cpu moins performant ?
n°2078534
ameddou
Posté le 25-12-2002 à 21:01:04  profilanswer
comment ca le ventilo qui aspire !!!
Le Topic sur les DD
n°2078544
bobby001
Posté le 25-12-2002 à 21:06:23  profilanswer
le ventilo envoie l'air vers le cpu donc il l'aspire, il recrache pas l'air du cpu ...
n°2078571
ameddou
Posté le 25-12-2002 à 21:13:01  profilanswer
nan mais pour le cpu il n'aspire pas et expire pas
il soufle dessus et l'air chaud ressort ver les coté, je serais d'avis que le ventilatteur supplémentaire que tu ajoute soit en extraction
sinon c'est simple tu teste les 2 solution, extraction et aspiration et tu verra lequel est le plus performent
le mieux serais d'avoir 2 ventilo supplémentaire un en face avant en aspiration et un en arrière en extraction
Le Topic sur les DD
n°2078606
bobby001
Posté le 25-12-2002 à 21:27:05  profilanswer
pour le moment il est en face avant et il souffle dedans, mais j'ai bien peur que tyoutes ces nappes devant bloque le flux d'air
n°2079052
ameddou
Posté le 25-12-2002 à 23:39:02  profilanswer
il sera plus éfficace à l'arrière en extraction
Le Topic sur les DD
n°2079102
bobby001
Posté le 25-12-2002 à 23:53:05  profilanswer
avec boitier ouvert il est a moins de 50°, soit 10 degré de moins, donc tu dis qu'en extraction a l'arrierre ca serait mieux
n°2079104
ameddou
Posté le 25-12-2002 à 23:54:26  profilanswer
ca fait bien 4 heures que je te l'ai dit  :jap:
Le Topic sur les DD
n°2079111
bobby001
Posté le 25-12-2002 à 23:56:25  profilanswer
lol désolé mais en fait je bosse sur mon pc donc j'ai pas encore pu faire le changement donc je demande confirmation ;)
n°2079162
ameddou
Posté le 26-12-2002 à 00:11:13  profilanswer
Le Topic sur les DD
conseil pour achat carte mere.....Conseil Config AMD
ATI ou Nvidia, un conseil dans ma situation.conseil achat cpu
conseil pour un upgrade d'un portable asus A1000conseil nero et compil audio
[ New PC => Besoin de Conseil ][Avis aux possesseurs de bi-Proco] -> un p'tit conseil
conseil de baladeur mp3 avec mic intégrerConseil pour achat d'un scanner: 800 docs/jour
Plus de sujets relatifs à : conseil sur ventilation
