5175 connectés
  Conseil Ram
Conseil Ram
n°4700797
guinness83
Posté le 12-03-2006 à 12:00:07  profilanswer
j'ai besoin d'un conseil car je suis un peu paumé dans les caractéristiques mémoire.
voila j'ai une carte mere asus A8N32-SLI Deluxe et je compte prendre comme pross un Athlon x2 3800  (ou opteron 165) afin de l'overcloquer un petit peu (2,4g ou plus).
donc ma question est quel type de memoire me conseillerez vous?
je pensais a 2 giga chez OCZ : OCZ Gold GX DDR PC-4000 XTC 2 GB Dual Channel Kit (2 x 1024 Mo DDR - Bus 500 MHz - Cas Latency 3-4-3-8) ? ou plutot OCZ Platinum Edition DDR PC-3200 EL 2 GB Dual Channel Kit (2 x 1024 Mo DDR - Bus 400 MHz - Cas Latency 2-3-2-5 ) ?
l'asus est certifiee 3200 max mais sur d'autre forum les pc- 4000 passent ss probleme.
donc en fait faut- il avantager les frequences ou les timingss bas????
mais si vous avez d'autre suggestion de marque/model je suis preneur  :jap:
n°4700811
Posté le 12-03-2006 à 12:08:39  answer
déjà le truc primordial c'est combien tu comptes mettre pour quelle quantité de RAM? par exemple 2Go et jusqu'à 300€.
Ensuite t'as que l'embarras du choix niveau marque de G.skill à A-data, OCZ, corsair ou mushkin... donc faut surtout voir le prix.
n°4700849
chcool
Posté le 12-03-2006 à 12:31:34  profilanswer
Corsair, est stable, mais faut pas essayer de la pousser trop loin. Les G.skill sont excellentes pour l'o/c
n°4700893
guinness83
Posté le 12-03-2006 à 12:51:46  profilanswer
je pense mettre 300€ max pour la ram en effet.
mais ma question etait en fait plus sur les caracteristiques des barrettes:
dois- je plutot mettre des barretes en 400 mhz avec des timing bas ou plutot mettre de la ram plus rapide avec des timings apparemment moins bon ?
oui les g-skill on l'air pas mal du tout en effet et surtout bon marché
n°4701250
Alastor226​2
Posté le 12-03-2006 à 15:41:39  profilanswer
cela depends de ton utilisation si tu veux OC ton system meme un petit peu prend  la PC4000
si tu ne veux rien toucher à ton pc prend la PC3200 C2.
oui la G-skill est largement au niveau de l'OCZ en 2*1Go pour un prix très inférieur
n°4701436
Posté le 12-03-2006 à 16:58:41  answer
Ben c'est une question marketing, certains fabricants préfèrent afficher un cas 2 et 400MHz, d'autres préfèrent le cas 3 et du 450MHz.
Mais au final il vaut mieux regarder le prix entre deux grandes marques pour la même capacité pour se faire une idée et à ce jeu les G.skill sont les meilleures à 240€ les 2Go de ram de qualitay!
n°4701947
guinness83
Posté le 12-03-2006 à 20:21:38  profilanswer
merci de vos reponses rapides
donc j'ai opter selon vos conseil pour de la pc 4000 de chez G-Skill:
F1-4000USU2-2GBHZ PC4000(DDR500) 3-4-4-8 (Dual channel)
merci a vous
  Conseil Ram
Conseil choix et quantité de Ram (Ddr2)Conseil Proc/CG/RAM/alim
conseil RAM ....Conseil Ram Corsair 4 * 512 ! Et Athlon 64 CORE VENICE
Conseil Ram Corsair 4 * 512 !Conseil Ram pour DFI NF4 ultra D
conseil svp sur RAM, PC2100 et PC3200 compatible ensemble?Conseil RAM et Ventilo
Ch conseil sur modif RAM sur ma configConseil pour futur config evolutive en 775, Ram pc4200 ou pc5400 ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil Ram
