5725 connectés
  Conseil Rad CPU soket 478
n°6063529
castor7777
Posté le 05-12-2007 à 18:53:44  profilanswer
bonsoir
données : j'ai actuellement un XP90C + SE2 monté sur une P4P800 E-deluxe + alim 500w seasonic ( ventilo de 120sous le dessous )dans boitier moyenne tour ....
de plus : l'alim étant a 1cm de la carte mere , le XP90C se retrouve a 2cm de l'alim sous le ventilo de celle ci , et vu son epaisseur (7.5 ) ainsi que le sens de ses ailettes ( verticales ) le se2 souffle l'air entre les ailettes du XP90 vers l'alim et son air chaud traverse celle ci .......
donc , est 'il possible de trouve un autre rad pour soket 478 dont les ailettes serait a l'horizontale afin de ne pas posser l'air chaud de celui ci vers le haut (l'alim ) mais plutot vers l'arriere du pc...
merci a tous pour vos avis et expérience :jap:
n°6063537
guillaumec​ar
Posté le 05-12-2007 à 18:56:17  profilanswer
Ce schéma améliore considérablement le refroidissement de ton CPU...
L'alim devient elle bruyante ? (accélération de la rotation du ventilo)
n°6063560
castor7777
Posté le 05-12-2007 à 19:03:18  profilanswer
bonsoir
exact cela refroidit mieux le cpu .........
mais comme tu le dit """L'alim devient elle bruyante ? il y a accélération de la rotation du ventilo ....
pas bryuant car seasonic est res correct mais je previlégie le silence en général , de plus pour sa longévitée , pas formidable pour l'alim
je rechercherais donc un rad performant avec ailettes a l'horizantal et moins épais ....
n°6063663
guillaumec​ar
Posté le 05-12-2007 à 19:44:36  profilanswer
Les alims proposant un ventilo sous l'alim sont prévues pour améliorer le refroisissement du boitier (et sont conçues en conséquence)...
Pour moi, tu n'as pas à t'en faire, au contraire le CPU vivra plus longtemps...
n°6063687
castor7777
Posté le 05-12-2007 à 19:54:42  profilanswer
je pensais surtout a l'alim qui voyait de l'air chaud la traversé en permanence ...........
allez je vais rajouter un ventilo nf-r8 noctua en extraction a l'arriere et peut etre mettre le se2 en aspiration !!!
qu'en pensez vous
le se2 sera t'il tjs aussi efficase !!
n°6063695
guillaumec​ar
Posté le 05-12-2007 à 19:58:06  profilanswer
Je pense que c'est une mauvaise chose de mettre le SE2 en aspiration...
Pour moi, le schéma actuel est idéal (je radotte, je sais)...
n°6063700
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-12-2007 à 19:59:09  profilanswer
Sur ma P4P800-E Deluxe, le 2.8C est refroidit par un Zalman 5700Cu, qui a l'avantage d'avoir un guide d'air que j'ai justement dirigé vers le 80mm a l'arriere du boitier
http://www.quietpc.com/nz/images/5700dcu.jpg
C'est un ancien produit, je ne sais pas s'il est toujours au catalogue de Zalman. mais ca marche bien
n°6063717
castor7777
Posté le 05-12-2007 à 20:05:41  profilanswer
bonsoir
merci du retour guillaumecar ..... tous avis st a prendre , c'est comme ça qu'on avance dans le bon sens ..........
Jovial.. cela me plait bien , rq : au niveau bruit cela donne quoi !
n°6063740
Jovial
Posté le 05-12-2007 à 20:15:03  profilanswer
C'est la machine la plus silencieuse de toutes celles que je possede : je peux pas mieux dire :)
Le 2.8C est o/c à 3.2 (temperatures : 32 en idle, 54 en full) avec le ventirad tres bas dans les tours, grace au fanmate. C'est inaudible.
L'alim Enermax aussi est tres silencieuse.
Mais je pense qu'un manchon telescopique peut te convenir.
n°6063997
castor7777
Posté le 05-12-2007 à 21:54:39  profilanswer
re
allez je vais jeter un oeil sur les systems a aspiration avec manchon ...
n°6064526
Jovial
Posté le 06-12-2007 à 09:12:54  profilanswer
J'ai retrouve le nom du "manchon" :)
En anglais, ca s'appele un fan duct (ou fanduct), voire air duct (ou airduct)
http://pix.nofrag.com/4/2/d/0187aee97dbf23d09a9f5089678b4tt.jpg
http://www.pccasegear.com/images/cpuduct.jpg
Plusieurs fabricants en proposent, mais un truc comme ca devrait faire l'affaire pour ton pb
http://www.thermalright.com/a_page [...] t_hr01.htm
ou ça aussi http://www.cdirect2u.com/extracteu [...] 21654.html
A la rigueur, je suis meme sur qu'on peut en fabriquer un soi meme en allant fureter chez
Castorama, rayons plomberie, chauffage, gaines et isolation  :D
Message édité par Jovial le 06-12-2007 à 12:42:19
n°6064875
castor7777
Posté le 06-12-2007 à 12:31:42  profilanswer
bonjour
alors la Jovial  :jap:  :jap:
c'est tip top de simplicité et d'efficacité je suis sur
merci pour le lien...
j'ai d'ailleurs commandé un Noctua ( ventilo ) , reste a voir pour le manchon ou tunel
n°6068783
castor7777
Posté le 07-12-2007 à 21:51:38  profilanswer
d'autres idées ...avis... :hello:
n°6068885
Ali-Pacha
AW
Posté le 07-12-2007 à 22:40:35  profilanswer
J'ai une P4P800 avec un P4C 3.4 :hello:
Antec Solo, alim seasonic S12II, Noctua 120 mm à l'arrière du boîtier et Zalman 9500 speedfané : l'avantage de ce dernier est qu'il souffle dans le prolongement du Noctua, donc le flux d'air est au poil.
A 21°C dans la pièce, je suis à 30° en idle et 42°C en full. Et le silence est absolument remarquable (800 tr/min pour le Noctua, 950 tr/min pour le Zalman) :)
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 07-12-2007 à 22:42:21
n°6078498
castor7777
Posté le 11-12-2007 à 16:01:49  profilanswer
bonsoir
merci du retour
mais apparemment trop imposant car se trouverai juste a 1cm sous le ventilo de l'alim ...
ma recherche se dirige plutot vers un rad assez plat ( faible hauteur )
[CONSEIL SVP] Hésitations entre deux modèles d'enceintesConfiguration silencieuse - NSK3480 - MicroATX - C2D
compatibilité CPU -> carte mèreconseil d'achat pour penryn
conseil pourune configconseil pour configuration complete
CPU et CM?(Conseil achat Noël) Tour
Conseil ventirad pour Celeron
Plus de sujets relatifs à : Conseil Rad CPU soket 478
