7397 connectés
  conseil performence enter asrock k7s8x et asustek a7n8x deluxe
n°3711828
zeuxs
Posté le 19-12-2004 à 17:34:56  profilanswer
bonjours :) ,
   bon voila je joue beaucoup au fps du style half life 2 :bounce: ,doom 3 , farcry ,counter source :bounce: etc et sa lag de temps en temps  :heink: et je voudrais savoir si sa vos le cou d'investir dans de la ram et carte mere donc voila ma configue actuel:
  carte mere: asrock k7s8x (chipset 746fx.ddr400 maxi pas de dual channel  :(  :( )
  processeur : 2800 xp barton
  memoire :512 mo pc2700 elixir(nomane) cas 2.5;3;3;7 en 166 mhz
              256 mo pc3200 elixir(nomane) cas 2.5;3;3;7 en 166 mhz et 3;3;3;8 en 200 mhz
    donc 768 mo au total
  carte graphique : his 9800 pro 128 mo 256 bit
  contre sa:
   carte mere : asustek a7n8x deluxe (nforce 2 ultra 400 , avec dual channel :)  :) )
   processeur : 2800 barton (le meme donc)
    memoire   : de la Corsair TWINX 1024-3200XL - TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency    cas 2;2;2;5 :D
                         donc 1024 mo au total
carte graphique : la meme soit 9800 pro his
   voila ma question ,combien de fps je peut compter avoir en plus pour cette configuration?? merci :sarcastic:
n°3711831
Posté le 19-12-2004 à 17:36:19  answer
le jeu n'en vaut pas la chandelle, tu vas avoir environ les même perf. :jap:
edit: à la rigueur rajoute de la ram sur ta config. ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2004 à 17:37:06
n°3712456
zeuxs
Posté le 19-12-2004 à 20:34:02  profilanswer
ok merci mais avec la memoire corsair ( 400 mhz )je pourrais booster un peu mon cpu du style 180*12.5= 2250 au lieu de 2075mhz voir meme plus lol et avec le tinning dela corsair (2.2.2.5) et le dual channel et 1024 de ram au lieu de 768 sa devrais augnente mais fps de 10 a 20 non???
n°3712465
copsc
Posté le 19-12-2004 à 20:37:06  profilanswer
pourqu'oi tu pose la question alors que tu as la réponse???
n°3712536
zeuxs
Posté le 19-12-2004 à 20:52:37  profilanswer
oui et non a force de voir des tests qui dise que sais bien et d'autre qui dise que non !moi je ne sais plus
alors voila je veut juste savoir combien de fps je peut gagne
n°3712552
copsc
Posté le 19-12-2004 à 20:56:52  profilanswer
rien
Message édité par copsc le 19-12-2004 à 21:24:22
n°3712604
zeuxs
Posté le 19-12-2004 à 21:18:18  profilanswer
lol meme pas un peu 0.051 fps, enfin  j'ai ami d'un ami d'un ami qui dit que sais super bien le dual channel info ou intox?? moi je veut juste gagne 15 a 20 fps et plus tard achete la 6800 gt
  car asrock = carte bas de gamme =-5 fps
      pas dual channel            =-5 fps
     memoire nomane               =-5 fps
enfin je marque sa mais je crois gagne 15 fps par info je suis a 5300 sur 3dmark 2003 (et tous les drivers sont a jour)
Problème avec une A7N8X-E Deluxe :xLa carte mere p4c800-deluxe supporte tel un cpu p4 3.2e ?
installez mon 1er sata sur asus deluxe sans disquetteProb internet sur K8N E Deluxe
RAID 1 Sata sur A7N8X-E Deluxe HS ... [Soluce Inside]Conseil choix MOBO socket 939
asrock k8 combo z +cle usbinfo sur la cm asus p4c800-e deluxe...
Plus de sujets relatifs à : conseil performence enter asrock k7s8x et asustek a7n8x deluxe
