3779 connectés
  Config intel besoin de conseil d'expert dans ce domaine
n°6766746
buxtonio
Avesnes-sur-Helpe dans le 59
Posté le 31-12-2008 à 04:40:17  profilanswer
MAX IN POWER BigMax Noir - Boîtier Moyen Tour (sans alimentation)
Carte mère  ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express)
Processeur  Intel Core 2 Duo E7300 - Dual Core ! Socket 775
Mémoire PC  G.Skill PK Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400 - F2-6400CL4D-4GBPK
Carte graphique Sapphire Radeon HD 3850 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 3850)
Alimentation Corsair HX620W - Alimentation 620W ATX 12V 2.2/EPS 12V
Voilà, je voudrais faire une config selon mes besoins, je suis pas pour le jeux ni o.c.
Mon utilisation se basera sur le multimedia HD, divx...sans être un pro.
Est-ce que ma Cg tiendra la route pour avec un 22'? Comment savoir si une Cg peut tenir la route avec un lcd 22' 28'' ....
Je vous remercie d'avance
Message édité par buxtonio le 31-12-2008 à 04:47:10
n°6766834
E6750
Posté le 31-12-2008 à 10:03:39  profilanswer
salut
un 22 pouces possède un résolution native de 1680 * 1050 en général,
http://www.cdiscount.com/informati [...] 71008.html
il suffit de voir si ta carte graphique supporte cette résolution
http://www.clubic.com/article-8553 [...] rv670.html
a priori c'est oui
a+
n°6766845
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 31-12-2008 à 10:10:34  profilanswer
4Go de ram avec ta config ne servent a rien....autant prendre 2 Go et mettre l'argent qui reste ailleur ou dans ta poche
FeedBack
n°6766925
Not-Found
Posté le 31-12-2008 à 10:58:07  profilanswer
Asus P5N7A-VM : 110€
Intel Q8200 : 170€
Kingston ValueRAM DDRII - 2x1 Go PC6400 : 25€
Asus Xonar D2X : 200€
Wester Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo de cache : 55€
Noctua NH-C12P : 60€
Enermax Modu 82+ - 425W : 80€
Lian-Li PC-V350B : 120€
LG GGW-H20L : 180€
C'est le top du top à 1000€ ;)
Et cadeau :
Le Hanns-G en 28" :love:
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans [...] G281D.html
Message édité par Not-Found le 02-01-2009 à 12:31:31
n°6767087
buxtonio
Posté le 31-12-2008 à 12:26:28  profilanswer
ok pour les 2go.
Pour la résolution ça m'aide pas vraiment, mais plus le lcd est grand plus il faudra une grosse CG meme pour regarder des divx ?
n°6767544
E6750
Posté le 31-12-2008 à 16:17:43  profilanswer
buxtonio a écrit :
ok pour les 2go.
oui
il faut simplement vérifier la résolution native de l'écran que tu veux par rapport a la résolution maxi de  ta carte vidéo
il faut également vérifier la connectique ( vga, hdmi...............)
Message édité par E6750 le 31-12-2008 à 16:19:13
n°6767915
buxtonio
Posté le 31-12-2008 à 19:26:54  profilanswer
ok
1) mais comment on fait pour le voir la résolution maximum de la carte vidéo.
2) La mémoire Ram en PC-6400 c'est du 400Mhz qui fonctionne à 800Mhz, la PC-8500 c'est du 533Mhz qui fonctionne à 1066Mhz, il faut choisir la Ram en fonction du processeur, sachant qu'il y a des core 2 duo avec un fsb de 1066 ou 1333 mhz, lequel est le mieux ?
n°6768312
E6750
Posté le 01-01-2009 à 13:41:09  profilanswer
salut
pour la resolution max de ta carte hd3850 c'est la
http://www.textorm.com/carte-graph [...] 98%5D.html
pour la ram je ne sais pas
a+
n°6768657
buxtonio
Posté le 01-01-2009 à 17:38:27  profilanswer
mais beaucoup de gens conseil la série 4000 donc la 4670 car plus récent ? tu penses quoi
n°6768815
E6750
Posté le 01-01-2009 à 19:05:44  profilanswer
la serie 3000 est depassée
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
il y a la 4850 et 4870 après cela dépend de ton budget
la 4670 qui est moins chere
http://www.matbe.com/actualites-te [...] n-hd-4670/
n°6769669
Not-Found
Posté le 02-01-2009 à 12:29:32  profilanswer
Un chipset intégrée est suffisant pour un usage HD ou bureautique ;)
n°6769703
dave_d
Hanging around
Posté le 02-01-2009 à 12:51:01  profilanswer
buxtonio a écrit :
ok
Honnêtement je vois pas l'intéret de prendre de la PC2-8500 si tu comptes pas monter en fréquence :
tu vas te retrouver avec un fsb à 266 ou à 333 (selon le cpu) et la ram à 400 (pour la PC2-6400).
Bref dans aucun cas la ram ne va poser problème.
Maintenant il faut voir les prix entre les différents modèles, j'ai plus trop regardé à ça dernierement.
n°6770905
buxtonio
Posté le 02-01-2009 à 23:02:12  profilanswer
merci d'avoir répondu sur le forum.
Cependant  les prix pour la DDR2 est quasiment le même : exemple de la G-skill PC8500 coûte environ 60euro (2x2go) de la p6400 et pc8000 au même prix en G-skill bien sur, tu en penses quoi ?
Si je veux pas jouer le mieux est une CM avec chipset intégré exemple 9400gt ?
n°6771151
buxtonio
Posté le 03-01-2009 à 04:01:35  profilanswer
De plus je ne comprends pas ou trouver une carte graphique 4670 ou autres qui possèdent une vraie sortie HDMI car je vois sortie DVI-I avec adaptateur dvi-i vers HDMI donc pas de son , ce que je vois aussi sortie  HDMI Femelle ? A mon avis en 4670 ils n'existe pas de sortie HDMI !
n°6774059
buxtonio
Posté le 04-01-2009 à 19:52:09  profilanswer
Voilà après plusieurs avis différents , j'ai essayé de prendre le meilleur de chacun sachant que ce n'est pas une config pour jouer ni pour o.c, ma soeur me demande de lui une bonne petite config pour le multimédia, internet,...le quotidien basique d'un pc.
Boîtier PC  Thermaltake Matrix VX - VD3000BWA - Noir avec fenêtre (sans alimentation)
Carte mère  ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX -
Processeur  Intel Core 2 Duo E7300 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 3 Mo 0.045 micronboîte -
Mémoire PC  G.Skill PI Black Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400 - F2-6400CL4D-4GBPI-B (garantie 10 ans par G.Skill)
Disque dur interne  Samsung SpinPoint Série F - HD753LJ - 750 Go 3" 1/2 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk)
Carte graphique  Gainward HD 4670 512MB - 512 Mo DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (ATI Radeon HD 4670)
Alimentation  Corsair CMPSU-400CXEU - Alimentation 400W ATX 12V 2.2 (Garantie 3 ans par Corsair)
Moniteur LCD  Samsung 22" LCD - SyncMaster T220 - 2 ms (gris à gris) - Format large 16:10 - Noir laqué
Logitech X-230 Refresh
TOTAL :  890€
PAR CONTRE
Si je remplace la CM CG boitier et alimentation par
Gigabyte GA-EG45M-DS2H (Intel G45 Express) - ATX
Antec Sonata III 500W - Boîtier moyen tour
Cela revient à 775€
Vous en pensez quoi !
Hésitation entre deux configQuelle alim pour cette config?
Config jeux vraimant pas chère (genre 500 € max)Config i7 920 & HD4870... avis
Config pc polyvalentRenouvellement de config, par étapes :)
meilleur config pour jeux videoAlim pour config i7 + divers conseils
Plus de sujets relatifs à : Config intel besoin de conseil d'expert dans ce domaine
