4014 connectés
  Conseil branchement ventilateur
n°10750472
apacino
Posté le 13-04-2020 à 19:46:22  profilanswer
bonjour
je monte actuellement mon premier pc et j'aurai voulu savoir si je pouvais brancher plusieurs ventilateur sur un seul connecteur mise a par le cpu fan.
C'est une carte mere asus tuf b450-plus gaming, j'ai 6 ventilateur + 1pompe j'ai brancher ma pompe sur aio pump et mes 2 ventilateur de mon watercooling sur le cpu fan et mon ventilateur arriere sur cha fan1 il me reste 2 connecteur fan pour 3 ventilateur qui se situe à l'avant du boitier.
Message édité par apacino le 13-04-2020 à 19:48:07
n°10750490
kabyll
Posté le 13-04-2020 à 20:39:49  profilanswer
Oui, mais tu devras acheter un cable en, Y
3 ou 4 pins selon que tes ventilos sont ou non PWM
n°10750497
apacino
Posté le 13-04-2020 à 21:00:01  profilanswer
Ok merci pour ta réponse.mes ventilateur sont en 3 pin je pourrais quand même les regler?est ce que je peux mettre un y sur le connecteur rgb pour brancher mes 2 câble
Message édité par apacino le 13-04-2020 à 21:01:02
n°10750536
kabyll
Posté le 13-04-2020 à 23:35:17  profilanswer
Pour le rgb  aucune idée
T'as pas l'un ou l'autre ventilo non rgb, pour mettre le Y sur ceux là ?
n°10750538
apacino
Posté le 13-04-2020 à 23:52:05  profilanswer
Ba pour l instant il me reste 1 ventilateur non rgb à l arrière mais je vais le changer je dois le recevoir fin semaine normalement avec mon allim et mon ssd, sa fait 1 semaine que mon pc je est monter mais j ai pas reçu mon dernier colis comme la poste travaille que 3 jours par semaine.Du coup je vais prendre y et brancher 2 ventilateur sur le même connecteur et le dernier je le brancherai sur mon dernier connecteur. En tout qu’à merci de m avoir répondu.
n°10750785
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-04-2020 à 15:58:26  profilanswer
Prends un cable en Y en 4 pins , cela fonctionne sur les ventilos 3 pins et cela évite de racheter un cable en y 4 pins au cas ou tu passerais sur des ventilos 4 pins...
n°10750958
apacino
Posté le 14-04-2020 à 21:03:01  profilanswer
Merci Space j’ai commander en 4 pins
Demande de conseil achat/opti nouveaux setupChangement de ventilateur : PC qui lag
Conseil PC portableConseil config, environs 800 euros
Conseil pour PC monté, moyenne gamme, 1100€ de budgetConseil pour carte wifi
Conseil sur un changement de CGconseil rx570 / vega64 ....
Demande d'avis / Conseil Config Game/PhotoConseil carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseil branchement ventilateur
